31 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> "Гуляют"обороты двигателя
Providec
сообщение 7.4.2010, 20:09
Сообщение #261
Пользователь №: 3397
Цвет:Темно-вишневый
Год Выпуска: 2001
Было такое, вылечил чисткой карба и заменой прокладки на впускной коллектор (подсасывало немного).
чехов
сообщение 9.4.2010, 18:57
Сообщение #262
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
подшибник втраблере менялся год назад! насчет подсоса воздуха!уменя когда кострюля снята тоже саоме!думаю вот снять шланг вакумника и попробывать!заткнуть дырку завести вот! может проясниться чего!такжедумал конденсатор поменять на трамблере и катушку поставить другую!
контакты меняняе!крышку седня тоже другую ставил!
Rabbit
сообщение 5.5.2010, 22:34
Сообщение #263
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19838
у меня вот такая проблемка, вообщем плавают обороты, в принципе незначительно, когда-то проблема была с бензонасосом, который грелся, но тогда обороты падали и существенно и то когда двигатель нагреется хорошо. Сейчас ситуация такая, с вытащенным подсосом вообще обороты ровно, при убранном, ХХ примерно 1100 - 1000 - 900 меньше не падают, при этом машину потряхивает так сказать, что самое неприятное, причем потряхивание это есть и на 1100 оборотах, раньше такого не замечал, что может быть? какие варианты?
Rabbit
сообщение 7.5.2010, 10:11
Сообщение #264
Из: Санкт-Петербург
так что никто не подскажет?((
Gvozd
сообщение 7.5.2010, 14:55
Сообщение #265
Пользователь №: 16033
Цвет:Изумруд
У тебя случайно не так: движок работает несколько сек нормально, затем начинает трясти и обороты падают, затем снова поднимаются и двиг работает нормально и тд по кругу?
сообщение 7.5.2010, 18:45
Сообщение #266
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Это есть троение.Или свечи с проводами(скорее всего)или карбюратор.
Rabbit
сообщение 7.5.2010, 19:36
Сообщение #267
Из: Санкт-Петербург
нет у меня не совсем так, просто обороты плавают немного и машину слегка потряхивает, это не смертельно конечно, но раньше такого не было, да, карб регулировал и чистил на прошлой неделе, свечи новые, смотрел, чистые!!
Gvozd
сообщение 7.5.2010, 21:55
Сообщение #268
Цвет:Изумруд
ну начилось всё это не после того как свечи сменил?
Rabbit
сообщение 7.5.2010, 22:07
Сообщение #269
Из: Санкт-Петербург
после, ни с того ни с сего((( а вот думаю может воздух где пропускает...
Gvozd
сообщение 7.5.2010, 22:57
Сообщение #270
Цвет:Изумруд
не :) просто свечи гавно попались, покупай новые, и лучше те с которыми у тебя всё было норм. У меня такая же лажа была, после смены свечей, у меня ещё когда едешь, машина дергалась, стоило чуть газу дать. Так что, меняй. Потом отпиши. ;)
Rabbit
сообщение 8.5.2010, 8:02
Сообщение #271
Из: Санкт-Петербург
[/quote]
[/quote]
ну как вариант попробую
Сообщение отредактировал Rabbit - 8.5.2010, 8:03
Delfi
сообщение 8.5.2010, 12:34
Сообщение #272
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
[/quote]
[/quote]
[/quote]
да по симптомам больше всего похоже на свечи. мой совет - ставь NGK, очень хорошие свечи(если не паленка конечно).
Rabbit
сообщение 8.5.2010, 21:38
Сообщение #273
Из: Санкт-Петербург
[/quote]
[/quote]
у меня щас NGK кстати
mafbi4
сообщение 27.5.2010, 12:58
Сообщение #274
Пользователь №: 32627
Цвет:Вишнёвый
Привет уважаемые автолюбители. Есть проблема:
1) поменял и настроил зажигание (вв провода катуху крыжку)
2) поменял свечи, поставил bosh.
3) Промыл карб. снимал с основания разбирал полностью.
Проблема заключается в нестабильности хх. Карбюратор ДААЗ 06
обороты прыгаю от 500 до 1600 зажигание исключено. Так как перед тес как помыть корб, было все в порядке.
Подскажите в чем может быть проблема?
при прогреве сапун и глух начинают дымить серым почти белым дымом
Сообщение отредактировал mafbi4 - 2.6.2010, 10:26
mafbi4
сообщение 2.6.2010, 9:03
Сообщение #275
Цвет:Вишнёвый
up народ подскажите
popkadron
сообщение 12.6.2010, 14:22
Сообщение #276
Из: Люблино
Пользователь №: 33486
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:черный
Моя Проблема проявляется чаще всего в пробках ,но иногда при движении.
Заключается она в следующем 1 случай(в пробке):трогаешься-тормозишь при этом нажимаешь одновременно с тормозом на сцепление двигатель глохнет обороты падают, мигает или горит лампочка давления масла машина глохнет, убераешь ногу со сцепления на нейтралку перестает глохнуть и так пока в пробке тыкаешься процедура неоднократно повторяется т.е. про езду на нейтралке или с передачей неважно какой передаче с выжатым сцеплением можно забыть.
2 случай:на трассе или при поворотах или разворотах выжимаешь сцепление включаешь передачу держишь сцепление притармаживаешь начинает глохнуть или глохнет, так катишся с выжатым сцеплением и машина глохнет.
3 случай:можно воткнуть первую передачу или заднюю и держать сцепление в выжатом положении и при этом стоя на месте машина начнет терять обороты до 0 и глохнет .
4 случай:катишься на нейтралке не трогаешь сцеплениее вообще при тнажатии на педаль тормоза загорается лампочка давления масла и машина теряя обороты начинает глохнуть , но иногда обороты приходят в норму и лампочка перестает сама мигать.
5 случай: завелся, держишь ногу на сцеплении глохнет, не держишь на сцеплении, машина работает (и не выпендривается).
Чаще всего при выжатом сцепление это.
ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ что когда нажимаешь на педаль что что то блокирует обороты двигателя держит насильно и машина начинает глохнуть.
Нажимаешь на педаль и этим ты душишь ее.
Масло по уровню,щуп бензином не пахнет свечи в норме карб чистился не однократно .
Что делать??
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
<a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab139387.gif></a>
<a href=http://mks.in.ua/index.php?name=ustanovka_zamkov>врезка замков</a>
Сообщение отредактировал popkadron - 13.6.2010, 0:02
daram
сообщение 12.6.2010, 14:52
Сообщение #277
Из: Ленинград.юго-запад
Пользователь №: 17751
Цвет:серо-зеленый
Что делать??
менять сцепление и забыть о проблеме
Что делать??
все в зборе с корзиной у нас стоит 2,7рублей учитывая что замена отдельных узлов трудоемкий процесс советую все менять на новое..
сообщение 12.6.2010, 15:37
Сообщение #278
Сцепление не причем, кольца разбега вала менять надо.
daram
сообщение 12.6.2010, 16:43
Сообщение #279
Цвет:серо-зеленый
а подробней?где стоят?первый раз о таких кольцах слышу
сообщение 12.6.2010, 18:41
Сообщение #280
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Что делать??
Автор нечего тут орать!! diablo.gif Пред влеплю в следующий раз.И бан на неделю!
Спросил,жди ответа.Здесь не чат,и глухих нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 11:53
