63 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
> Отзовитесь кто ставил сигнализацию сам., все вопросы по установке
PenZяк
сообщение 7.5.2010, 22:06
Сообщение #741
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
Цитата(Mitka @ 6.5.2010, 19:48) *
Если концевик багажника подключен к оражево-белому проводу, то можно будет открывать с брелока багажник, не синимая машину с охраны (будет отключен коцевик багажника и датчик удара, при закрытии багажника система автоматом все поставит назад на охрану).
От сиги вроде идет желто -черный или я че не понимаю .......у самого только при снятии с охраны открывает багажник с брелка.
Сообщение отредактировал PenZяк - 7.5.2010, 22:11
сообщение 7.5.2010, 23:00
Сообщение #742
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Вaдим-83 @ 7.5.2010, 19:31) *
Итак 12 контактный разъем:
1.Синий –на замок зажигания к 15 контакту.
2.Коричневый/белый--- к концевику вод.двери(белый провод выходящий рядом с дверью).
3.ХЗ что за провод—оранжевый---в схеме написано options—ни куда не подключал.
4.Красный—протянул провод от акума и к нему.(+ 12 в).
5.Черный ---на корпус( к болту за панелью,туда,где печка).
6.Зеленый/белый—ХЗ куда подключить.Написано к габаритам, но хотелось бы к аварийке,а там чото до хера проводов,к какому именно ,если можно поподробней.
7. нет ничего----ни на схеме,ни на сигналки.
8.Белый/красный—к белому проводу сирены(черный провод сирены на корпус).
9.Белый:
Там было реле,к нему разъем.От разъема отходят провода:
-Белый-- к белому сигналки.
-оранжевый—на 15 контакт замка зажигания.
-1 желтый—к красному проводу замка зажигания(который на стартер).
-2 желтый—в замок зажигания, там где был красый.
10,11,12---датчик удара.
6-контактный разъем не подключен(автозапуск).
3-контактныйразъем—не подключен.
4-контактный—СИД, кнопка reset.
Sw1, sw2—не трогал.
"6.Зеленый/белый—ХЗ куда подключить.Написано к габаритам, но хотелось бы к аварийке,а там чото до хера проводов,к какому именно ,если можно поподробней. "
К поворотникам нужно подключать через два диода (в комплекте не было?), схему совсем недавно где-то рисовал... http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=283626
"8.Белый/красный—к белому проводу сирены(черный провод сирены на корпус)."
Сирена автономная? На сирене кроме белого и черного проводов, например, красного не было?
"4-контактный—СИД, кнопка reset."
Как выглядит разъем? Подключение СИД с кнопкой перепутать нельзя? Или другой стороной вставить?
ЗЫ: Утром пришла мысль, что возможно некоторые цепи в этой сигналке питаются через разъем автозапуска. Подключи на 6Р-разъеме: черный - на массу, красный - к +12В (туда же, куда и красный с 12Р).
Сообщение отредактировал Mitka - 8.5.2010, 7:11
Павлуха
сообщение 7.5.2010, 23:08
Сообщение #743
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(Mitka @ 7.5.2010, 18:54) *
ЗЫ: Твои ссылки ведут не понятно куда
У меня ссылки ведут туда же,куда и твои или мне еще пост надо было указать? big_boss.gif
сообщение 7.5.2010, 23:12
Сообщение #744
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Если концевик багажника подключен к оранжево-белому проводу, то можно будет открывать с брелока багажник, не синимая машину с охраны (будет отключен коцевик багажника и датчик удара, при закрытии багажника система автоматом все поставит назад на охрану).
На управление открыванием замка багажника - желто-черный провод. А концевик крышки багажника подключается к своему входу - оранжево-белому проводу. Если сига StarLine, то открывает как сказал выше...
Цитата(Павлуха @ 8.5.2010, 0:08) *
Ну да... Тут в двух проводах никак не разберемся. Это, ИМХО, для продвинутых юзеров... hi.gif
Gruzchik
сообщение 8.5.2010, 23:10
Сообщение #745
Пользователь №: 27714
Цвет:Васильковый
Год Выпуска: 1978
Спасибо за ответы!
Установку пока пришлось отложить. Появились другие проблемы.
Буду ставить, постараюсь всё подробно оформить.
