148 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
moks
сообщение 13.5.2010, 18:42
Сообщение #381
Из: Питер
Пользователь №: 3011
Машина:2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1978
Народ я выше уже писал про проблему с выжимом педали сцепления (тугая очень). Осенью менял сцепление, поставил Sach правда б/у. Через несколько дней это и началось, педаль постепенно наливалась тяжестью,машина при этом сильно тупит. Так отъездил зиму, думал виновато сцепл. т.к б/у. Недели 2 назад поменял на новое Valeo (досталось на халяву). Неделю отъездил просто отлично, а потом опять началось. Педаль снова тугая. Вилка отличная, шток отрегулирован. В чем может быть проблема? Кстати передачи при этом стали переключаться хуже, до этого просто супер было.
Сообщение отредактировал moks - 13.5.2010, 18:46
moks
сообщение 14.5.2010, 17:38
Сообщение #382
Из: Питер
Машина:2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1978
Народ жду помощи!
сообщение 14.5.2010, 18:36
Сообщение #383
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(moks @ 14.5.2010, 18:38) *
Народ жду помощи!
n s бы хоть номер поста дал-хгде ты там выше писал? явно не на этой странице. сцепу ты менял-хорошо. а гидравлику проверял? в обоих случаях? похоже не проверял.
moks
сообщение 14.5.2010, 18:50
Сообщение #384
Из: Питер
Машина:2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1978
Короче вся прблема в тугой педали. Гидравлику не проверял, что там может быть?
daram
сообщение 14.5.2010, 18:52
Сообщение #385
Из: Ленинград.юго-запад
Пользователь №: 17751
Цвет:серо-зеленый
Народ жду помощи!
как ее проверить?
что входит в комплект сцепления мне может кто-нибудь ответить?
сообщение 14.5.2010, 20:09
Сообщение #386
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Народ жду помощи!
как ее проверить?
комплект-ведущий диск(он же нажимной), ведомый диск, выжимной подшипник. все!
там могут разбухнуть манжеты-и соответственно ход их станет тяжелым-в критических случаях вообще перестанут двигаться.
moks
сообщение 14.5.2010, 20:31
Сообщение #387
Из: Питер
Машина:2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1978
Рабочий или главный?
daram
сообщение 14.5.2010, 23:49
Сообщение #388
Цвет:серо-зеленый
думаю любой из них может давать такой эффект
спасибо yahoo.gif вот в магазине где железо покупаю имеется три разных комплекта:1)крафт тек 1330р 2)лук 1990р 3)вис 1300р.......я решил брать лук ..еще имеется всякие причандалы-типа вилка,пружина вилки,пыльник вилки,шланг сцепления,цилиндры,рабочий и главный,корзина,болт корзины......что из перечисленного купить чтоб поставить и забыт ь хотябы на 20000 пробега???
сообщение 15.5.2010, 13:17
Сообщение #389
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
из этого выбора я б тож взяд LUK". из списка далее я не взял бы ничего так как все исправно (по умолчанию). если знаешь косяки на своей машине-то те детали и бери. если гидравлика в порядке-раб. цилиндр снимай и пусть висит на шланге. потом прокачивать не придется.
руха
сообщение 15.5.2010, 23:49
Сообщение #390
Из: украина,Днепропетровск
Пользователь №: 29970
Год Выпуска: 1978
Цитата(3Dfx @ 5.5.2010, 9:22) *
Цитата(3Dfx @ 4.5.2010, 9:58) *
А я вот когда ставил сцепление, то старый подшипник был плотно на валу коробки, а новый нет. Это на что-то влияет?
Ну что думаете по этому поводу?
как ощущение при работе сцепления , не шумит
Radmir
сообщение 20.5.2010, 18:24
Сообщение #391
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
Ребята на пробках когда трогаюсь двигатель норовит выпрыгнуть и трясется все. Всю тему конечно прочитал, но не нашел конкретного ответа. Неужели только заменой сцепы можно победить это, да и читал в некоторых случаях и это не помогает. Кто с этим разобрался полностью? Отпишитесь пожалуйста!) Есть нормальная сцепа копеешная советская(маховик+ведомый+ведущий). Кто ставил на 6ку сцепу копеешную? сколько она послужила? Какие подводные камни?
