> Проблемы с датчиком уровня топлива, Умер или что-то еще
awolfman
сообщение 22.11.2007, 22:00
Из: Петроградский р-он
Пользователь №: 50
Машина:ВАЗ 21065
Привет всем.
Вобщем проблема такая: меня долго мучил указатель уровня топлива, то показывает нормально, то не пойми что. Вобщем жил своей жизнью.
Не давно заехал на заправку, т.к. указатель уровня топлива показывал почти полный ноль. Сказал до полного, на что мне ответили, что влезло всего 11 литров, машинка стояла удачно под освещением и виден был уровень топлива в бензобаке, он был полон.
Ну ладно поехал, через пару км указатель стал показывать половину бака, сейчас кажет то 0, то половину бака. Бензин вроде бы не сливали, т.к пробка бензобака как была заперта, та и осталась.
Течи бензина вроде бы нет.
Что это может быть, умерает сам датчик или что-то еще?
Уж больно не охота возить с собой канистру с топливом.
10 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 19)
Дядя Ваня
сообщение 22.11.2007, 23:14
Пользователь №: 348
Год Выпуска: 2002
Проверь датчик.
Полный бак 315-340 Ом
Половина 100-135 Ом
Пустой 7 или меньше Ом.
У меня на машине была проблема. Была запаяна трубочка через которую поступает воздух в бак. Как следствие, бензонасос "сдул" бак !!! В баке должны были быть ребра жёсткости, но их там небыло, вот он и "сдулся". На СТО все были в шоке(машина была ещё на гарантии). Бак показывал, что нет бензина, но когда заправляешь, то в него влезало совсем не много(объём уменьшился).
Сними обшивку посмотри бак не деформировался? Правда забыл сказать машина глохла, лечилось открыванием бензобака. :) Ужас :)
nex777
сообщение 22.11.2007, 23:53
Пользователь №: 1226
Машина:Lada 21063
Цвет:#210
поменяй сам датчик, это 5 минут работы, если не поможет то прибор сдох,
Gypsus
сообщение 23.11.2007, 13:47
Из: Ижевск
Пользователь №: 1205
Цвет:зеленый сад
тут же спрошу:
при прогреве машины датчик показывает бОльший уровень бензина в баке, чем на холодную. Других глюков не замечено. Неужели так влияет то, что глушитель нагревает бензобак?
Дядя Ваня
сообщение 23.11.2007, 14:32
Пользователь №: 348
Год Выпуска: 2002
Цитата(Gypsus @ 23.11.2007, 11:52) *
тут же спрошу:
Причём тут бензобак ? Просто в самом приборе показания уровня топлива есть пружинка... Вот в ней и дело. Пружина нагрелась и стала более пластична(более "мягкая") Всё проше. :) Стоит предположить, что тоже самое и с давлением и температурой.
Gypsus
сообщение 23.11.2007, 14:45
Сообщение #6
Из: Ижевск
Цвет:зеленый сад
эээ.. т.е. собака закопана не в баке, а чисто в температуре салона что ли?
Т.е. это у всех так?
areas
сообщение 23.11.2007, 16:23
Сообщение #7
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 1534
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:мурена (377)
Точно он тебе всёравно не покажет!
А ЛАМПОЧКА У ТЕБЯ МИГАЕТ? У МЕНЯ ДАТЧИК ВСЕГДА НА НУЛЕ, а я по лампочке арентируюсь, начала мигать - осталось где-то 8л. , загорелась - 4-5л.!
DONETSK
сообщение 23.11.2007, 17:57
Сообщение #8
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 1394
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
проверить датчик просто
Проверка датчика
1. Признак неисправности - стрелка указателя уровня топлива
в комбинации приборов находится постоянно в начале
шкалы.
Порядок проверки. Отсоедините провод от вывода “Т”
датчика и соедините наконечник провода с “массой”.
Включите зажигание. Если стрелка отклонится - датчик
неисправен и подлежит замене. Если стрелка не отклонится -
датчик исправен, необходимо продолжить поиск
неисправности.
2. Признак неисправности - стрелка указателя уровня топлива
в комбинации приборов находится постоянно в конце шкалы
(деление 4/4).
датчика. Включите зажигание. Если стрелка вернулась в
начало шкалы - датчик неисправен и подлежит замене. Если
стрелка осталась на месте - датчик исправен, необходимо
продолжить поиск неисправности.