Вaдим-83
сообщение 10.5.2010, 18:30
Сообщение #746
Из: г. Бишкeк
Пользователь №: 30540
Машина:вaз 21061
Цвет:бeжeвый
у меня от аварийки оходит разъем,от него отходят пронумерованные провода:
1--зеленый.
2--два оранжевых.
3--зеленый/черный.
4--черный
5--нет.
6--нет.
7--красный/зеленый.
8--красный.
к какому проводу подключать диоды?
нет,там только 2 провода.
нет,там других вариантов нет,только в одном положении.
[/quote]
Пробовал--один хрен,не работает.
Сообщение отредактировал Вaдим-83 - 10.5.2010, 18:33
сообщение 10.5.2010, 21:05
Сообщение #747
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
1--зеленый.
3--зеленый/черный.
Зеленый/белый провод сигналки, через диоды, подключить к 1 и 3 проводам, у тебя они почему-то зеленые (должны быть синие).
Про остальное, нужно почитать инструкцию. Дай ссылочку на мануал на любом европейском языке или точное название сигналки, на "VENOM ALARM"
поиск ничего не дает...
Вaдим-83
сообщение 11.5.2010, 6:18
Сообщение #748
Из: г. Бишкeк
Машина:вaз 21061
Цвет:бeжeвый
она так и называется, "VENOM ALARM" ФИРМА "SACA"( censored.gif ). В сети на неё ничего нет,я потратил часов 8 на поиск umnik2.gif . Мануал попроробую загрузить так:
Сообщение отредактировал Вaдим-83 - 11.5.2010, 6:24
Прикрепленный файл  Безымянный2.jpg ( 62.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  Untitled_1__1_.jpg ( 293.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  Untitled_2__1_.jpg ( 275.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  Untitled_3__1_.jpg ( 342 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Aswed
сообщение 13.5.2010, 10:55
Сообщение #749
Пользователь №: 30028
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:Тёмно-синий
Год Выпуска: 2008
В инструкции расписано как подключать блокировку двигателя к сигнализации.
Там указано что "Перережьте провод, идущий от замка зажигания к соленоиду стартера автомобиля (на этом проводе
должно появляться напряжение +12В, когда ключ зажигания находится в положении ”ЗАПУСК”, и на-
пряжение 0В, когда ключ зажигания находится в положении ”ВЫКЛ”).
А какой это провод у меня? Мультиметром проверял, не нашёл провод на котором бы появлялось 12В dntknw.gif
ВАЗ 21074 2008 года выпуска
Прикрепляю ту часть инструкции в котором это описано.
ЗЫ И Подскажите какая разница между блокировкой Н.З. и Н.Р.? Какая из них предпочтительнее.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Aswed - 13.5.2010, 10:57
Прикрепленный файл  Инструкция.jpg ( 320.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Evgen-st
сообщение 13.5.2010, 19:26
Сообщение #750
Пользователь №: 5155
Цвет:Пицунда
Всем Здравствуйте! Помогите разобраться с сигналкой Tomahawk X5!!! Она идет с автозапуском, НО мне он не нужен, хочу просто сделать чтобы открывала, закрывала двери и пищала если что...
Вот схема:
Как подключить СИЛОВОЙ РАЗЪЕМ к машине чтобы не работал автозапуск??? или его вообще можно не подключать??? Или он запитывает всю сигналку???
Знающие люди подскажите пожалуста!!!
ВаНеК
сообщение 14.5.2010, 9:12
Сообщение #751
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
Заранее спасибо.
написано же, тот провод который идет с 50-го контакта!!! он идет на втягивающее...вот в разрез него вставляешь сигналку...а НЗ или НР эт смотри тестером (когда сигналка на охране - контакты должны быть разомкнуты, когда снимаешь с охраны - замкнуты)
Вот схема:
вроде как только красный надо на плюс к аккуме!...в ждругом месте питалово на нее я не нашел....
Сообщение отредактировал ВаНеК - 14.5.2010, 9:13
сообщение 14.5.2010, 10:41
Сообщение #752
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Поключить провода: Красный - к +12В и Желтый - к 15 конт. замка.
Evgen-st
сообщение 14.5.2010, 11:07
Сообщение #753
Цвет:Пицунда
А то что я остальные провода не подключу никак не повлияет на работаспособность сигналки???
