30.4.2010, 17:48
#201
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15387 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
Начал установку гидрокомпенсаторов. Застопорился на том, что не могу открутить втулки, в которые вкручиваются "солдатики" - опоры рычагов.
Кол-во скачиваний: 147Головка срывается, рожковый ключ тоже. У кого какие идеи? Кто чем откручивает??? |
30.4.2010, 17:57
#202
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 278 Регистрация: 25.10.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5261 Машина:Ваз-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Там ключ на 21 (мало ли)
30.4.2010, 18:05
#203
30.4.2010, 18:06
#204
Почему на 21? На 22 вроде как был??? На 21 вообще бывает??? Бывает, специально покупал Сорь за качество фото - фотика под рукой нету Сообщение отредактировал DronSPB - 30.4.2010, 18:09
30.4.2010, 18:20
#205
Почему на 21? На 22 вроде как был??? На 21 вообще бывает??? Бывает, специально покупал Сорь за качество фото - фотика под рукой нету Точно подходит? Вот ведь, а я все на 22 пробывал.. Нужно поробывать на 21 .. Как назло праздники завтра. .Вот я попал... Машину разобрал, думал за 2-3 часа все сделаю.. =( PS: спасибо за наводку.. Сообщение отредактировал Warrior - 30.4.2010, 18:21 |
30.4.2010, 18:31
#206
Точно подходит? Вот ведь, а я все на 22 пробывал.. Нужно поробывать на 21 .. Как назло праздники завтра. .Вот я попал... Машину разобрал, думал за 2-3 часа все сделаю.. =( PS: спасибо за наводку.. Ну как тебе сказать, точно или нет... На 22 и у меня срывалась, на 21 открутилась, а как там у тебя, я уж утверждать не буду... Авто ВАЗ - мы делаем, чтобы у вас был геморой "Вливайся" =) |
1.5.2010, 3:28
#207
Точно подходит? Вот ведь, а я все на 22 пробывал.. Нужно поробывать на 21 .. Как назло праздники завтра. .Вот я попал... Машину разобрал, думал за 2-3 часа все сделаю.. =( PS: спасибо за наводку.. Ну как тебе сказать, точно или нет... На 22 и у меня срывалась, на 21 открутилась, а как там у тебя, я уж утверждать не буду... Авто ВАЗ - мы делаем, чтобы у вас был геморой "Вливайся" =) И где же они такие размеры-то берут. Я до того как купил "шестерку" ни ключ на "13" ни головку на "21" в страшном сне представить не мог.. =) PS: Длинную головку брал специально, чтоб откручивать вместе с "солдатиком"? |
1.5.2010, 6:42
#208
И где же они такие размеры-то берут. Я до того как купил "шестерку" ни ключ на "13" ни головку на "21" в страшном сне представить не мог.. =) PS: Длинную головку брал специально, чтоб откручивать вместе с "солдатиком"? Про ключ на "13" ты, конечно, погорячился, скорей всего, на "12" медленно становится раритетным По поводу, "почему брал длинную", скажу так - даже не задумывался, взял ту, которая первая на глаза попалась, т.к. солдатики выкрутить не такая уж и проблема, а без них, абсолютно любой головкрй всё откручивается. Сообщение отредактировал DronSPB - 1.5.2010, 6:47 |
1.5.2010, 10:39
#209
Начал установку гидрокомпенсаторов. Застопорился на том, что не могу открутить втулки, в которые вкручиваются "солдатики" - опоры рычагов. Головка срывается, рожковый ключ тоже. У кого какие идеи? Кто чем откручивает??? Постучи по ним молотком, только не переусердствуй, а потом откручивай. А головка на 21 вроде свечная. Сообщение отредактировал StreetRider - 1.5.2010, 10:43 |
1.5.2010, 11:25
#210
И где же они такие размеры-то берут. Я до того как купил "шестерку" ни ключ на "13" ни головку на "21" в страшном сне представить не мог.. =) PS: Длинную головку брал специально, чтоб откручивать вместе с "солдатиком"? Про ключ на "13" ты, конечно, погорячился, скорей всего, на "12" медленно становится раритетным По поводу, "почему брал длинную", скажу так - даже не задумывался, взял ту, которая первая на глаза попалась, т.к. солдатики выкрутить не такая уж и проблема, а без них, абсолютно любой головкрй всё откручивается. Спасибо за идею!! Все, открутил!!! Первую втулку, которую уже успел раздраконить в последнюю очередь. Там уже даже голова на 20,6 стала срываться.. За то остальные - минуты за 3-4 все.. Затянуто было огого как. Только динамометрическим ключем длинным и сорвал.. Начал установку гидрокомпенсаторов. Застопорился на том, что не могу открутить втулки, в которые вкручиваются "солдатики" - опоры рычагов. Головка срывается, рожковый ключ тоже. У кого какие идеи? Кто чем откручивает??? Постучи по ним молотком, только не переусердствуй, а потом откручивай. А головка на 21 вроде свечная. Да и стучал и чего только не делал, просто не знал, что нужна голова на 21. Где-то читал что на 22 пойдет.. Сообщение отредактировал Warrior - 1.5.2010, 11:23 |
1.5.2010, 12:51
#211
Думаешь дальше будет проще? Ошибаешься, это только начало.
