11 страниц V  « < 7 8 9 10 11 >
> Капиталка (замена колец и колпачков), нужен совет
Jupiter
сообщение 9.5.2010, 7:44
Сообщение #161
Из: Орёл
Пользователь №: 30008
Цвет:Зеленый сад
По колпачкам и клапанам см. соответствующие темы.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3527
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=7850
ВаНеК
сообщение 9.5.2010, 9:44
Сообщение #162
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
спасибо :)
misha086
сообщение 11.5.2010, 0:19
Сообщение #163
Пользователь №: 5237
Машина:21061
Цвет:оранжевый
Год Выпуска: 1983
Здравствуйте, форумчане. Подскажите пожалуйста какие прокладки в двигателе при капиталке нужно сажать на герметик а какие не нужно. Заранее благодарю.
сообщение 11.5.2010, 14:41
Сообщение #164
если прокладки новые и хорошие,садить на герметик не обязательно.Если и садить,то прокладку картера,пер.крышки и верхней крышки,между головкой и блоком не надо.Маслом или литолом ни в коем случае не мазать,если не хочешь,чтобы сопливило help.gif Чтоб легко снималась,припушить графитной пылью,на крайняк можно простым карандашом порисовать.
misha086
сообщение 11.5.2010, 15:30
Сообщение #165
Машина:21061
Цвет:оранжевый
Год Выпуска: 1983
Спасибо за ответ. А прокладки коллектора и водяного охлаждения нужно сажать на герметик? И обязательно ли: "Чтоб легко снималась,припушить графитной пылью,на крайняк можно простым карандашом порисовать."?
мастер гранд гар...
сообщение 11.5.2010, 17:05
Сообщение #166
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17006
Цвет:Чёрный
Прокладки коллектора лучше поискать с красным герметиком. По поводу прокладки гбц - я лично ничем не рисовал и не мазал. Поддон с герметиком не прилипнет как следует ИМХО. Переднюю крышку на герметик без прокладки лучше, опять же на мой взгляд. В остальном герметик не нужен, если прокладки нормальные.
сообщение 12.5.2010, 14:13
Сообщение #167
не обязательно конечно.Если все сделано ОК,то лезть в следущий раз туда придется лет через 10.Тут надо смотреть,кто будет через 10-15 лет хозяином,ты или кто другой,если другой,пусть помучается с отдиранием прокладки. cray.gif
Mironoff
сообщение 13.5.2010, 11:00
Сообщение #168
Из: Коломна
Пользователь №: 27890
Цвет:Примула (бежевый)
Ну вы, ребята, загнули -10 лет в движок не лазить)) А вдруг масло палёное попадется или бензин некачественный иль поршень треснет, etc? Вот потом сам и будешь поминать родную маму, отдирая прокладку ГБЦ на солидоле))))
Моё мнение - лучше покупать заводские прокладки, на которых уже нанесен герметик. Самому наносить ничего не надо, при условии, что сопрягаемые поверхности зачищены как надо, гладкие, ровные и затянуты как следует. umnik2.gif
ВаНеК
сообщение 13.5.2010, 11:06
Сообщение #169
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
а я вот щас гоу в магазин за запчастями.... вкладыши, звезды грм с цепью, кольца, колпачки и все остальное...)))) все таки решили перебрать мотор....хорошо что точить не пришлось, выробатки нету))))
сообщение 13.5.2010, 22:54
Сообщение #170
вобще-то я выше писал,что мазать ни в коем(течь будет),ну а во вторых 10 лет-срок не такой большой,если конечно по 20тыс в месяц не наматывать(как я в армии когда то) dance.gif
iky
сообщение 14.5.2010, 14:25
Сообщение #171
Из: украина
Пользователь №: 28273
Цвет:светло синий
Подскажите пожалуйста. Как правильно поставить маслосьемные кольца SM.
ВаНеК
сообщение 16.5.2010, 0:21
Сообщение #172
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
ребят вопрос.... поменяли мне кольца, колпачки, вкладыши, садьники....какую то обкатку надо давать? или нет? какие обороты давать движку?...мастер сказал можешь сразу поливать и не париться, но я чтото не уверен)) новое же))
yurecgod
сообщение 16.5.2010, 0:26
Сообщение #173
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
Да нет газу давать сразу незя задиров наделаешь....я лично после полной капиталки
4-ре часа на ХХ крутил потом ездил не больше 80-ти 1000 км сменил масло,потом начал 5-тую
врубать ездил около 100-110 старался не крутить больше 3500 оборотов короче держал
мотор около 3000 оборотов не пускал в натяг и т.д., а где то после 3000 начал
гоцал по полной уже. Ну тут ща советов много надают :)))
Сообщение отредактировал yurecgod - 16.5.2010, 0:27
ВаНеК
сообщение 16.5.2010, 0:29
Сообщение #174
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
ну у меня блок не точили, он идеальный...поршни тож не меняли...из трущегося меняли тока кольца да вкладыши)) за это и переживаю...да и много я не езжу :))) чтоб тысячями пробег исчислять))))))))) на хх мотор работал не один час сегодня у них
yurecgod
сообщение 16.5.2010, 0:31
Сообщение #175
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Да как раз на вкладышах задиры и можно поставить, да и кольца новые
цилиндр распанахать тоже могут.
ВаНеК
сообщение 16.5.2010, 0:35
Сообщение #176
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
буду ездить строго до 3000об первое время...
Сообщение отредактировал ВаНеК - 16.5.2010, 0:35
сообщение 16.5.2010, 7:58
Сообщение #177
Нашел мастера?молодец.А ты не хотел разбирать,видиш,быстро сделали.Теперь можно будет норм.ездить.Нагрузочку пока не давай.
dimasimfi
сообщение 16.5.2010, 9:00
Сообщение #178
Из: Крым
Пользователь №: 16606
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
Хочу спросить у Вас совета.Ситуация вообщем следующая:мотор стал кушать масло(0.5л на 600км)из сапуна идет дым несильно конечно но он есть,с выхлопной сизого дыма нет но когда даешь 3-4тыс оборотов вылетает сажа.Свечи чернеть стали,но сухие(карбюратор делал пару дней назад,ездил к хорошему специалисту он выставлял СО\CH по приборам).Не так давно открывали клапанную крышку так там все в черном налете,ножом можно снимать,я так понимаю в этот двиг лили всю жизнь только минералку и не часто меняли масло?Собсно вопрос вот в чем,что дает расход масла кольца или колпачки?и стоит ли сейчас разбирать двиг что бы поменять или ездить пока расход станет совсем большой?Да забыл сказать меряли компрессию все цил 10-10,4.Давление масла почти как по книге:при 2000 гдето 1,5-1,8 по датчику.
ВаНеК
сообщение 16.5.2010, 10:03
Сообщение #179
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
сделали со скидкой, работа вышла 6500 ну и запчастей на 3500 с маслом и тосолом
дней 5 делали (разборка, чистка, покупка запчастей, установка, сборка инсталяция в кузов, регулировка)
вот в понедельник еще клапана отрегулируют и все :))
Ser'ga
сообщение 5.4.2011, 9:29
Сообщение #180
Пользователь №: 13096
Машина:ВАЗ-21063
Двигатель кушает масло (примерно литр на 100 км.). При этом стала зарастать нагаром свеча на 3-м цилиндре, проверил резьбу - резьба в масляной пленке. На остальных цилиндрах свечи как новые и резьбы сухие. Что делать и кто виноват? Двиг не капиталился вообще. Прошел примерно 150 тысяч. К слову: из сапуна идет дымок, кастрюля постоянно черная.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 15:12
