4.5.2010, 8:47
#241
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 82 Регистрация: 13.2.2010 Из: Г.Константиновка Пользователь №: 26818 Машина:ВАЗ2106 Цвет:синяя Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
4.5.2010, 18:28
#242
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 18.9.2008 Из: Железногорск (46 rus) Пользователь №: 4729 Машина:ВАЗ21063 Цвет:белая ночь Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
значит *бош за январём 7м или ещи б\у
4.5.2010, 21:14
#243
4.5.2010, 22:37
#244
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 278 Регистрация: 25.10.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5261 Машина:Ваз-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Раз с баблом напряг, поезди пока с этими мозгами - работать будет!, а дальше разберёшься как средства позволят
Сообщение отредактировал DronSPB - 4.5.2010, 22:37 |
5.5.2010, 0:12
#245
мне тоже говорили что шрик 2 будет заводиться на сток прошивке дык мне пришлось его аж на 4 зуба раньше ставить чтоб до тюнера доехать, ЛЮБОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ТРЕБУЕТ КОРРЕКТИРОВКИ которой бош не поддаётся как ты его не прошивай всё равно он будет работать по своей математической модели двигателя заложенной с завода!!!!!!!!!!!!!!! это проверено сто МЕЛЬЁНОВ раз........
Январь есть самый нормальный мозг, вот у меня например. http://vkontakte.ru/photo4020250_163162955 Сообщение отредактировал djsaniok - 5.5.2010, 0:13 |
5.5.2010, 7:25
#246
мне тоже говорили что шрик 2 будет заводиться на сток прошивке дык мне пришлось его аж на 4 зуба раньше ставить чтоб до тюнера доехать, ЛЮБОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ТРЕБУЕТ КОРРЕКТИРОВКИ которой бош не поддаётся как ты его не прошивай всё равно он будет работать по своей математической модели двигателя заложенной с завода!!!!!!!!!!!!!!! это проверено сто МЕЛЬЁНОВ раз........ Январь есть самый нормальный мозг, вот у меня например. http://vkontakte.ru/photo4020250_163162955 У меня просто все сток,а обьем изза колена...66мм...распредвал сток,колено сток...так что я думаю работать должно норм.... |
5.5.2010, 10:26
#247
Январь есть самый нормальный мозг, вот у меня например. http://vkontakte.ru/photo4020250_163162955 Всё верно. Январь - самый нормальный. Но не этот, а Я5.1-*****-41 и Я5.1-******-61 |
5.5.2010, 15:36
#248
Январь есть самый нормальный мозг, вот у меня например. http://vkontakte.ru/photo4020250_163162955 Всё верно. Январь - самый нормальный. Но не этот, а Я5.1-*****-41 и Я5.1-******-61 Базару 0 я перейду но только после того как движку норм соберу. |
5.5.2010, 17:44
#249
меняи этот устраивает главное что он легко шьётся и не глючит
5.5.2010, 20:18
#250
5.5.2010, 23:55
#251
ищи Б/У
6.5.2010, 1:20
#252
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 74 Регистрация: 7.9.2009 Из: Высоковск, МО Пользователь №: 18709 Машина:ВАЗ 21063 SL 1,7i Цвет:Синий (валентина) Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Январь 7.2 8V - самый лучший мозг (по своему опыту), сторит 1500 рэ/бу, шьётся и тюнится на ура. У него очень большой функционал, ни разу меня не подъвёл, тьфу, тьфу.
6.5.2010, 6:53
#253
У нас в украние с бу оч тяжело...
8.5.2010, 18:21
#254
Январь 7.2 8V - самый лучший мозг (по своему опыту), сторит 1500 рэ/бу, шьётся и тюнится на ура. У него очень большой функционал, ни разу меня не подъвёл, тьфу, тьфу. Даже не охота расписывать почему 5.1 лучше, чем 7.2. Достаточно посмотреть хотя бы их аппаратную реализацию и возможность аппаратной поддержки доп. датчиков типа ДТВ, ДАД и т.п. |
11.5.2010, 1:08
#255
Ну большенству людей при установки инжектора машина нужна почти в сток варианте и им нет смысла париться по поводу доп. датчиков (заядлым тюнерам они может и нужны). Я машину делал в основном на дачу с прицепом, на рыбалку, да покупаться ездить в пределах района, установка 7го января оправдала мои ожидания на все 150%, мне его выше крышы хватает. Ещё я воткнул датчик детонации-вещь супер (шумов в движке заметно меньше стало, а на высоких оборотах теперь никакой детонации, да и расход чуть снизился), только его обязательно надо в прошивке включать, а то от него толку не будет.
12.5.2010, 15:53
#256
Дачек дитонации ставится рядом с модулем зажигания?
12.5.2010, 16:26
#257
рядом сдатчиком давления масла
16.5.2010, 15:04
#258
Дачек дитонации ставится рядом с модулем зажигания? для его установки имеется неплохое место в верху третьего цилиндра, вот здесь
Кол-во скачиваний: 113сверлишь отверстие 6,7мм, нарезаешь резьбу М8, вворачиваеш в блок шпильку на герметик, а на неё датчик. З.Ы. Над датчиком давления масла ставить нежелательно, там шумы совсем другие |
16.5.2010, 15:48
#259
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Мужики а нах нужен на инже датчик скорости?
16.5.2010, 15:57
#260
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 21:53 |
