170 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
virus X
сообщение 5.5.2010, 10:57
Сообщение #141
Из: Энгельс
Пользователь №: 23495
когда повернул ключ для запуска двигателя стартером,все потухло,реле ближнего и дальнего света трещит как часовая бомба,стрелка тахометра при включении принудительного охлаждения дергаеться как бешанная...люди может подскажетн что это может быть?(масса с акб на кузов и на двигатель хорошая,аккамулятор тоже нормальный,замыкания ни где нету,все провода целые).
Сообщение отредактировал virus X - 5.5.2010, 10:58
yurecgod
сообщение 5.5.2010, 12:05
Сообщение #142
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
возможно плохой контакт на 9-том предохранителе.
А возможно плохой контакт в Контактной группе замка зажигания.
Сообщение отредактировал yurecgod - 5.5.2010, 12:06
AleZ
сообщение 5.5.2010, 13:05
Сообщение #143
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 3344
Цвет:Мурена
Проверь контакт на клеммах АКБ. Частый прикол.
Женько
сообщение 5.5.2010, 13:47
Сообщение #144
Из: Украина, Николаев
Пользователь №: 9896
Цвет:Примулла
вчера такое было, оказалось предохранитель перегорел, не помню какой но ближе к концу
yurecgod
сообщение 5.5.2010, 13:59
Сообщение #145
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
9-тый скорей всего :)
Павлуха
сообщение 5.5.2010, 14:23
Сообщение #146
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
У меня раз Аккум при заводе навернулся,толи перемычка между банок отгорела,толи сама банка отслужила свое.
Остальное электрооборудование работает,сигнал печка и пр.?
Замерь напряжение на акб с нагрузкой,проверь клеммы,посмотри контактную колодку влизи аккумулятора.
Сообщение отредактировал Павлуха - 5.5.2010, 14:24
Ученик
сообщение 7.5.2010, 15:46
Сообщение #147
Из: SAMARA
Пользователь №: 4560
Машина:21051
Цвет:светло-зеленый
окисляется "+" клемма на аккуме((( из-за чего такое происходит? даже солидол не помогает(можно примерно недели две спокойно с ним проездить, а потом снова начинается)
dimasimfi
сообщение 8.5.2010, 8:08
Сообщение #148
Из: Крым
Пользователь №: 16606
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
Солидол ты зря туда мажешь,контакт лучше когда он сухой.А по поводу окисла,попробуй поменять клеммы на желтые,у меня раньше тоже проблема была.После замены(лопнула клемма после очередной чистки) проездил уже месяца 2-3,все хорошо.
virus X
сообщение 8.5.2010, 21:29
Сообщение #149
Из: Энгельс
спасибо парни,разобрался)))отследил работу всех электро приборова оказалось как выше сказано проблема с аккумулятором,оказываеться замкнули пластины в каждой банке,хотя и АКБ новое полтора года
такие вещи как клемы АКБ на сколько я знаю мажутся техническим вазелином
Сообщение отредактировал virus X - 8.5.2010, 21:27
SlimMcCanzy
сообщение 19.5.2010, 18:23
Сообщение #150
Из: Ульяновск
Пользователь №: 30327
Цвет:Вишня
Ребята подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Пытаюсь заглушить работающий двигатель: поворачиваю ключ в замке зажигания, вынимаю его. Двигатель не глохнет и горит индикатор заряда аккумулятора.
Пришлось заглушить двигатель, поставив на ручник и включив первую передачу. После остановки двигателя индикатор заряда так и продолжает гореть. Обесточил цепь выключив массу.
Думал с замком что-то, купил новый, поменял. Та же история.
Подскажите в чем проблема?
сообщение 19.5.2010, 19:07
Сообщение #151
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(SlimMcCanzy @ 19.5.2010, 19:23) *
...поворачиваю ключ в замке зажигания, вынимаю его. Двигатель не глохнет и горит индикатор заряда аккумулятора... Обесточил цепь выключив массу.
Нужна предыстория. После каких действий это произошло (залазил в блок предов, замок или еще куда)?
azarnik
сообщение 19.5.2010, 20:05
Сообщение #152
Из: Псков
Пользователь №: 19462
Машина:ВАЗ-21063
Ты менял сам замок или контактную группу в замке ?
