9.5.2010, 22:50
#641
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 151 Регистрация: 18.6.2009 Из: БАРНАУЛ Пользователь №: 15481 Машина:Ваз - 2106 Цвет:валентин Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
да ёлки зелёные снимал я уже стартер раз 5! всё там гуд!! ну что же не может ни кто подсказать... уважаемые форумчане!!! подскажите ещё что может быть! в чём же дело? или это полтер гейст и нужен священник??
9.5.2010, 23:02
#642
да ёлки зелёные снимал я уже стартер раз 5! всё там гуд!! ну что же не может ни кто подсказать... уважаемые форумчане!!! подскажите ещё что может быть! в чём же дело? или это полтер гейст и нужен священник?? Духи тут ни при чем... Смотрим массу на двигатель (запресовку клем, окисленность и затяжку), если замок в норме и проблема есть при прямой подаче напряжения с АКБ, то еще остается - втягивающее (т.к. автор писал, что даже не щелкает). |
10.5.2010, 9:47
#643
да эт я и писал что не щёлкает. я и говорю что втягивающий менял 2 раза! работает месяц может полтора нормально, потом опять начинается....
10.5.2010, 21:31
#644
да эт я и писал что не щёлкает. я и говорю что втягивающий менял 2 раза! работает месяц может полтора нормально, потом опять начинается.... Запчасти сейчас г... А про массу на двигатель, что ничего не скажешь? Чудес не бывает... Втягивающее реле выполняет две функции - замыкание мощных контактов для подачи "+" с АКБ на обмотки стартера и выдвигает бендикс. Т.е. это реле по сути - элетромагнит, и причин, почему он не работает, всего три. Нет "плюса", нет "минуса" и обрыв обмотки реле. Вот и ищи, чего у тебя нет... |
11.5.2010, 13:18
#645
сегодня загнал авто к деду, буду снимать стартер смотреть. об итогах работы отпишусь.
11.5.2010, 14:20
#646
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 115 Регистрация: 29.9.2009 Пользователь №: 19598 Машина:BMW 530i МКПП Цвет:Серебро Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая же проблема. Стартер шёлкает но бывает заводится с 10 раза а бывает с 1 .Втягиваюшее уже третье результата ни какого. Сталкивался много раз. Первый раз - щелчки. Поменял втягивающее. Через месяц опять одни щелчки. Поменял втягивающее - бестолку. Оказалось стартер на обмотку перепускал. Снял стартер - воняло жженой проводкой. Поменял стартер. Потом еще раз поменял стартер. В чем дело не разобрался, скорее всего стартеры гавняные делают. Т.е. это реле по сути - элетромагнит, и причин, почему он не работает, всего три. Нет "плюса", нет "минуса" и обрыв обмотки реле. Вот и ищи, чего у тебя нет... Самая частая причина (90% отказов) - залипание контактов. |
11.5.2010, 17:27
#647
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 8.5.2010 Из: кемерово Пользователь №: 31569 Машина:ваз 21060 Цвет:серозелёный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
была похожая проблема , грешил на стартер, сдуру заменил его, а на самом деле требовалась замена реле напряжения, итог вместо 100 рублеблей потрачено 3000,это грустно ;зато у меня теперь клевый нивашный стартер, и родной в запасе
11.5.2010, 17:37
#648
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Максим Алексеевич Сообщений: 1959 Регистрация: 1.2.2010 Из: г. Куса. Челябинская обла Пользователь №: 26098 Машина: Lada 21104 1.6i 16v Цвет: Млечный путь Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 6 раз |
У меня такая же проблема. Стартер шёлкает но бывает заводится с 10 раза а бывает с 1 .Втягиваюшее уже третье результата ни какого. Сталкивался много раз. Первый раз - щелчки. Поменял втягивающее. Через месяц опять одни щелчки. Поменял втягивающее - бестолку. Оказалось стартер на обмотку перепускал. Снял стартер - воняло жженой проводкой. Поменял стартер. Потом еще раз поменял стартер. В чем дело не разобрался, скорее всего стартеры гавняные делают. Т.е. это реле по сути - элетромагнит, и причин, почему он не работает, всего три. Нет "плюса", нет "минуса" и обрыв обмотки реле. Вот и ищи, чего у тебя нет... Самая частая причина (90% отказов) - залипание контактов. Стартер нормальный я смотрел.А новый у нас стоит 2500руб денег жалко |
11.5.2010, 20:35
#649
ВОТ!!!!!! реле напряжения! мне в голос твердят про него! почему оно виновато? и где оно стоит???
12.5.2010, 7:55
#650
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 427 Регистрация: 4.3.2009 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 10441 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
ВОТ!!!!!! реле напряжения! мне в голос твердят про него! почему оно виновато? и где оно стоит??? Я тоже не понял при чем тут реле напряжения (и вообще что это такое - реле-регулятор что ли?). Может быть реле стартера имелось ввиду? У меня с замка зажигания провод идет на реле, а оно уже включает втягивающее. У меня тоже были проблемы с заводкой и помогла зачистка контактов на этом реле. |
12.5.2010, 8:05
#651
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15249 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1262 раза |
ВОТ!!!!!! реле напряжения! мне в голос твердят про него! почему оно виновато? и где оно стоит??? Регулятор напряжения для генератора инжекторной нивы конструктивно выполнен единым целым с щеточным узлом и располагается непосредственно в генераторе. В помощь: http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-niva/...dvigatelya.html |
12.5.2010, 9:15
#652
да зачем на ниве то, на шахе, на шахе где он??
12.5.2010, 9:53
#653
да зачем на ниве то, на шахе, на шахе где он?? Стоп, у тебя гена стоковый? Пардон, перепутал темы.. Тогда еще проще: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ryazheniya.html Вот тут, все как на тарелочке.. |
12.5.2010, 10:03
#654
12.5.2010, 10:07
#655
Регулятор напряжения для генератора... Вообще запутался. Причем тут реле регулятор, если у человека со стартером проблема? Да, видимо человеку действительно нужно былор знать про втягивающее. Но тут какой вопрос - такой ответ. Вопрос был про то, где находится реле напряжения? Если нужно втягивающее реле - то это суда: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...t-startera.html |
12.5.2010, 10:11
#656
да зачем на ниве то, на шахе, на шахе где он?? Стоп, у тебя гена стоковый? Пардон, перепутал темы.. Тогда еще проще: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ryazheniya.html Вот тут, все как на тарелочке.. Спасибо, всё понял |
12.5.2010, 10:16
#657
да зачем на ниве то, на шахе, на шахе где он?? Стоп, у тебя гена стоковый? Пардон, перепутал темы.. Тогда еще проще: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ryazheniya.html Вот тут, все как на тарелочке.. Спасибо, всё понял Да не за что. Если что приезжай, помогу, чем смогу.. |
12.5.2010, 10:18
#658
а он же не дорогой? регулятор напряжения.
епть!! у нас СНЕГ товарищи! |
12.5.2010, 10:28
#659
а он же не дорогой? регулятор напряжения. епть!! у нас СНЕГ товарищи! Если тебе правда нужен РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ - могу тебе отдать свой.. Нулевый, не нужен ибо поставил себе гену от Нивы.. Ну а вообще - должен быть где-то чуть дешевле 100 руб. ЗЫ: Снег блин забодал, с утра уже валит.. Сообщение отредактировал Warrior - 12.5.2010, 10:31 |
12.5.2010, 15:46
#660
а сколько гена от нивы стоит?
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2025, 7:45 |
