304 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 13.5.2010, 8:43
Сообщение #741
При вкл. поворотах, меряй тестером на акб напряжение, лампочка может загоратся не только когда меньше 12 в, но и когда больше 15.
Aleksandriys
сообщение 13.5.2010, 13:02
Сообщение #742
Из: Украина, г. Одесса
Пользователь №: 23881
Цвет:желтый
Цитата(Warrior @ 13.5.2010, 5:36) *
Цитата(Aleksandriys @ 12.5.2010, 22:20) *
А куда будут падать обороты, если и так на холостых работает машина, будет ли держать на холостых нормально допустим гена от 9-ки(8-ки)?
Вот на холостых оборотах при большой нагрузке и будут падать обороты. Скажем, было 860 оборотов, включил дальний - стало 700... sad.gif
Главное чтобы АКБ не разряжалась. Тоесть скинув клему генератор держал нагрузки. Так может быть? Или он полюбому от АКБ будет брать?
Потому как при штатном гене, если скинуть клему на ближнем свете машина сразу глохнет, а при вкл дальнем и подавно. Есть серьезные подозрения что у меня Гена не в порядке, а что с ним определить почему-то немогут, при замере на приборе все нормлаьно показывает вроде как, при подключении в авто начинаются лажи.
Сообщение отредактировал Aleksandriys - 14.5.2010, 14:37
ВаНеК
сообщение 16.5.2010, 21:16
Сообщение #743
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
ситуация вот какая....катался целый день, глушил не раз...а тут встал, заглушил машину, минут через 10 сел, завел, и горит лампа заряда акб...потыркал все контакты, на РР, самом гене....и ничего, как горела так и горит! вот до дома доехал....завтра утром гляну, может остынет и погаснет!...а так что может быть?
Павлуха
сообщение 16.5.2010, 21:28
Сообщение #744
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Ну а с зарядкой что?
Тестером замерь напряжение на АКБ,также на контактах РН(67 и 15)при рабочем двигателе.
Предохранители,надеюсь,смотрел и шевелил?
ВаНеК
сообщение 16.5.2010, 21:48
Сообщение #745
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
сейчас кофеку попью и пойду преды смотреть... зы: какой пред? )))
и напругу пойду померяю...на акб вольметр салонный показывает около 12в (стрелка в самом начале зеленой секции) сейчас мультиметром замеряю...
Павлуха
сообщение 16.5.2010, 21:56
Сообщение #746
Из:
10ый пред.
Не забудь на РН померить.
ВаНеК
сообщение 16.5.2010, 22:34
Сообщение #747
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
преды целые оба....на неработающем двигле зна на 67 - 0, на 15 - 12,5в...завел...на 67-ом - 0...заглушил, поставил 67 назад, скинул 15-ый, завел, подключил 15-ый на место и вуаля! реле счелкнуло, лампа погасла, зарядка пошла! минус с аккумы скину, заряд идет :)
сообщение 16.5.2010, 22:37
Сообщение #748
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Пришел срок тебе, покупать запасной РН...
Павлуха
Сообщение #749
Из:
Для профилактики зачисть контакты и клеммы на РН,так же массу проверь.
ВаНеК
сообщение 16.5.2010, 22:42
Сообщение #750
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
сниму реле, почищу контакт с массой, хотя до этого шевелил его и ничего....контакты тож прочистю завтра перед работой
kuzmicheG
сообщение 20.5.2010, 12:02
Сообщение #751
Из: Россия, Тольятти
Пользователь №: 17023
Цвет:Темно-Бежевый
ещё нидавно столкнулся с такой проблемой. не всегда загорается при включенном зажигании контрольная лампа. а иногда подмаргивает вместе с релюшкой. при вкл. двигателя, тухнет, заряд идет, всё нормально. не контакт?
vanslov_2009
сообщение 20.5.2010, 16:56
Сообщение #752
Из: Обнинск
Пользователь №: 16952
Цвет:Коричневый баклажан
Такая ситуация: контрольная лампа заряда АКБ гаснет при 3000 об. (а иногда при 4000).
