304 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 6.5.2010, 19:01
Сообщение #721
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(vampir_ @ 6.5.2010, 12:09) *
Напряжение есть - на оранжевом показывает 15V, на сером 10V. Предохранитель поменял на новый, регулятор напряжения тоже поменял на новый - не работает. Проверял все регуляторы напряжения, что есть...
Оранжевый подключен к 15 контакту РН, а серый - к 67? Если генератор не работает, то откуда 15 В на оранжевом проводе? Что-то ничего не понятно... Какое напряжение на клемах АКБ при заведенном двигателе?
Вот возможные причины неисправностей:
Сообщение отредактировал Mitka - 6.5.2010, 19:06
vampir_
сообщение 6.5.2010, 20:26
Сообщение #722
Из: Казахстан
Пользователь №: 3586
Цвет:Красный "Реклама"
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 7 раз
Провода правильно подключены. Получается, что работает раз напруга есть. Напряжение на аккуме не мерял - завтра замеряю.
Павлуха
сообщение 6.5.2010, 21:07
Сообщение #723
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Нифига не заряжает,если показания тестера верны,то у тебя перезаряд.
vampir_
сообщение 6.5.2010, 21:29
Сообщение #724
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Отчего он может быть?
Павлуха
сообщение 6.5.2010, 21:33
Сообщение #725
Из:
В основном от регулятора напряжения.
Замерь на клеммах АКБ,там то сколько?
vampir_
сообщение 7.5.2010, 12:33
Сообщение #726
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Win! yahoo.gif Были перепутаны оранжевые провода на реле PC702 russian_roulette.gif А я еще все сверял по цветной схеме, смотрел какой провод куда идет... Видимо к проводам мне лучше не соваться) Правда при заведенном двигателе напряжение на аккуме около 13,4 даже на высоких оборотах. Вроде побольше должно быть. На холостых и вовсе 12. Сказали, что на холостых практически не заряжает. Лампочка заряда теперь гаснет только минуты через 3-4 после завода двигателя. Пробовал газовать, но она все равно несколько минут горит и иногда гаснет плааавноо. Стартер крутит как-то не уверенно и заводится не сразу. Сейчас поставил аккум на зарядку малым током, как бы батарейка не сдохла после последней разрядки...
UPD: Через сорок минут зарядки током в 1А электролит начал выделять газ. Не рановато ли?
Сообщение отредактировал vampir_ - 7.5.2010, 13:08
lic1981
сообщение 7.5.2010, 16:01
Сообщение #727
Из: Иркутск
Пользователь №: 29724
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
У меня было чтото подобное, проблема была не в гене, а в стартере.
dimasimfi
сообщение 8.5.2010, 7:56
Сообщение #728
Из: Крым
Пользователь №: 16606
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
Цитата(electro @ 30.4.2010, 19:37) *
сегодня померил. везде напруга есть . услышал странное подвывание из района генератора. это может быть статор?
У меня было такое когда подшипники дохаживали свое.После замены все прошло,проверь нет ли люфта на шкиве,возможно кстати раскрутилась одна из шпилек которая держит крышки генератора.
Сообщение отредактировал dimasimfi - 8.5.2010, 8:03
Dim7
сообщение 8.5.2010, 21:13
Сообщение #729
Из: Питер
Пользователь №: 3526
Машина:Vaz 2106
Цвет:Гранат
Здравствуйте, многоуважаемые жигуляторы! Хочу поделится опытом.. У меня недавно началось следующее: в основном на горячем двигателе после запуска двигателя лампа заряда не гаснет, гаснет после нескольких прогазавок. По советам темы проверил 9, 10 предохранители- норма. Проверил провод на крышке бачка тормозухи - норма (кстати лампа в салоне не горела при нажатии штока - крышку заменил все нормально). Заменил щетки - все тоже. Напруга на стоянке - 12,5 ; на ХХ 14,3; под нагрузкой 13,5. Когда постою в пробках на ХХ, магнитола захлебывалась, приходилось подгазозывать.
Мне надоело все это дело, и я решил снять генератор и осмотреть. Снимал без ямы, поэтому пришлось отдать термостат - мешал вынуть генератор. При разборке генератора выяснилось, что один из вентилей на диодном мосту отвалился от корпуса. Прозвонил статор и ротор - без замечаний (машина 2004 г.в.). Подшипники не гремят. Заменил мост на современной конструкции (без пайки). Собрал. Лампа гаснет мгновенно! Вывод - одна из обмоток не работала и заряд АКБ был снижен. Надеюсь кому-нибудь пригодится... Всех с наступающим.
