2 страниц V   1 2 >
> Стоп сигнал не работает
ka3yc
сообщение 4.5.2010, 11:17
Пользователь №: 12438
Цвет:коррида
Год Выпуска: 1976
Доброе время суток!
Нежданно обнаружил, что не работают стоп-сигналы, оба. Проверил предохранитель №1 (в норме, да и все остальное работает), лампочки обе целые, контакты на фонарях в порядке, сам включатель тоже ток пропускает при нажатии педали.
Путем подключения задних фонарей напрямую отдельным проводом, выяснилось, что, видимо, виноват провод, что идет от включателя педального до заднего левого фонаря.
Вопрос: где точно проходит этот провод (прощупывание показало, что уходит куда-то под панель приборов), и как в таких случаях поступают: бросают рядом второй провод? (старый выдрать, КМК, нереально).
P.S. Получасовой поиск результатов не дал. Если не умею искать, пните меня :)
сообщение 4.5.2010, 23:52
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Ищи красный провод в жгуте, проложенном вдоль водительского порога. Посмотри контакт этого провода на колодке подключения заднего жгута около блока предов (где-то слева).
ka3yc
сообщение 5.5.2010, 12:36
Цвет:коррида
Год Выпуска: 1976
О! провод-то я нашел, прозвонил - задняя часть в норме. А вот про колодку не знал, спасибо. Поищу вечерком, а то уже настроился панель снимать...
ka3yc
сообщение 6.5.2010, 9:35
Цвет:коррида
Год Выпуска: 1976
Судя по всему, колодка находится за приборной панелью? не нашел ничего подобного и не нащупал... :(
ka3yc
сообщение 8.5.2010, 19:41
Цвет:коррида
Год Выпуска: 1976
Решил проблему:
Колодка находится над предохранителями. пока их не снял - не видел ее. Как увидел, вытащил на свет божий - перекошена. Подоткнул - и все в норме.
Спасибо, Mitka
Moland2006
сообщение 3.9.2010, 16:10
Сообщение #6
Пользователь №: 37586
Машина:ВАЗ 21053
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста если на Ш2 - 4 (идёт к лягушке) монтажного блока нет напряжения (+) (измерял вольтметром между самим контактом монтажного блока и массой) означает ли это, что выгорела дорожка в самом монтажном блоке, идущая именно на Ш2 - 4(красно-белый провод), так как при этом предохранитель Ф11 цел и свет в салоне тоже есть. Монтажный блок 40.3722. Возможно ли в нём что-нибудь подпаять (разборный ли он)?
kolobok
сообщение 3.9.2010, 19:57
Сообщение #7
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Да, означает. Монтажный блок с цилиндрическими предохранителями лучше не "колоть". а с ножевыми - легко и результативно. Еще проще подвесить на соответствующий провод свой предохранитель и на этом успокоиться.
Moland2006
сообщение 6.9.2010, 13:42
Сообщение #8
Машина:ВАЗ 21053
Спасибо.
Антон_Саров
сообщение 23.4.2011, 21:21
Сообщение #9
Пользователь №: 19023
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:черный
Ребят! Подскажите пожалуйста, обнаружил, что стоп сигналы не работают. С чего начать поиск неисправности? Предохранитель цел, лампы рабочие ставил - результата нет. Как проверить работоспособность кнопки на педали тормоза, по моему "лягушка" называется, если два контакта которые к ней идут замкнуть, стоп сигналы должны гореть, как я понимаю? Подскажите пожалуйста скорее, пока в меня не въехал никто! :)
сообщение 23.4.2011, 21:38
Сообщение #10
Я б тоже на лягушку грешил. Замыкай концы-проверяй...хуже уже не будет)
Антон_Саров
сообщение 24.4.2011, 18:40
Сообщение #11
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:черный
Дело действительно было в лягушке. Заменил, стояла какая то пластиковая полностью, в магазине продали металлическую, надеюсь понадежнее будет.
Core
сообщение 2.5.2011, 21:03
Сообщение #12
Из: Озёрск
Пользователь №: 48376
Машина:Временно
Цвет:без
Год Выпуска: авто
Вообщем, дело такое, в сумраке освещения салонных плафонов подключал часы и неуглядев, дал коротнуть проводам. Утром уже заменил 1ый предохранитель, заработало почти всё, что от него зависело, кроме самих часов (плевать на них уже) и стоп-сигналов. С чего начать поиск неисправности?
сообщение 2.5.2011, 21:18
Сообщение #13
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Свет в салоне горит? Если нет, смотри, что ты там в часах закоротил, и меняй 1-й пред снова...
Сообщение отредактировал Mitka - 2.5.2011, 21:19
Core
сообщение 2.5.2011, 21:29
Сообщение #14
Из: Озёрск
Машина:Временно
Цвет:без
Год Выпуска: авто
Да, свет горит, так же от 1го работают и магнитола, и прикуриватель, и звуковой сигнал.. а стопы не захотели...
Сержик
сообщение 2.5.2011, 21:32
Сообщение #15
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Проверяй лампочки стопов, работоспособность выключателя, надёжность крепления проводов.
сообщение 2.5.2011, 21:35
Сообщение #16
Лягуху смотри...
Core
сообщение 2.5.2011, 21:46
Сообщение #17
Из: Озёрск
Машина:Временно
Цвет:без
Год Выпуска: авто
Лампы проверял. Сейчас уже успел договориться на завтра с электриком знакомым, посмотрим, на что конкретно там повлияло замыкание...
сообщение 3.5.2011, 4:13
Сообщение #18
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Конечно если не нашел пичину. То только электрик поможет.
Core
сообщение 3.5.2011, 15:26
Сообщение #19
Из: Озёрск
Машина:Временно
Цвет:без
Год Выпуска: авто
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 3.5.2011, 0:35) *
Лягуху смотри...
Да. Всё дело оказалось именно в ней.
Sroslov
сообщение 4.7.2012, 11:14
Сообщение #20
Из: Рязань
Пользователь №: 68617
Цвет:Бежевый 235
Отдавал машину в сервис для замены лонжеронов. Тамашние умельцы снимали задний мост, пружины, кардан, глушак и всю фигню, что мешала бы работе. После того как забрал - заметил что не горят стопаки. Где скорее всего искать решение проблемы? (Тормозные шланги соответственно тоже были сняты, затем поставлены на место и прокачаны)
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 10:51