1.5.2010, 14:59
#212
11.5.2010, 11:59
#213
В общем, поставил я гидрокомпенсаторы. Точнее сказать гидроопоры клапанов (ГО). В целом основные проблемы составили только откручивание резьбовых втулок, в которые вкручиваются "солдатики" - опоры. Если кто будет делать - предупреждаю сразу: ТАМ НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГОЛОВКУ на 21'. На 22' будет срываться и сорвет все грани. Все ГО встали нормально, собрал в первый раз, но.. Стучал один клапан.. разобрал и заметил: болтается рокер на 5 клапане. Пробовал менять ГКК, несколько раз пытался прокачивать, не помогло. Потом пригляделся и заметил, что 5 клапан слегка короче, буквально чуть-чуть, но этого хватало для увеличенного зазора. Подложил под масляную рампу медное колечко и собрал еще раз. Завел - немного подождал - стук пропал. Поначалу был очень неровных ХХ, машинку на холостом ходе немного подколбашивало и давление масла немного подупало - сменил масло с промывкой - стало гораздо лучше. Постепенно становилось все лучше и лучше. Сейчас по утрам на холодную не стучит, на ХХ остались лишь небольшие подергивания. В целом - доволен. Хотя - ждал большего. Я по планке с индикатором не сильно хуже клапана настраивал.. Но для общего развития - пойдет!
Сообщение отредактировал Warrior - 11.5.2010, 12:03 |
11.5.2010, 13:04
#214
Не пойдет. Попробуй со снятой крышкой покрутить двигатель. Увидишь ещё проблемы. Свечи выкрути.
11.5.2010, 13:11
#215
11.5.2010, 13:20
#216
Резиновые уплотнения маслопроводов исчезнут скоро.
Вообще я думаю переделать потроха ГК. Шариковый клапан с его пружинкой заделать в плунжер, а всё это подпереть хорошей пружинкой. |
11.5.2010, 13:24
#217
Резиновые уплотнения маслопроводов исчезнут скоро. Вообще я думаю переделать потроха ГК. Шариковый клапан с его пружинкой заделать в плунжер, а всё это подпереть хорошей пружинкой. Если честно - резиновые уплотнения в горячем масле для меня тоже как откровение.. Но на сайте Шеви-Нивы как раз ни одного замечания не заметил по поводу рампы. Бывает только когда одно из очков разбивает плохо зятянутым компесатором. Да гидрики откручиваются - заклинивают.. Сообщение отредактировал Warrior - 11.5.2010, 13:25 |
11.5.2010, 16:39
#218
По-поводу уплотнения, думаю нарезать на трубке резьбу М5, резиновое кольцо, гайка. ГК откручиваются, это потому что я не поставил стопорные шайбы из комплекта. И ваще свободный ход у гидриков проядка 10 мм. всеравно работают.
11.5.2010, 16:46
#219
По-поводу уплотнения, думаю нарезать на трубке резьбу М5, резиновое кольцо, гайка. ГК откручиваются, это потому что я не поставил стопорные шайбы из комплекта. И ваще свободный ход у гидриков проядка 10 мм. всеравно работают. Что-то я совсем запутался? У тебя какие гидрики? "Гермесовские" или 21214? Я считал что 21214. Но тогда где ты будешь нарезать резьбу, на какой трубке? Или ты хочешь зафиксировать "очки" с двух сторон гайками??? Насчет хода гидриков 10 мм - это официальные данные? Просто еслиб у них был ход хотябы 5 мм, мне не пришлось под ГК подкладывать колечко медное.. |
11.5.2010, 16:56
#220
У меня Гермесовские - делай что хочешь. Ход 10мм это моё расп...ство. Не поставленные сминаемые шайбы на два очка, тоже. Только с этими долго въезжал, чтоб работали. Морочится по-новой пока не охота от 21214.
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2026, 6:50 |