P.S. В сервисе предлагали тупо заменить генератор - 800 работа и 1700 сам агрегат. Я потратил 185 на мост и 150 на тосол (пролил при отсоединении термостата).
sanek20
сообщение 10.5.2010, 16:00
Сообщение #730
Из: украина Дзержинск
Пользователь №: 4836
Машина:ваз2106
Привет всех с прошедшим праздничком подскажите? Утром было все в порядке включил зажигание лампа зарядки горит красным завел газанул потухла потом по среди дороги горит постоянно хоть газу не газуй, приехал в гараж заглушил включаю зажигание совсем перестала гореть завожу не горит газую не горит что может быть подскажите пожалуйста help.gif sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif
сообщение 10.5.2010, 21:10
Сообщение #731
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
На несколько постов выше, скан таблички про неисправности генератора: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=42395
Почитай, может поможет...
kuzmicheG
сообщение 11.5.2010, 9:27
Сообщение #732
Из: Россия, Тольятти
Пользователь №: 17023
Цвет:Темно-Бежевый
здраствуйте! столкнулся с такой проблемой. хорошо, что нидавно воткнул вольтметр, а так бы ничего не узнал. На днях магнитолу поставил, по началу было все хорошо, потом начал частенько на вольтметр посматривать, заряд на акум на холостых падает ниже 11 вольт!!! Погазуешь, в такт с оборотами поднимается и соотвественно опускается. И магнитола иногда вырубается, из-за него грешу на гену. Что подскажите делать?
сообщение 11.5.2010, 11:36
Сообщение #733
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
темновата предыстория... до скольки поднимается при подгазовке ? есть вольтметр-померий на холостых без доп нагрузки. может тупо ремень слабый ?
kuzmicheG
сообщение 11.5.2010, 21:59
Сообщение #734
Цвет:Темно-Бежевый
при подгазовке примерно, не соврать бы, 14 с лишним, на холостых без нагрузки, ну около 12, редко когда бывает больше.
Aleksandriys
сообщение 12.5.2010, 12:21
Сообщение #735
Из: Украина, г. Одесса
Пользователь №: 23881
Цвет:желтый
Ну походу у тебя стоит штатный гена. У меня та же ситуация, холостые без нагрузки 12-12.3. Если при включенной магнитолле падает зарядка то может гена не тянет.
Тогда может ремень подтянуть надо.
Подтяни ремень, потом если не поможет сними гену и проверь его.
Поидеии должен тянуть музыку+ дальний свет + обогрев заднего стекла + печка+противотуманки и на хлостых оборотах, но в наших авто это из мира фантастики если стоит штатный гена.
сообщение 12.5.2010, 17:12
Сообщение #736
Спасибо сказали: 1272 раза
На стоке не потянет, а на мощном генераторе будут падать обороты ХХ...
Aleksandriys
сообщение 12.5.2010, 18:20
Сообщение #737
Цвет:желтый
А куда будут падать обороты, если и так на холостых работает машина, будет ли держать на холостых нормально допустим гена от 9-ки(8-ки)?
Сообщение отредактировал Aleksandriys - 12.5.2010, 18:49
kuzmicheG
сообщение 12.5.2010, 20:09
Сообщение #738
Цвет:Темно-Бежевый
Хотел ставить от 21074i гену, но по деньгам сейчас плохо. попробую подтянуть, вдруг поможет. если что, может на сто заеду, поинтересуюсь, может что подскажут ещё.
сообщение 13.5.2010, 5:36
Сообщение #739
Вот на холостых оборотах при большой нагрузке и будут падать обороты. Скажем, было 860 оборотов, включил дальний - стало 700... sad.gif
TAR
сообщение 13.5.2010, 8:28
Сообщение #740
Пользователь №: 30220
Цвет:нептун
Доброго дня!
Проблема та же: при включении указателей поворотов иногда промаргивает лампа зарядки АКБ, причём при прогретом двигателе.
Чистил предохранители 9 и 10, клеммы контактов (были грязные на бачке тормозной жидкости, день поездил без "морганий", потом опять началось); менял реле зарядки АКБ; мерял напряжение на АКБ и генераторе (в норме); приводной ремень генератора не провисает; при работающем двигателе на регуляторе напряжения (591.3702-01) горят обе лампочки (норма - http://www.astro-penza.ru/description.aspx?IDProduct=415). Видимо, где-то есть на проводах пробой изоляции, при нагреве ситуация ухудшается, коротит на корпус?.. Попробовать прокинуть другие провода?
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 18:08
