18 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Шум в коробке!, Собстно по сабжу..
Nigga02106
сообщение 6.5.2010, 21:29
Сообщение #21
Из: Волгоград
Пользователь №: 25827
А у меня стучит в коробке! Когда сцепление выжимаешь перестает-поменял на первичном валу подшипник бесполезно-. на ходу(в движении) на 1.2.3.4 стук есть а на-5й нет стука?!!!
Gvozd
сообщение 6.5.2010, 21:31
Сообщение #22
Пользователь №: 16033
Цвет:Изумруд
Цитата(vaz_2106 @ 6.5.2010, 22:06) *
Цитата(Gvozd @ 5.5.2010, 10:49) *
Я конечно не уверен, но у меня вот тоже шумит, ток я хз коробка или выжимной. Когда на педаль сцепления нажимаешь, шум пропадает, отпускаешь-вновь появляется. Я уже не знаю че делать :(
в твоем случае возможно коробка. Да я сам хз. Нада ждать ответа спецов. :)
Nigga02106
сообщение 6.5.2010, 21:37
Сообщение #23
Из: Волгоград
Я спрашивал сказали дело точно в коробке! Но когда двиготель заведен крутится только первичный вал! А на нем подшипник менял! Шум громкий на улице хорошо слышно как и в салоне!
А у тебя шум сильный? Возможно подшипник стерся!
Gvozd
сообщение 6.5.2010, 21:43
Сообщение #24
Цвет:Изумруд
Лично у меня шум не сильный ))) Но напрягает этот вой уже, да и машина слишком громко работает когда на улице стоишь. А сцепление зажал, тишина :) Но в движении вой нарастает, т.е. он не монотонный постоянно. вот я ваще хз че мне делать. Выжимной менять, сказали двигу скидывать вроде как, а коробку на ремонт, так эт ваще пипец скок бабла нада, потому что сам не бум бум в этих делах. :(
Nigga02106
сообщение 6.5.2010, 21:46
Сообщение #25
Из: Волгоград
А на выжимном когда сцепление выжимаешь он (подшипник) только крутится?
сообщение 6.5.2010, 22:06
Сообщение #26
Ответ неверный... Там почти все крутится. У меня стружка была в шестернях пятой....движок завожу и стуки такие, что аж машина вздрагивает
Nigga02106
сообщение 6.5.2010, 22:20
Сообщение #27
Из: Волгоград
значит подшипник в выжимном надо менять?
сообщение 6.5.2010, 22:30
Сообщение #28
Выжимной начинает работать, когда нажимаешь педаль сцепления. А у тебя при нажатии стуки пропадаеют, значит что? Правильно-выжимной тут ни при чем.
И теперь подробненько про стуки-частота (по двигателю или по кардану)...в каких режимах появляются- на передаче ли...на нейтралке. и т.д.
Nigga02106
сообщение 6.5.2010, 22:37
Сообщение #29
Из: Волгоград
Суть в том,что-Коробка была более-менее. Все работало тихо,только вылетала пятая передача_снял кпп поменял вилку(она стерлась на пятую-заднюю),поставил коробку на место. Проехал где-то 40 км. Слышу скрежет(музыку выключил) появился стук металический такой. Приехал на эстокаду-смотрю в задней крышке(которая закрывает шестерни 5-Й и задней) дырка в кожухе-масло вытекло. Сегодня разобрал вылетел ролик чудным образом на вторичном валу последнем подшипнике и видно залетел под шестерню и там ее выдавило. Все замазал дырку холодной сваркой,поменял на первичном подшипник,и тот задний не 2-ом валу. Осмотрел все вроде идеально-поставил. Завожу опять железный стук!!! Кто посоветует в чем дело-уже замучался ее скидывать?
стук ровно так (тук-тук-тук-краткая пауза и опять-тук-тук-тук) газуешь на холостом она учащается -на скорости тоже самое! звук в районе начала первичного вала!