SlimMcCanzy
сообщение 19.5.2010, 20:18
Сообщение #153
Из: Ульяновск
Цвет:Вишня
To Mitka больно никуда не лазил. Машина 2 года до этого в гараже стояла, месяц где-то катаюсь на ней
Неделю назад в бензонасосе мембраны менял, из-за того в теплую погоду машина на скорости начинала трястись и пропадал газ, помогала только влажная тряпка на насосе. (правда замена мембран ни к чему не привела, хочу насос в сборе поменять)
Еще заводиться на холодную плохо. Раза с пятого запускается, но это карб думаю надо прочистить/отрегулировать (в выходные хочу заняться).
To azarnik поменял замок в сборе
Нашел в просторах инета похожую проблему хочу попробовать завтра, что посоветовал urir (последний пост)
У меня было такое. Глохла только при включении левого поворота. (ключ зажигания конечно уже вынут из замка).
Помогла замена блока реле и предохранителей.
Когда вскрыл старый - там тока что лягушки не квакали. Много дорожек просто вздулось.
Потом перепаял дорожки, проверил, и так он в запасе и пролежал.
А новый блок пришлось герметизировать и проблем больше не было.
Сообщение отредактировал SlimMcCanzy - 19.5.2010, 20:34
Павлуха
сообщение 19.5.2010, 20:34
Сообщение #154
Из:
SlimMcCanzy,у тебя не дизель случаем grin.gif (шучу)
Лампа АКБ горит постоянно?
Попробуй поочередно вынь 9 и 10 пред.,не изменится ли что.
Загляни под капот,нет ли там подозрительных проводов.
SlimMcCanzy
сообщение 19.5.2010, 21:19
Сообщение #155
Из: Ульяновск
Цвет:Вишня
Раньше лампа АКБ горела только при неработающем двигателе и вставленном ключе.
после того как я поворачиваю и вынимаю ключ лампа загорается (двигатель в это время работает без ключа) и продолжает гореть. Когда двигатель всё же заглушу, лампа всё равно горит. Приходиться массу отключать
завтра попробую.
Что за подозрительные провода? :)
Сообщение отредактировал SlimMcCanzy - 19.5.2010, 21:26
сообщение 19.5.2010, 22:07
Сообщение #156
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
При вкл. замке и заведенном двигателе, лампа зарядки не горит?
Когда выключаешь замок, загорается только лампочка зарядки? Все остальные приборы, поворотники продолжают работать?
Сделай, как советовал Павлуха.
Не могу понять, как смогло возникнуть такое сочетание запитки цепей: РН отключается, а остальное нет... Такое можно сделать только специально...
Павлуха
сообщение 19.5.2010, 22:40
Сообщение #157
Из:
У тебя +12 В где то весит по цепи зажигания,а вот где-хз,поэтому и выясняем у тебя все подробно,нужна инфо для размышления.
Реле на зажигание у тебя не стоит случаем?
SlimMcCanzy
сообщение 20.5.2010, 20:42
Сообщение #158
Из: Ульяновск
Цвет:Вишня
В общем из приборной панели висел лишний провод (видимо у прежнего хозяина играл роль антены, или хз что вообще) он случайно упал на блок предохранителей, а другим концом замкнулся на массе. Выдернул его и все заработало smile.gif
Спасибо большое за консультации.
Сообщение отредактировал SlimMcCanzy - 20.5.2010, 20:42
mix319
сообщение 24.5.2010, 7:01
Сообщение #159
Пользователь №: 29123
Всем задраствуйте, поиск не помог,поэтому задаю вопрос.. У меня стояла кнопка включения света с 3-я контактами ( к ней шли 4 провода: 2 были соеденены межну собой), тут она ни с того ни с сего расплавилась.. Решил её заменить,но нашёл только кнопку с 4-я контактами, её как нибудь можно подключить заместо сгоревшей??? Если можно то подскажите как? Я просто не очень разбираюсь, поэтому можно поподробнее..))Заранее благодарю!
Ludvig
сообщение 24.5.2010, 9:07
Сообщение #160
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Разбираться совсем не надо. Просто методом проб и ошибок сделай так, чтоб работало как надо. Это очень несложно и спалить ничего не спалишь. Зато сразу разбираться начнешь. Причем за 15-30 минут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 22:09
