3.5.2010, 19:40
#361
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
обломало шток сцепления...(( он отдельно меняется от цилиндра?.. на сколько геморойно менять его?
4.5.2010, 7:41
#362
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 27.4.2010 Пользователь №: 30966 Машина:шаха Цвет:радуга Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Вибрация из-за ведомого была походу кривой был.
4.5.2010, 8:41
#363
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 15.4.2010 Из: Москва Пользователь №: 30228 Машина:21063 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
4.5.2010, 8:58
#364
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 18.5.2009 Пользователь №: 14009 Машина:Ваз-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
А я вот когда ставил сцепление, то старый подшипник был плотно на валу коробки, а новый нет. Это на что-то влияет?
4.5.2010, 9:08
#365
Отрегулируй штоком рабочего цилиндра сцепления . Знакомый механик осмотрев мое корыто сказал что слетела вилка сцепления оО как ее на место вернуть подскажи Сними сразу шток раб. цилиндра сцепления, бери переноску чтоб светить, и вставляй вилку в пазы выжимного подшипника, на нем два усика вот туда вилкой и надо попасть до ее фиксации. |
4.5.2010, 9:11
#366
Отрегулируй штоком рабочего цилиндра сцепления . Знакомый механик осмотрев мое корыто сказал что слетела вилка сцепления оО как ее на место вернуть подскажи Сними сразу шток раб. цилиндра сцепления, бери переноску чтоб светить, и вставляй вилку в пазы выжимного подшипника, на нем два усика вот туда вилкой и надо попасть до ее фиксации. Тогда еще вопрос с одним домкратом это возможно сделать? |
4.5.2010, 9:19
#367
Ищи лучше яму или эстакаду, лежа наврятли , надо быть змеей
4.5.2010, 10:02
#368
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 56 Регистрация: 16.11.2008 Пользователь №: 5942 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Полночь Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
4.5.2010, 10:49
#369
И такое часто бывает.
4.5.2010, 11:44
#370
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.8.2009 Из: Ленинград.юго-запад Пользователь №: 17751 Машина:21063 Цвет:серо-зеленый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз |
в планах замена сцепления.подскажите что именно надо купить?
4.5.2010, 11:46
#371
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 48 Регистрация: 2.7.2009 Пользователь №: 16033 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Изумруд Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Когда машина работает, она как то странно гудит. Гул пропадает после того как нажимаю на педаль сцепления. Что это может быть и как с этим бороться?
4.5.2010, 12:00
#372
4.5.2010, 12:15
#373
Гул вибрирующий, или вой?
4.5.2010, 12:32
#374
Гул вибрирующий, или вой? воет (( причем раньше очень громко выло, в салоне ппц как слышно было, мне свободный ход сцепления увеличили (вроде как его вообще не было и ездил так год где то) вроде в салоне практически не слышно. но стекло или дверь открываешь и вот он. причем его невозможно слушать когда куда нибудь едешь по трассе, с увеличением оборотов он становится всё громче и громче ((( |
5.5.2010, 9:22
#375
10.5.2010, 23:30
#376
Ищи лучше яму или эстакаду, лежа наврятли , надо быть змеей Новости с фронта Но на выходны все равно думаю в сервис загнать, чтобы посмотрели что там со сцеплением все таки Сообщение отредактировал fancier - 12.5.2010, 10:07 |
13.5.2010, 8:27
#377
Ищи лучше яму или эстакаду, лежа наврятли , надо быть змеей Новости с фронта Но на выходны все равно думаю в сервис загнать, чтобы посмотрели что там со сцеплением все таки Блин неужели мне никто не объяснит как так вышло с моим сцеплением? |
13.5.2010, 10:40
#378
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 2.10.2009 Из: г.Жигулевск Пользователь №: 19738 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Суть проблемы:
Вчера, выехав с СТО (менял сальник полуоси) проехав 300 метров машину начало "кидать" как будто при езде бех ХХ на малых, как на коне. Такое продолжается что на малых что на больших оборотах, если сильно надавить на газ машина "через себя всё таки набирает", а если потихоьку, только педаль нажимаю - как быдто тормозит двигателем. У меня ощущение что умерло сцепление, т.к последний год сцепление в самом конце - цилиндры рабочие, сцепление Крафт - 2х годовалое, пробег тыщ 10 отсилы. (Когда снимали коробку в прошлом году, чтоб поменять, диск сцепления был как новый, выжимной так же. Зимой проблема исчезла, несчитая того что педаль сцепления иногда подправлял "к себе". Летом как стало жарко, сцепление снова стало пропадать.) В салоне после начала дерганий немного запахло паленым. Подскажите, как умирает сцепление? Оно или нет? Зажигание бесконтактное, новое. Карб отрегулирован, ЭМКХХ чистый и исправный. На что думать, может маховик, крестовина? У кого такие симпомы были? |
13.5.2010, 11:25
#379
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 28.11.2009 Из: Дзержинск Пользователь №: 22573 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Cегодня ночью ехали с товарищем с рыбалки в лесу заехали в глубоки песок и капитально застряли выдернуть было некому подкопали и машина медленно с пробуксовками пошла, но примерно через 1-1,5минуты такой езды запахло паленым сцеплением и из под машины пошел сильный дым
13.5.2010, 14:18
#380
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 19.4.2010 Пользователь №: 30492 Машина:Вазик-тазик Цвет:уже не знаю Год Выпуска: 21 век Спасибо сказали: 0 раз |
Если сцепа надежная ничего страшного за пару таких покатушек не будет. Я сток так мучал изредка все равно 100 тыс проехало. Только в пробках вибрацию давало от перегрева, но это уже их болезнь.
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 10:02 |