Radiovandal
сообщение 20.5.2010, 18:57
Сообщение #392
Пользователь №: 13453
Спасибо сказали: 9 раз
Если идёт биение с болтанием ручки КПП, то это сцепа, ей только замена поможет. Но прежде чем корячить сцепу, нужно для начала попробовать подрегулировать зазор РЦС(в мурзилке описано). Также нужно проверить состояние маховика, если плоскость убита, то замена сцепления не поможет, нужно менять и маховик...
Копеешная сцепа встанет без проблем, но для 1600 мотора она слабовата и долго не проходит...
Сообщение отредактировал Radiovandal - 20.5.2010, 19:01
Radmir
сообщение 23.5.2010, 19:18
Сообщение #393
Цвет:мурена
Понятно! Сначало тогда попробую все отрегулировать. Сцепа нормально держит, проверял. Просто так напрягает когда на пробке тронуться нельзя нормально. У меня мотор 1,5. Но то же думаю копеешная недолго проходит. Спасибо за ответ. Время будет нужно будет заняться)!
ВаНеК
сообщение 23.5.2010, 22:09
Сообщение #394
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
вчера опять обломало шток....сегодня поменял (в добавок упал с эстакады)... никак не могу настроить так как было до этого(( ход маленький, не привычно((
x-ray
сообщение 31.5.2010, 13:16
Сообщение #395
Из: златоглавая
Пользователь №: 2871
Машина:ваз-2106
Цвет:гранат
Год Выпуска: 99
Всем привет!!!  У меня тоже маленькая проблема со сцеплением!!!
Педаль сцепления очень тяжелая, когда нажимаешь она остается внизу и очень медлено поднимается при этом слышно что гдето в гидравлике идет подсос воздуха???
Я все места подтянул и прокачал, толку НОЛЬ. Что самое интересное когда спепу прокачивал то при спускании давления педаль вообще остовалось в низу и без пинка не поднималась.
Вообще мне ни чего не помогло педаль какая была такая и осталась (тяжелая) и воздух откудато подсасывает diablo.gif
Помогите советом!!! В какую сторону капать то???
mik58
сообщение 31.5.2010, 14:45
Сообщение #396
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
для начала проверить состояние вилки
x-ray
сообщение 1.6.2010, 10:20
Сообщение #397
Из: златоглавая
Машина:ваз-2106
Цвет:гранат
Год Выпуска: 99
вилка вроде в норме. Я ее из под капота подергал (дамкрат увели да и ямы нет) лишних движений не обнаружил.
mik58
сообщение 1.6.2010, 10:24
Сообщение #398
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
если сцепление тугое и выжимается в конце то все таки надо смотреть вилку и надо это делать в двоем
x-ray
сообщение 1.6.2010, 22:32
Сообщение #399
Из: златоглавая
Машина:ваз-2106
Цвет:гранат
Год Выпуска: 99
кстати сцепа включается не в самом конце хода педали!!!
Скажите пожалуйста как проверить вилку как одному так и вдвоем???
TSUNAMI
сообщение 2.6.2010, 20:03
Сообщение #400
Из: Украина,Кривой Рог
Пользователь №: 3535
Цвет:гнилая вишня
У меня появилась такая проблема!раньше...после получаса езды...где то на 2.5-3 тыщи оборотов машину начинает трясти при трогании с места..
щас заметил на холодную когда выезжаю с гаража,втыкаю заднюю,машину начало трессти((раньше такого не было((
кто чё подскажет??я уже настроился менять сцепу,но пока не определился какую..может это вовсе не сцепа,может прокачать нужно её...педаль хватает с низов
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2026, 5:19
