6.5.2010, 21:29
#21
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 27.1.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 25827 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня стучит в коробке! Когда сцепление выжимаешь перестает-поменял на первичном валу подшипник бесполезно-. на ходу(в движении) на 1.2.3.4 стук есть а на-5й нет стука?!!!
6.5.2010, 21:31
#22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 48 Регистрация: 2.7.2009 Пользователь №: 16033 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Изумруд Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Я конечно не уверен, но у меня вот тоже шумит, ток я хз коробка или выжимной. Когда на педаль сцепления нажимаешь, шум пропадает, отпускаешь-вновь появляется. Я уже не знаю че делать :( У МЕНЕ ТАКА Ж БАЙДА!! ВИЖИМНИЙ ПОМІНЯВ -ЄФЕКТ-0 в твоем случае возможно коробка. Да я сам хз. Нада ждать ответа спецов. :) |
6.5.2010, 21:37
#23
Я конечно не уверен, но у меня вот тоже шумит, ток я хз коробка или выжимной. Когда на педаль сцепления нажимаешь, шум пропадает, отпускаешь-вновь появляется. Я уже не знаю че делать :( У МЕНЕ ТАКА Ж БАЙДА!! ВИЖИМНИЙ ПОМІНЯВ -ЄФЕКТ-0 в твоем случае возможно коробка. Да я сам хз. Нада ждать ответа спецов. :) Я спрашивал сказали дело точно в коробке! Но когда двиготель заведен крутится только первичный вал! А на нем подшипник менял! Шум громкий на улице хорошо слышно как и в салоне! А у тебя шум сильный? Возможно подшипник стерся! |
6.5.2010, 21:43
#24
Я конечно не уверен, но у меня вот тоже шумит, ток я хз коробка или выжимной. Когда на педаль сцепления нажимаешь, шум пропадает, отпускаешь-вновь появляется. Я уже не знаю че делать :( У МЕНЕ ТАКА Ж БАЙДА!! ВИЖИМНИЙ ПОМІНЯВ -ЄФЕКТ-0 в твоем случае возможно коробка. Да я сам хз. Нада ждать ответа спецов. :) Я спрашивал сказали дело точно в коробке! Но когда двиготель заведен крутится только первичный вал! А на нем подшипник менял! Шум громкий на улице хорошо слышно как и в салоне! А у тебя шум сильный? Возможно подшипник стерся! Лично у меня шум не сильный ))) Но напрягает этот вой уже, да и машина слишком громко работает когда на улице стоишь. А сцепление зажал, тишина :) Но в движении вой нарастает, т.е. он не монотонный постоянно. вот я ваще хз че мне делать. Выжимной менять, сказали двигу скидывать вроде как, а коробку на ремонт, так эт ваще пипец скок бабла нада, потому что сам не бум бум в этих делах. :( |
6.5.2010, 21:46
#25
А на выжимном когда сцепление выжимаешь он (подшипник) только крутится?
6.5.2010, 22:06
#26
6.5.2010, 22:20
#27
значит подшипник в выжимном надо менять?
6.5.2010, 22:30
#28
значит подшипник в выжимном надо менять? Выжимной начинает работать, когда нажимаешь педаль сцепления. А у тебя при нажатии стуки пропадаеют, значит что? Правильно-выжимной тут ни при чем. И теперь подробненько про стуки-частота (по двигателю или по кардану)...в каких режимах появляются- на передаче ли...на нейтралке. и т.д. |
6.5.2010, 22:37
#29
когда двиготель заведен крутится только первичный вал! Ответ неверный... Там почти все крутится. У меня стружка была в шестернях пятой....движок завожу и стуки такие, что аж машина вздрагивает Суть в том,что-Коробка была более-менее. Все работало тихо,только вылетала пятая передача_снял кпп поменял вилку(она стерлась на пятую-заднюю),поставил коробку на место. Проехал где-то 40 км. Слышу скрежет(музыку выключил) появился стук металический такой. Приехал на эстокаду-смотрю в задней крышке(которая закрывает шестерни 5-Й и задней) дырка в кожухе-масло вытекло. Сегодня разобрал вылетел ролик чудным образом на вторичном валу последнем подшипнике и видно залетел под шестерню и там ее выдавило. Все замазал дырку холодной сваркой,поменял на первичном подшипник,и тот задний не 2-ом валу. Осмотрел все вроде идеально-поставил. Завожу опять железный стук!!! Кто посоветует в чем дело-уже замучался ее скидывать? стук ровно так (тук-тук-тук-краткая пауза и опять-тук-тук-тук) газуешь на холостом она учащается -на скорости тоже самое! звук в районе начала первичного вала! Единственное что я понял причина в первичном валу скорее всего! я ГАЗУЮ и стук чаще а от передач он не зависит |
6.5.2010, 22:40
#30
Господин поручик а у меня то тогда в чем проблема может быть? :)
6.5.2010, 22:42
#31
