19 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
>  Ручник.
wirus65
сообщение 28.4.2010, 21:15
Сообщение #101
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 14869
Машина:21061
Цитата(Evol @ 28.4.2010, 21:30) *
Цитата(wirus65 @ 28.4.2010, 19:48) *
Доброго всем вечера. Возникла вот такая проблема. Недавно занялся тормозами и поменял практически всю тормозную систему. Машина начала тормозить, ручник держал на подъеме, всё было норм. Отъездил примерно неделю, и сегодня ехав на пустом участке между дворов решил дёрнуть ручник, проверить как оно стало. Какого же было моё удивление, когда дёрнув за ручник сначала немного, а потом до конца, машина лишь легонько, самую малость сбавила ход. По идее колёса должны были заблокироваться, ведь так? Был на сервисе, с ручником было всё норм, подтягивали...ручник 4 щелчка....в недоумении umnik2.gif
Хм... товарищ...а ты хотел чтоб колеса были как вкопанные??? не ну они заблокируються... ехай км 40 в час на нетрале и дерни резко... а так он нужен чтоб держать машну при уклоне 15- 20 градусов чтоб она стояла... но особ не дергай... а то там залиты кронштейны на тросу на скобе... и они придут в негодность...
Товарищ, а разве они не должны таковыми быть? Стоять как вкопанные? Мне всегда казалось что должны. 20 градусов он не держит точно.катится назад. Благо камней во дворе куча........ехал 20 км на нетрале...замеделния почти никакого. Так и должно быть? Нафига он вообще тогда нужен если на него не стоит рассчитывать во время, упаси боже проблем с тормозами неожиданной?
Delfi
сообщение 28.4.2010, 21:39
Сообщение #102
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
ммм.......на сухом асфальте колеса от ручника не заблокируются....да и вообщем ручник не для экстренного торможения придумали. если в горку плохо держит - подтяни троссик(что под машиной..), но без фанатизма, иначе колодки будут постоянно тереться о барабаны.
Evol
сообщение 28.4.2010, 21:45
Сообщение #103
Из: Липецк
Пользователь №: 26193
Машина:Ваз 21061
Цвет:Рубин
ну ежели так... или тросик подтяни или в полу вырежи кусок.. и тормози ногами...ИМХО при экстренном торможении надо расчитывать на свою голову и на тормоза....
wirus65
сообщение 28.4.2010, 23:03
Сообщение #104
Из: Ростов-на-Дону
Машина:21061
Ну ну...
П@ш@
сообщение 1.5.2010, 13:14
Сообщение #105
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Если хорошо отрегулирован, то заблокируются...
Jupiter
сообщение 1.5.2010, 13:30
Сообщение #106
Из: Орёл
Пользователь №: 30008
Цвет:Зеленый сад
Ручник на ходу должен тормозить по любому. С его помощью срывают авто в занос при надобности. Пример тут (не обращайте внимание на идиота ведущего) http://www.youtube.com/watch?v=qWGxcYe8X6M
FREEZBY
сообщение 1.5.2010, 14:03
Сообщение #107
Пользователь №: 31169
Цвет:Голубой
Растянул сильно...Затягивай потуже и все)
Hobbit
сообщение 1.5.2010, 15:17
Сообщение #108
Из: Україна
Пользователь №: 1133
Машина:Vaz - 2106
Цвет:Red
Всем привет ! Прогблемма следующая: На днях подтянул ручник - 4 щелчка, но он зараза всёравно херовенько держал - как то раз я решил его затянуть посильней - при этом послышался треск сзади (вроде) и ручка ушла вверх (почти до упора), но ручник держит если до такой степени затянуть. Ход педали теперь тоже не радует.
Вопрос: Что я мог порвать/сломать ?
Hobbit
сообщение 2.5.2010, 12:39
Сообщение #109
Из: Україна
Машина:Vaz - 2106
Цвет:Red
Никто не знает ?
wirus65
сообщение 3.5.2010, 17:15
Сообщение #110
Из: Ростов-на-Дону
Машина:21061
Регулировали не давно...сначала затянули так, что колодки шкарябали при опущенном ручнике даже...потом немного ослабили....затягивать ещё уже как бы некуда....
