ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 14.4.2009 Пользователь №: 12438 Машина:2106 Цвет:коррида Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Доброе время суток!
Нежданно обнаружил, что не работают стоп-сигналы, оба. Проверил предохранитель №1 (в норме, да и все остальное работает), лампочки обе целые, контакты на фонарях в порядке, сам включатель тоже ток пропускает при нажатии педали. Путем подключения задних фонарей напрямую отдельным проводом, выяснилось, что, видимо, виноват провод, что идет от включателя педального до заднего левого фонаря. Вопрос: где точно проходит этот провод (прощупывание показало, что уходит куда-то под панель приборов), и как в таких случаях поступают: бросают рядом второй провод? (старый выдрать, КМК, нереально). P.S. Получасовой поиск результатов не дал. Если не умею искать, пните меня :) |
Дед ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6355 Регистрация: 13.6.2009 Из: Пенза Пользователь №: 15260 Машина:ВАЗ 21154 Цвет:черный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 14 раз ![]() |
Ищи красный провод в жгуте, проложенном вдоль водительского порога. Посмотри контакт этого провода на колодке подключения заднего жгута около блока предов (где-то слева).
Ищи красный провод в жгуте, проложенном вдоль водительского порога. Посмотри контакт этого провода на колодке подключения заднего жгута около блока предов (где-то слева). О! провод-то я нашел, прозвонил - задняя часть в норме. А вот про колодку не знал, спасибо. Поищу вечерком, а то уже настроился панель снимать... |
Решил проблему:
Колодка находится над предохранителями. пока их не снял - не видел ее. Как увидел, вытащил на свет божий - перекошена. Подоткнул - и все в норме. Спасибо, Mitka |
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 3.9.2010 Пользователь №: 37586 Машина:ВАЗ 21053 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста если на Ш2 - 4 (идёт к лягушке) монтажного блока нет напряжения (+) (измерял вольтметром между самим контактом монтажного блока и массой) означает ли это, что выгорела дорожка в самом монтажном блоке, идущая именно на Ш2 - 4(красно-белый провод), так как при этом предохранитель Ф11 цел и свет в салоне тоже есть. Монтажный блок 40.3722. Возможно ли в нём что-нибудь подпаять (разборный ли он)?
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Да, означает. Монтажный блок с цилиндрическими предохранителями лучше не "колоть". а с ножевыми - легко и результативно. Еще проще подвесить на соответствующий провод свой предохранитель и на этом успокоиться.
Спасибо.
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 15.9.2009 Пользователь №: 19023 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:черный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Ребят! Подскажите пожалуйста, обнаружил, что стоп сигналы не работают. С чего начать поиск неисправности? Предохранитель цел, лампы рабочие ставил - результата нет. Как проверить работоспособность кнопки на педали тормоза, по моему "лягушка" называется, если два контакта которые к ней идут замкнуть, стоп сигналы должны гореть, как я понимаю? Подскажите пожалуйста скорее, пока в меня не въехал никто! :)
Я б тоже на лягушку грешил. Замыкай концы-проверяй...хуже уже не будет)
Дело действительно было в лягушке. Заменил, стояла какая то пластиковая полностью, в магазине продали металлическую, надеюсь понадежнее будет.
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 151 Регистрация: 8.3.2011 Из: Озёрск Пользователь №: 48376 Машина:Временно Цвет:без Год Выпуска: авто Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Вообщем, дело такое, в сумраке освещения салонных плафонов подключал часы и неуглядев, дал коротнуть проводам. Утром уже заменил 1ый предохранитель, заработало почти всё, что от него зависело, кроме самих часов (плевать на них уже) и стоп-сигналов. С чего начать поиск неисправности?
Вообщем, дело такое, в сумраке освещения салонных плафонов подключал часы и неуглядев, дал коротнуть проводам. Утром уже заменил 1ый предохранитель, заработало почти всё, что от него зависело, кроме самих часов (плевать на них уже) и стоп-сигналов. С чего начать поиск неисправности? Свет в салоне горит? Если нет, смотри, что ты там в часах закоротил, и меняй 1-й пред снова... Сообщение отредактировал Mitka - 2.5.2011, 21:19 |
Вообщем, дело такое, в сумраке освещения салонных плафонов подключал часы и неуглядев, дал коротнуть проводам. Утром уже заменил 1ый предохранитель, заработало почти всё, что от него зависело, кроме самих часов (плевать на них уже) и стоп-сигналов. С чего начать поиск неисправности? Свет в салоне горит? Если нет, смотри, что ты там в часах закоротил, и меняй 1-й пред снова... Да, свет горит, так же от 1го работают и магнитола, и прикуриватель, и звуковой сигнал.. а стопы не захотели... |
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сергеевич Сообщений: 4317 Регистрация: 19.8.2008 Из: Ставрополь Пользователь №: 4393 Машина:BMW X5 4.4 V8 Цвет:OLIVIN Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 42 раза ![]() |
Лягуху смотри...
Лампы проверял. Сейчас уже успел договориться на завтра с электриком знакомым, посмотрим, на что конкретно там повлияло замыкание...
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Эдуард Олегович Сообщений: 3373 Регистрация: 20.11.2010 Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион Пользователь №: 42122 Машина:ВАЗ -2107 Цвет: темно-зеленый Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 202 раза ![]() |
Конечно если не нашел пичину. То только электрик поможет.
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 368 Регистрация: 7.6.2012 Из: Рязань Пользователь №: 68617 Машина:21063 Цвет:Бежевый 235 Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Отдавал машину в сервис для замены лонжеронов. Тамашние умельцы снимали задний мост, пружины, кардан, глушак и всю фигню, что мешала бы работе. После того как забрал - заметил что не горят стопаки. Где скорее всего искать решение проблемы? (Тормозные шланги соответственно тоже были сняты, затем поставлены на место и прокачаны)
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 0:03 |