значит подшипник в выжимном надо менять? Выжимной начинает работать, когда нажимаешь педаль сцепления. А у тебя при нажатии стуки пропадаеют, значит что? Правильно-выжимной тут ни при чем. И теперь подробненько про стуки-частота (по двигателю или по кардану)...в каких режимах появляются- на передаче ли...на нейтралке. и т.д. Суть в том,что-Коробка была более-менее. Все работало тихо,только вылетала пятая передача_снял кпп поменял вилку(она стерлась на пятую-заднюю),поставил коробку на место. Проехал где-то 40 км. Слышу скрежет(музыку выключил) появился стук металический такой. Приехал на эстокаду-смотрю в задней крышке(которая закрывает шестерни 5-Й и задней) дырка в кожухе-масло вытекло. Сегодня разобрал вылетел ролик чудным образом на вторичном валу последнем подшипнике и видно залетел под шестерню и там ее выдавило. Все замазал дырку холодной сваркой,поменял на первичном подшипник,и тот задний не 2-ом валу. Осмотрел все вроде идеально-поставил. Завожу опять железный стук!!! Кто посоветует в чем дело-уже замучался ее скидывать? стук ровно так (тук-тук-тук-краткая пауза и опять-тук-тук-тук) газуешь на холостом она учащается -на скорости тоже самое! звук в районе начала первичного вала! Единственное что я понял причина в первичном валу скорее всего! я ГАЗУЮ и стук чаще а от передач он не зависит |
6.5.2010, 23:01
#32
У меня форум еле ползает...половина страниц не открывается...Nigga02106 в моей теме в конце декабря описана похожая байда...в теме "перебрали коробку..." тоже есть, с анализом и фоткой.
Gvozd, щас твой трабл почитаю Gvozd, я так думаю, это шестеренки воют. Масло есть в агрегате? Я бы для начала масло поменял... А еще поищи похожие темы...Тема про воющую коробку точно была...Просто листай страницы ветки и ищи похожие темы |
6.5.2010, 23:03
#33
6.5.2010, 23:16
#34
Блин...ну как же не то? Я твой опус читаю и прям свой случай вижу-
Цитата Все работало тихо,только вылетала пятая передача_снял кпп поменял вилку..... Проехал где-то 40 км. Слышу скрежет... появился стук ......вылетел ролик... и...залетел под шестерню и там ее выдавило....железный стук!!! К Вот у тебя дыру пробило..а обломки ты все нашел? А от ролика? Внимательно осмотри каждый зуб на каждой шестеренке... Я у себя нашел вдавленный кусочичек...савсем мелкий-рукой первичку кручу и коробка подклинивает!!! Вернее-я начал крутить рукой вал и в момент, когда клинило смотрел места зацеплений зубьев. |
6.5.2010, 23:19
#35
Ok!
7.5.2010, 10:12
#36
Господин поручик у меня еще дело в том что свободного хода ваще не было, выло ужасно, в салоне сидел и уши закладывало. Свободный ход увеличили, в салоне практически тишина. Как же это связано с коробкой? Я просто не могу представить потому что я не шарю в этом деле. (((
8.5.2010, 0:18
#37
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 4.5.2010 Пользователь №: 31356 Машина:Ваз21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
Свободный ход увеличили, в салоне практически тишина. Как же это связано с коробкой? Я просто не могу представить потому что я не шарю в этом деле. ((( Это не с коробкой связано а с выжимным подшибником, когда сцепление натянутым стоит(когда нет свободного хода) во перывх сцепление буксует, во вторых подшибник постоянно крутится... З.Ы. народ к меня такая проблема, когда ставил после переборки двиг, немного погнулись слвсинные пружины, я их как мог выровнял, но выжимник всё равно гудит... чё делать, просьба давать советов сходи и купи новый маховик не давать:) |
8.5.2010, 7:01
#38
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 8.5.2010 Из: кемерово Пользователь №: 31569 Машина:ваз 21060 Цвет:серозелёный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
лёкгий шум в коробке эт её естественноё состояние,этто ж рускиое авто , чегож мы товарисчи от него хотим
8.5.2010, 8:26
#39
11.5.2010, 21:02
#40
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 12.3.2010 Из: Златоуст Пользователь №: 28229 Машина:ваз 2106 Цвет:белая белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем!!! Подскажите плиз вот по какому вопросу: поставил на шестёрочку свою 4х ступку 5ю передачу и началось тут полный пипец сальник задний начал масло пропускать менял уже 3 раза его без толку ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ!!!!! заеб.....ала меня эта каробка. ответы писать на ящик mikola_zlatoust@mail.ru
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 18:41 |
