12.4.2010, 21:01
#241
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 14.8.2008 Из: 61 Пользователь №: 4351 Машина:mercedes benz 190e Цвет:красный Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Находил статью в интернете,про наращивание колец,ну накройняк есть ремкомплекты,старые снимаются токарным станком,а потом набивают новые.Ну или в магазин за новым
8.5.2010, 11:11
#242
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 10.6.2009 Из: г.Воронеж Пользователь №: 15147 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня был куплен вот такой вот генератор от Калины на 85А ,хочу вкорячить в братову шестерку:
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=32089 помогите со схемой подключения,уже битый час не могу разобраться. Если я не ошибаюсь то его можно подключить также как и генератор ваз 2110... Прошу помощи.... |
8.5.2010, 22:55
#243
Сегодня был куплен вот такой вот генератор от Калины на 85А ,хочу вкорячить в братову шестерку: http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=32089 помогите со схемой подключения,уже битый час не могу разобраться. Если я не ошибаюсь то его можно подключить также как и генератор ваз 2110... Прошу помощи.... http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12821 |
10.5.2010, 15:05
#244
советую всем сделать такое чудо
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() как сделать думаю сообразите |
18.5.2010, 19:46
#245
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 961 Регистрация: 1.1.2008 Пользователь №: 1947 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
а длины ремня при этом хватит? или надо другой ремень?) какой?
19.5.2010, 15:28
#246
22.5.2010, 9:35
#247
22.5.2010, 12:15
#248
22.5.2010, 22:33
#249
не загибал под угол по трем причинам:
- не было рядом машины и не мог представить под каким углом загибать. - так можно регулировать расположение регулировочной планки верх и вниз. - на изгибе все равно в дальнейшем эксплуатации все равно трескнет от вибрации. |
22.5.2010, 23:28
#250
23.5.2010, 8:06
#251
когда делал крепеж, не было рядом машины, а так можно планку маленько вверх вниз, без всяких трудов)
23.5.2010, 12:19
#252
27.5.2010, 22:41
#253
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 26.4.2010 Пользователь №: 30920 Машина:ваз 21074 Цвет:тёмно зел Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
27.5.2010, 23:46
#254
когда делал крепеж, не было рядом машины, а так можно планку маленько вверх вниз, без всяких трудов) главное сделал от газеле стоит от 100 до 150 р я купил за 160 |
18.6.2010, 16:23
#255
всем привет
подскажите из за чего может перестать гореть лампочка при включении зажигании ? зарядка есть но лампа перестала гореть |
19.6.2010, 3:23
#256
19.6.2010, 7:58
#257
всем привет подскажите из за чего может перестать гореть лампочка при включении зажигании ? зарядка есть но лампа перестала гореть Сгорела лампа? первым делом и проверил горит как надо реле 502 перестало щёлкать даже при зажигании... сегодня на даче буду искать причину |
20.6.2010, 12:12
#258
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 194 Регистрация: 17.7.2009 Из: Крым Пользователь №: 16606 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:Белый Газ Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Перечитал всю тему но так и осталось 2 вопроса:
1)если ставить 80 ампер,жизнено необходимо ставить ручейковый ремень и шкивы?или сойдет и старый 2)если ставить шкивы под ручей,метка на шкиве есть или нет и она соответствует старой,тоесть гемора не будет потом когда метки нужны будут |
20.6.2010, 20:23
#259
Перечитал всю тему но так и осталось 2 вопроса: 1)если ставить 80 ампер,жизнено необходимо ставить ручейковый ремень и шкивы?или сойдет и старый 2)если ставить шкивы под ручей,метка на шкиве есть или нет и она соответствует старой,тоесть гемора не будет потом когда метки нужны будут желательно сразу поставить шкивы от шнивы, лучше и долго будет ходить всё PS нашёл я причину, брат снимал акб чтоб завести машину другу и не чайно снял клеммы на 502 реле и перепутал их местами всё снова работает как часы |
21.6.2010, 5:45
#260
Перечитал всю тему но так и осталось 2 вопроса: 1)если ставить 80 ампер,жизнено необходимо ставить ручейковый ремень и шкивы?или сойдет и старый 2)если ставить шкивы под ручей,метка на шкиве есть или нет и она соответствует старой,тоесть гемора не будет потом когда метки нужны будут Если не собираешься делать "музыкальный автомобиль" или ставить прожектора, чтобы в космос посылать сигналы, а просто ездить и получать удовольствие, то вполне достаточно генератора 21214 с обычным шкивом. в противном случае нужно ставить генератор от Ш-Нивы и все что к нему прилагается, поликлин. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 14:49 |
