9.2.2010, 7:04
#21
13.2.2010, 21:44
#22
не давно купил у нас в Орене натяжитель такой.цена вопроса была 351 рубль!снял родной, вокруг предварительно все отчистил от масла с помощью керосина и тряпки (т.к. было подозрение что из под натяжителя давит масло, т.к. все было там влажное), завел авто гремение цепи прекратилось!доволен как слон!!!)))) теперь надо регулировку клапанов делать, т.к. при регулировке их летом, забыл натянуть цепь!
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 13.2.2010, 21:46 |
17.2.2010, 13:20
#23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 23.10.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 20658 Машина:21063 Цвет:бежевый(235) Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
не давно купил у нас в Орене натяжитель такой.цена вопроса была 351 рубль!снял родной, вокруг предварительно все отчистил от масла с помощью керосина и тряпки (т.к. было подозрение что из под натяжителя давит масло, т.к. все было там влажное), завел авто гремение цепи прекратилось!доволен как слон!!!)))) теперь надо регулировку клапанов делать, т.к. при регулировке их летом, забыл натянуть цепь! где брал? |
3.3.2010, 19:19
#24
магазин Десятка 4Х4!для классики отдел!но это того стоит!скоро поеду туда снова, но уже не в наш магазин, а для переднего привода
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 3.3.2010, 19:19 |
24.4.2010, 21:19
#25
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 1.3.2009 Пользователь №: 10266 Машина:21061 Цвет:вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
поставил авто натяжитель пилот цепь не звенит классно, обороты на х/х более стабильные, вопще доволен. 370 руб +час работы: демонтаж, промывка, установка и цепи неслышно.
24.4.2010, 22:21
#26
А мыл то ,что?
7.5.2010, 21:43
#27
Наконец то и в наш городок привезли что то нормальное, а не как всегда нелепый китайский ширпотреб, увидел на прилавке магазина натяжитель пилот, решил купить. И вот думаю какой башмак лудше будет к нему прикупить? подскажите плиз.
13.5.2010, 19:29
#28
Наконец то и в наш городок привезли что то нормальное, а не как всегда нелепый китайский ширпотреб, увидел на прилавке магазина натяжитель пилот, решил купить. И вот думаю какой башмак лудше будет к нему прикупить? подскажите плиз. можно и родной оставить если износ не большой!можно и поставить башмак по моему от Москаля 2141 |
13.5.2010, 19:57
#29
На сайте родоса видел в комплекте продают башмак двига 21214, вот он на 03й двиг подойдет? или он только под однорядную цепь сделан?
14.5.2010, 5:46
#30
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15384 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
14.5.2010, 5:59
#31
У нас не продают башмак классический от родоса, только натяжитель. Значит проще поставить сток башмак и не колупать мозг, да?
14.5.2010, 6:25
#32
15.5.2010, 9:22
#33
Теперь все понятно, спасибо
20.5.2010, 16:45
#34
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 521 Регистрация: 5.5.2009 Пользователь №: 13453 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 9 раз |
Тоже пилот поставил, полёт нормальный, цепь молчит)
17.6.2010, 12:11
#35
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 8.11.2009 Пользователь №: 21451 Машина:21213, 21214 Цвет:темно-зеленый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Пишу, как человек поменявший уже кучу гидронатяжителей на машинах клиентов (Нива 21214 и ШНива), очень капризная деталь, особенно в морозы. И давления масла очень много на себя берет. Ставлю Пилот. Стал заказывать и брать его непосредственно на заводе, так как в Питере появлись на него очень грубые подделки. Хорошо напечатанная коробочка, а внутри лежит или восстановка или вообще неизвестно что. Прилагаю ссылку на фото и комплектацию заводского Пилота. На фото для ШНивы (однорядная цепь).
http://photofile.ru/users/nivaspb/3563470/.../#mainImageLink |
17.6.2010, 13:27
#36
Поставил "Пилот". Прошла неделя - полет нормальный. Больше и не надо ничего...
15.7.2010, 14:01
#37
Привет всем, на днях поставил себе ''Пилота'' но как то особой разници не ощутил, работает так же как и со стандартным натяжителем, цепь конечно не громыхает, но все равно не идеал. Слышно как она по зубьям перебирает, может цепочка вытянулась до такого уровня что натяжителя уже не хватает? И можно ли не снимаю цепь проверить её растяжение?
15.7.2010, 14:11
#38
Только с сопливой цепью натяжители и ставят. Потому что.
15.7.2010, 23:22
#39
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 278 Регистрация: 25.10.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5261 Машина:Ваз-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Отпишусь, пожалуй и я...
Мой натяжитель "Пилот" отработал чуть меньше года, после чего, на холодной машине стала жутко звенеть (даже не звон это, а треск) цепь... Может брак, может не доработка - не знаю, но факт таков... |
16.7.2010, 5:42
#40
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2026, 15:52 |