ВаНеК
сообщение 14.5.2010, 12:36
Сообщение #754
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
ну остальные это у тебя автозапуск...доп каналы...блокировки....триггеры....активаторы.... что хочешь то и подключай))))))))) полная воля для творчества и изучения электрики)))))
Павлуха
сообщение 14.5.2010, 12:59
Сообщение #755
Из:
В мануале должно все быть,смотришь что относится к автозапуску,откладываешь и изолируешь.
Заранее спасибо.
50контакт замка зажигания,красный провод,+12В появляется в положение ключа запуск.
Делай по заводским установкам блокировку.
Djeiks
сообщение 16.5.2010, 22:04
Сообщение #756
Пользователь №: 23098
Машина:ВАЗ-21063
Вот вопрос. Ставлю на охрану (сига шериф 35про) сзади нет тригеров так вот все срабатывает пикает один раз ,замки спереди закрываются. Открываю заднюю дверь сига молчит. снимаю с охраны индикатор показывает что срабатывала, концевики дверей. Но так бывает не всегда. Через раз орет. Я вот думаю может это из-за того что я не поставил диод 12в 5А, он по схеме стоит на проводе который идет к концевикам дверей. А я без него соединил.
сообщение 16.5.2010, 22:22
Сообщение #757
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Нет там диодов по схеме. dntknw.gif Не путай схему подключения вежливой подсветки.
Концевики в дверях надо было почистить или, лучше, заменить. Свет в салоне всегда загорается?
Павлуха
сообщение 16.5.2010, 22:33
Сообщение #758
Из:
Тут дело скорей в задержке постановки на охрану,которая по заводским настройкам составляет 5с.
Для проверки,поставь на охрану,подожди секунд 10 и более,а затем уже дверь открывай.
Надеюсь автор ничего не перепрограммировал?
Djeiks
сообщение 17.5.2010, 5:09
Сообщение #759
Машина:ВАЗ-21063
настройки все заводские. Концевики все новые поставил. Свет в салоне работает на ура.
neo6
сообщение 17.5.2010, 8:46
Сообщение #760
Из: Курск
Пользователь №: 29376
Цвет:желтый
Цитата(neo6 @ 18.4.2010, 8:37) *
Всем приветы!
Подскажите по ситуации. Купил сигу пантера хс3000 с гарантией, все как положено. До установки решил потестить, подкинул датчик удара, светодиод, кнопку, антену, кричалку и штекер с проводами. Через блок питания кинул на красный +12в, к массе ченый и красн/черн от кричалки, синий/черный к расному от кричалки. Итог - тишина, сига никак не реагирует, ни звука ни шелчков реле, на брелок не отзывается. Пробовал тоже самое через аккумулятор, нифига. Правда вот пошевелил штекер с проводами и проскочил сигнал, не громкий такой из кричалки но постоянный, короче это положение штекера поймать очень сложно но можно, при этом на брелок всеравно реакции нет. Понес в магазин вернуть по гарантии, там сказали что к сиге надо приложить 3 бумаги - акт вып. работ, коп. сертификата установщика, и закл. о неисправности.
Может посоветуете чего?
Возвращаюсь к теме.
Итог такой, с липой связываться не стал, пошел в защит потреб, а оттуда в торгово-промышленную палату к экспертам, результата нет, экспертизу провести нереально и дорого, в ТПП дали телефон мастера который может ее посмотреть, пока не обращался.
Подключил еще раз дома по вышеприведенной схеме, через зарядник для аккумулятора и добавил еще красный/белый что на +12 к замку зажигания. Подключив все это нажал и подержал сервисную кнопку, загорелся красный индикатор-постоянно, из инструкции это означает что я в режиме "ВАЛЕТ", в этом режиме пробовал убирать и подключать обратно белый/красный эмулируя включение/выключение зажигания, результат-двойной звуковой сигнал, типо как при постановке на охрану. На брелке жал кнопки и разные их комбинации, результат-нихрена. Выхожу из режима "ВАЛЕТ" нажав на сервисную кнопку, индикатор гаснет ваще, никаких сигналов, на брелки тоже реакции нет.
А теперь вопрос, может я в принципе что-то делаю неправильно?
Если вариантов нет, то понесу к спецам...
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 10:43