Машина 2004г:
пробег 80 000км
генератор не трогали
ремень натянут нормально (с усилием оттятигивается на 1-1,5см)
до вчера проблемы не было
Предистория: Вчера 1,5 час ехал по трассе, потом 1,5 часа в пробке. Заглушил двигатель, оставил на 1 час машину. Вернулся - АКБ села. Купил новую АКБ 55Ач (при покупке продавец проверял напряжение). Поставил АКБ, завел (с вытянутой заслонкой). Включил ближний свет, поехал (заслонка выдвинута). Лампочка АКБ горит. Задвинул заслонку - перестала (совершенно не понятно, но факт). Ехал 1,5 часа в пробке - лампа АКБ не горела. Потом по трассе 1 час - не горела. Завожу сегодня с утра - горит.
Что делал:
мерял напряжение на штекере 15 регулятора напряжения (на двух разных)
- на холостых: 12,5
- 2000 об.: 13,2
- 3000 об.: 14 и выше.
Напряжение на АКБ (при выкл зажигании) - 12,8
Запускал двигатель на холостых (фары выключены) и снимал "-" с АКБ - не глохнет.
То же с фарами - глохнет.
При 2000 об. и фарами - не глохнет.
Непонятная деталь (воспроизводится стабильно): при включенном ближнем свете лампочка заряда АКБ гаснет при меньших оборотах, т.е. включил фары, довел обороты до 2500 - лампочка вначале потускнела а потом погасла, при выключенных фарах обороты до 3000 нужно поднимать - только потом гаснет.
Какие я сделал выводы:
1. Раз у меня разрядилась старая батарея - генератор вырабатывает недостаточно электричества.
2. Раз лампочка заряда АКБ все же гаснет - значит реле контрольной лампы заряда срабатывает.
3. Поскольку были испытаны два РН - от него ситуация не зависит.
4. Если ремень в норме, а лампа АКБ гаснет только при больших оборотах - может дело в генераторе?
Вопрс: может быть дело в износе щеток генератора?
сообщение 20.5.2010, 17:20
Сообщение #753
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Скорее всего дело в генераторе. Проверить нужно щеточный узел, диоды, прозвонить обмотки.
ВаНеК
сообщение 20.5.2010, 23:03
Сообщение #754
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
у меня все таки не достаточная зарядка идет....щетки в первую очередь смотреть? зарядка идет, но очень слабо (при скидывании минуса - машина не глохнет, но стрелка на вольтметре в самом начале зеленой зоны)...посадил аккум сегодня так, щас вот на зарядку дома кинул
сообщение 20.5.2010, 23:27
Сообщение #755
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Заменить РН не пробовал? Сколько вольт на АКБ при заведеном двигателе без нагрузки?
ВаНеК
сообщение 20.5.2010, 23:55
Сообщение #756
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
куплю РН на днях, напругу завтра померяю
ВаНеК
сообщение 21.5.2010, 7:11
Сообщение #757
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050049057124.html такая приблуда вместо штатного РН пойдет? если Ш кинуть на 67, а "+" к 15 ??? или я чтото не догоняю))))
сообщение 21.5.2010, 15:51
Сообщение #758
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Этот не подойдет или придется выкинуть щеточный узел. Читай здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=261601
NOVOCHERKASSK_BEST ставил на Г221, там мы это обсуждали уже...
Сообщение отредактировал Mitka - 21.5.2010, 15:54
ВаНеК
сообщение 21.5.2010, 19:53
Сообщение #759
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
то есть разбирать гену и резать провод?.... без хирургического вмешательства только ставить ставить электронный но для шахи?
сообщение 21.5.2010, 20:50
Сообщение #760
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ну, не провод резать, а контакт у минусовой щетки отгибать... Но, в целом, да. И, ИМХО, они (РН) сейчас все электронные (если только у кого остались динозавры).
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 17:04
