179 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
Молодой
сообщение 9.5.2010, 22:50
Сообщение #641
Из: БАРНАУЛ
Пользователь №: 15481
Машина:Ваз - 2106
Цвет:валентин
Год Выпуска: 1978
да ёлки зелёные снимал я уже стартер раз 5! всё там гуд!! ну что же не может ни кто подсказать... уважаемые форумчане!!! подскажите ещё что может быть! в чём же дело? или это полтер гейст и нужен священник??
сообщение 9.5.2010, 23:02
Сообщение #642
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Духи тут ни при чем... Смотрим массу на двигатель (запресовку клем, окисленность и затяжку), если замок в норме и проблема есть при прямой подаче напряжения с АКБ, то еще остается - втягивающее (т.к. автор писал, что даже не щелкает).
Молодой
сообщение 10.5.2010, 9:47
Сообщение #643
Из: БАРНАУЛ
Машина:Ваз - 2106
Цвет:валентин
Год Выпуска: 1978
да эт я и писал что не щёлкает. я и говорю что втягивающий менял 2 раза! работает месяц может полтора нормально, потом опять начинается....
сообщение 10.5.2010, 21:31
Сообщение #644
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Запчасти сейчас г... А про массу на двигатель, что ничего не скажешь? Чудес не бывает... Втягивающее реле выполняет две функции - замыкание мощных контактов для подачи "+" с АКБ на обмотки стартера и выдвигает бендикс. Т.е. это реле по сути - элетромагнит, и причин, почему он не работает, всего три. Нет "плюса", нет "минуса" и обрыв обмотки реле. Вот и ищи, чего у тебя нет...
Молодой
сообщение 11.5.2010, 13:18
Сообщение #645
Из: БАРНАУЛ
Машина:Ваз - 2106
Цвет:валентин
Год Выпуска: 1978
сегодня загнал авто к деду, буду снимать стартер смотреть. об итогах работы отпишусь.
Herrlos
сообщение 11.5.2010, 14:20
Сообщение #646
Пользователь №: 19598
Машина:BMW 530i МКПП
Цвет:Серебро
Год Выпуска: 2001
Цитата(VAZ-74 @ 9.5.2010, 12:03) *
У меня такая же проблема. Стартер шёлкает но бывает заводится с 10 раза а бывает с 1 .Втягиваюшее уже третье результата ни какого.
Сталкивался много раз. Первый раз - щелчки. Поменял втягивающее. Через месяц опять одни щелчки. Поменял втягивающее - бестолку. Оказалось стартер на обмотку перепускал. Снял стартер - воняло жженой проводкой. Поменял стартер. Потом еще раз поменял стартер.
В чем дело не разобрался, скорее всего стартеры гавняные делают.
Самая частая причина (90% отказов) - залипание контактов.
Ewgenavtogen
сообщение 11.5.2010, 17:27
Сообщение #647
Из: кемерово
Пользователь №: 31569
Машина:ваз 21060
Цвет:серозелёный
была похожая проблема , грешил на стартер, сдуру заменил его, а на самом деле требовалась замена реле напряжения, итог вместо 100 рублеблей потрачено 3000,это грустно ;зато у меня теперь клевый нивашный стартер, и родной в запасе
VAZ-74
сообщение 11.5.2010, 17:37
Сообщение #648
Из: г. Куса. Челябинская обла
Пользователь №: 26098
Машина: Lada 21104 1.6i 16v
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 6 раз
Стартер нормальный я смотрел.А новый у нас стоит 2500руб денег жалко
Молодой
сообщение 11.5.2010, 20:35
Сообщение #649
Из: БАРНАУЛ
Машина:Ваз - 2106
Цвет:валентин
Год Выпуска: 1978
ВОТ!!!!!! реле напряжения! мне в голос твердят про него! почему оно виновато? и где оно стоит???
Msnc
сообщение 12.5.2010, 7:55
Сообщение #650
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Год Выпуска: 1976
Я тоже не понял при чем тут реле напряжения (и вообще что это такое - реле-регулятор что ли?). Может быть реле стартера имелось ввиду? У меня с замка зажигания провод идет на реле, а оно уже включает втягивающее. У меня тоже были проблемы с заводкой и помогла зачистка контактов на этом реле.
сообщение 12.5.2010, 8:05
Сообщение #651
Спасибо сказали: 1268 раз
Регулятор напряжения для генератора инжекторной нивы конструктивно выполнен единым целым с щеточным узлом и располагается непосредственно в генераторе. В помощь: http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-niva/...dvigatelya.html
Молодой
сообщение 12.5.2010, 9:15
Сообщение #652
Из: БАРНАУЛ
Машина:Ваз - 2106
Цвет:валентин
Год Выпуска: 1978
да зачем на ниве то, на шахе, на шахе где он??
сообщение 12.5.2010, 9:53
Сообщение #653
Стоп, у тебя гена стоковый? Пардон, перепутал темы.. Тогда еще проще:
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ryazheniya.html
Вот тут, все как на тарелочке..
Msnc
сообщение 12.5.2010, 10:03
Сообщение #654
Год Выпуска: 1976
Цитата(Warrior @ 12.5.2010, 9:05) *
Регулятор напряжения для генератора...
Вообще запутался. Причем тут реле регулятор, если у человека со стартером проблема?
сообщение 12.5.2010, 10:07
Сообщение #655
Да, видимо человеку действительно нужно былор знать про втягивающее. Но тут какой вопрос - такой ответ. Вопрос был про то, где находится реле напряжения? Если нужно втягивающее реле - то это суда: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...t-startera.html
Молодой
сообщение 12.5.2010, 10:11
Сообщение #656
Из: БАРНАУЛ
Машина:Ваз - 2106
Цвет:валентин
Год Выпуска: 1978
Спасибо, всё понял
сообщение 12.5.2010, 10:16
Сообщение #657
Спасибо, всё понял
Да не за что. Если что приезжай, помогу, чем смогу..
Молодой
сообщение 12.5.2010, 10:18
Сообщение #658
Из: БАРНАУЛ
Машина:Ваз - 2106
Цвет:валентин
Год Выпуска: 1978
а он же не дорогой? регулятор напряжения.
епть!! у нас СНЕГ товарищи!
сообщение 12.5.2010, 10:28
Сообщение #659
Если тебе правда нужен РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ - могу тебе отдать свой.. Нулевый, не нужен ибо поставил себе гену от Нивы..
Ну а вообще - должен быть где-то чуть дешевле 100 руб.
ЗЫ: Снег блин забодал, с утра уже валит..
Сообщение отредактировал Warrior - 12.5.2010, 10:31
Молодой
сообщение 12.5.2010, 15:46
Сообщение #660
Из: БАРНАУЛ
Машина:Ваз - 2106
Цвет:валентин
Год Выпуска: 1978
а сколько гена от нивы стоит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 9:37