Прикрепленный файл  Moe_pochtenie_Vam_soobshenie.mp3 ( 24.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 327
Дядя Ваня
Сообщение #9
Пользователь №: 348
Год Выпуска: 2002
Ну да, чем холоднее тем больше врёт с начала.
awolfman
сообщение 23.11.2007, 18:09
Сообщение #10
Пользователь №: 50
Машина:ВАЗ 21065
ок, попробую поменять датчик.
bigmazi
сообщение 24.11.2007, 19:32
Сообщение #11
Пользователь №: 1668
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Светло-бежевая
Год Выпуска: 1992
У меня такое тоже было, заливаешь полный - дотчик показывет полный бак, немного проехал - стрелка почти в ноль. Нашел проблему - посадил отдельным проводом копус датчика на баке на массу, теперь показывает нормально.
Сообщение отредактировал bigmazi - 24.11.2007, 19:42
сообщение 28.11.2007, 1:13
Сообщение #12
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Вообще странный этот прибор.. я заметил если после заправки полного бака поставить машину на ночь в гараж, то к утру будет бензина уже не полный бак,а чуть меньше.. стрелке верить нельзя.. помню она у меня в машине почти лежала на нуле, однако лампочка не загоралась еще ооочень долго...и с другой стороны однажды я с положеной в 0 стрелкой и горящей оранжевой лампой проехал ооочень много километров (не должен был столько по идее проехать).. жалко что в нашей машине бак маленький, был бы больше, цены бы ей не было..
Sanjaga
сообщение 31.3.2008, 9:35
Сообщение #13
Пользователь №: 2619
Цвет:красный
Год Выпуска: 1977
У мня точно такая же байда. Дачтик бенза своей жизнью живет. Тока у мня наооборот - когда на улице минус - тогда он показывает. На станции сказали енто датчик (который в баке упрятан) его менят надо. ТОка все недосуг.
OneDry
сообщение 31.3.2008, 9:39
Сообщение #14
Из: Орла
Пользователь №: 2700
Машина:Accent
Цвет:Black
Год Выпуска: 2009
awolfman, Посмотри здесь:
http://acki-tuning.narod.ru/2101_2107/arti...el/ur_fuel.html
UnDeaD
сообщение 6.4.2008, 12:35
Сообщение #15
Пользователь №: 2910
была подобная проблема - показывал разнообразейшие уровни топлива. проблема была в плохом контакте с "-" и ослабшей гайке с другой стороны прибора, гже крепятся провода. затянул и все гуд.
fllup
сообщение 27.7.2009, 9:46
Сообщение #16
Пользователь №: 11529
Цвет:Басфор
Помогите плиз dntknw.gif Проблема следующая: стрелка показывает чуть меньше чем пол бака, а лампочка уже начинает мегать. При уровне примерно (1,5/4)по датчику, лампочка начинает гореть. Как исправить этот глюк??????
p.s. Стрелка датчика даже при почти пустом баке держится на уровне между 0 и 1/2.
сообщение 27.7.2009, 10:04
Сообщение #17
Я думаю-проблема в самом датчике (который в баке). Теоретически его можно регулировать...но я бы купил новый. А чтобы убедиться в моей версии нужно сначала проверить УКАЗАТЕЛЬ уровня (это тот, который ты обозвал датчиком). У него есть свои эл. характеристики (сопротивление) ...вот и нада померять...или заведомо исправный указатель подключить-посмотреть-чего он покажет.
fllup
сообщение 27.7.2009, 10:20
Сообщение #18
Цвет:Басфор
Большое спасибо. После работы попробую.
Route_66
сообщение 3.8.2009, 16:28
Сообщение #19
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Цитирую пост Дядя Ваня (сообщение 22.11.2007, 23:14).
Проверь датчик.
Половина 100-135 Ом
Популярно: одолжи у кого-нибудь из знакомых радиолюбителей или радиомехаников 2 резистора (сопротивления), на 330 Ом и на 120 Ом, мощность не менее 1 Вт. Сними провод с датчика на баке.
1. Замкни этот провод на массу через резистор 330 Ом. Должно показать полный бак.
2. То же, но через резистор 120 Ом. Должно показать половину.
3. Замкни на массу напрямую. Должен показать пустой бак (лампа при этом гореть не будет, у нее своя цепь!)
Если все показывало именно так, то причина в датчике. Если существенно по-другому - лечи или меняй указатель (прибор в салоне). Может, стрелка заедает, например.
P.S. А для начала проверь наличие "массы" на баке. Если ее нет, или она плохая - полный набор крайне загадочных явлений просто гарантирован.
Barmaley
сообщение 4.8.2009, 12:56
Сообщение #20
Из: Украина, Черкассы
Пользователь №: 2125
скорее всего провод "массы" от датчика имеет плохой контакт с массой
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2025, 0:50