сообщение 3.5.2010, 17:49
Сообщение #111
Цитата(Hobbit @ 2.5.2010, 12:39) *
Никто не знает ?
Hobbit
сообщение 3.5.2010, 17:56
Сообщение #112
Из: Україна
Машина:Vaz - 2106
Цвет:Red
Никто не знает ?
Спс ! Завтра собирался...
amd_t1
сообщение 18.5.2010, 15:26
Сообщение #113
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30218
Машина:Ваз 21061
Цвет:Темно синий
уважаемые форумчане, помогите!!! похожая проблема, сейчас все опишу -
купил машину руль был жесткий и тугой, поехал на тех осмотр там сказили надо заменить ЛЕВЫЙ НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ТЯГИ, поехал на сервис там сказали что надо заменить еще и ШАРОВЫЕ ОПОРЫ НИЖНЮЮ И ВЕРХНЮЮ, после этого появился люфт в руле и вобще нормальное его положение нри ровной езде это где-то на часа 2, стало машину тянуть в лево... недавно поехал на балансировку колес просмотрел диски и колеса передние оказались не ахти в отличии от задних поставил задние на перед а передние на зад, после этого когда выехал на трасу машину стало жутко вилять и в последствии оказалось что тянет ее уже в право...
как вариант решения я рассматриваю надобность замены правого наконечника рулевой тяги и оставшихся шаровых опор... да и может быть еще и плохие задние шины с диском....
з.ы. к тому что машину тянет привык, но это не дело!!!
может еще кто что посоветует, в пятницу поеду к спецу по жигулям на гараж, но надо бы приготовиться заранее...
ВаНеК
сообщение 19.5.2010, 13:00
Сообщение #114
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
Delfi
сообщение 19.5.2010, 13:49
Сообщение #115
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Цитата(ВаНеК @ 19.5.2010, 14:00) *
сорри за оффтоп...
Сержик
сообщение 19.5.2010, 14:17
Сообщение #116
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Парни, вы бы лучше подсказали человеку правильный путь, вместо того чтобы писать никому не нужные вопросы и шутки.
amd_t1, тебе с шаровыми сюда: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...0&start=320
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5586
Сообщение отредактировал Сержик - 19.5.2010, 14:20
olegych
сообщение 19.5.2010, 22:20
Сообщение #117
Из: Ульяновск
Пользователь №: 17074
Машина:ваз-21063
Цвет:кремовый
Посмотрел бы я твою ласточку ,да не местные мы.Вобще надо с начала проглядеть ходовку на повод различных деформаций,далее на износ расходников(шаровые,рулевые и т.д),потом по колесам-увод машины в сторону на трассе зависит от давления в колесах,износа резины,сдесь очень много ньюансов,все это определяется визуальным осмотром как правило.
vnuk
сообщение 28.5.2010, 17:05
Сообщение #118
Из: 29 регион
Пользователь №: 32701
Цвет:white
Год Выпуска: 90
Меняли на заднем левом колесе тормозной цилиндр...забыли прикрутить планку стояночного тормоза...как самому прикрутить ее ,если вообще не имею предстовления как это делать)?сложная эта процедура или нет?
Vladimir70
сообщение 28.5.2010, 18:04
Сообщение #119
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...nikh-koles.html
GeneK
сообщение 29.5.2010, 6:33
Сообщение #120
Пользователь №: 32732
Машина:ваз 2105
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1983
Цитата(DI_KEI @ 13.12.2008, 14:17) *
А вот у меня вообще проблема была точнее и есть .тоже ручник не держал я поменял трос поменял колодки барабаны целиндрики тормозные и всё без толку немогу понять в чём дело может знает кто??
Парни всем привет я тут новичок!Не могли бы помочь ручник сал плохо держать че делатЬ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 9:02