Единственное что я понял причина в первичном валу скорее всего! я ГАЗУЮ и стук чаще а от передач он не зависит
Gvozd
сообщение 6.5.2010, 22:40
Сообщение #30
Цвет:Изумруд
Господин поручик а у меня то тогда в чем проблема может быть? :)
Nigga02106
сообщение 6.5.2010, 22:42
Сообщение #31
Из: Волгоград
сообщение 6.5.2010, 23:01
Сообщение #32
У меня форум еле ползает...половина страниц не открывается...Nigga02106 в моей теме в конце декабря описана похожая байда...в теме "перебрали коробку..." тоже есть, с анализом и фоткой.
Gvozd, я так думаю, это шестеренки воют. Масло есть в агрегате? Я бы для начала масло поменял... А еще поищи похожие темы...Тема про воющую коробку точно была...Просто листай страницы ветки и ищи похожие темы
Nigga02106
сообщение 6.5.2010, 23:03
Сообщение #33
Из: Волгоград
Господин поручик _там все не то, и еще я не сказал на 5-й шума вообще нет все чисто и тихо!
сообщение 6.5.2010, 23:16
Сообщение #34
Блин...ну как же не то? Я твой опус читаю и прям свой случай вижу-
Все работало тихо,только вылетала пятая передача_снял кпп поменял вилку..... Проехал где-то 40 км. Слышу скрежет... появился стук ......вылетел ролик... и...залетел под шестерню и там ее выдавило....железный стук!!! К
Вот у тебя дыру пробило..а обломки ты все нашел? А от ролика? Внимательно осмотри каждый зуб на каждой шестеренке... Я у себя нашел вдавленный кусочичек...савсем мелкий-рукой первичку кручу и коробка подклинивает!!! Вернее-я начал крутить рукой вал и в момент, когда клинило смотрел места зацеплений зубьев.
Nigga02106
сообщение 6.5.2010, 23:19
Сообщение #35
Из: Волгоград
Ok!
Gvozd
сообщение 7.5.2010, 10:12
Сообщение #36
Цвет:Изумруд
Господин поручик у меня еще дело в том что свободного хода ваще не было, выло ужасно, в салоне сидел и уши закладывало. Свободный ход увеличили, в салоне практически тишина. Как же это связано с коробкой? Я просто не могу представить потому что я не шарю в этом деле. (((
Smertfashistu
сообщение 8.5.2010, 0:18
Сообщение #37
Пользователь №: 31356
Машина:Ваз21063
Год Выпуска: 1984
Это не с коробкой связано а с выжимным подшибником, когда сцепление натянутым стоит(когда нет свободного хода) во перывх сцепление буксует, во вторых подшибник постоянно крутится...
З.Ы. народ к меня такая проблема, когда ставил после переборки двиг, немного погнулись слвсинные пружины, я их как мог выровнял, но выжимник всё равно гудит... чё делать, просьба давать советов сходи и купи новый маховик не давать:)
Ewgenavtogen
сообщение 8.5.2010, 7:01
Сообщение #38
Из: кемерово
Пользователь №: 31569
Машина:ваз 21060
Цвет:серозелёный
лёкгий шум в коробке эт её естественноё состояние,этто ж рускиое авто , чегож мы товарисчи от него хотим
Gvozd
сообщение 8.5.2010, 8:26
Сообщение #39
Цвет:Изумруд
ну просто я сравнивал с другой шохой, у брата 86 года, а работает тихо тихо, ваще не слыхать. :( вот я тоже хочу такой тихой работы добиться. :)
asd5224
сообщение 11.5.2010, 21:02
Сообщение #40
Из: Златоуст
Пользователь №: 28229
Цвет:белая белая
Привет всем!!! Подскажите плиз вот по какому вопросу: поставил на шестёрочку свою 4х ступку 5ю передачу и началось тут полный пипец сальник задний начал масло пропускать менял уже 3 раза его без толку ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ!!!!! заеб.....ала меня эта каробка. ответы писать на ящик mikola_zlatoust@mail.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 20:05
