148 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
ВаНеК
сообщение 3.5.2010, 19:40
Сообщение #361
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
обломало шток сцепления...(( он отдельно меняется от цилиндра?.. на сколько геморойно менять его?
Support
сообщение 4.5.2010, 7:41
Сообщение #362
Пользователь №: 30966
Машина:шаха
Цвет:радуга
Вибрация из-за ведомого была походу кривой был.
fancier
сообщение 4.5.2010, 8:41
Сообщение #363
Пользователь №: 30228
Цвет:Зеленый
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 3.5.2010, 16:51) *
Отрегулируй штоком рабочего цилиндра сцепления .
Знакомый механик осмотрев мое корыто сказал что слетела вилка сцепления оО как ее на место вернуть подскажи umnik2.gif
3Dfx
сообщение 4.5.2010, 8:58
Сообщение #364
Пользователь №: 14009
Машина:Ваз-2106
А я вот когда ставил сцепление, то старый подшипник был плотно на валу коробки, а новый нет. Это на что-то влияет?
сообщение 4.5.2010, 9:08
Сообщение #365
Сними сразу шток раб. цилиндра сцепления, бери переноску чтоб светить, и вставляй вилку в пазы выжимного подшипника, на нем два усика вот туда вилкой и надо попасть до ее фиксации.
fancier
сообщение 4.5.2010, 9:11
Сообщение #366
Цвет:Зеленый
сообщение 4.5.2010, 9:19
Сообщение #367
Daniboy
сообщение 4.5.2010, 10:02
Сообщение #368
Пользователь №: 5942
Цвет:Полночь
Год Выпуска: 1999
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 3.5.2010, 11:18) *
Посмотри на тяги газа, скорее всего оборвало левую подушку двигателя, вот и при трогании с места, мотор достает тяжку газа.
Отломило колено педали газа, приварил все стало ровно!
сообщение 4.5.2010, 10:49
Сообщение #369
И такое часто бывает.
daram
сообщение 4.5.2010, 11:44
Сообщение #370
Из: Ленинград.юго-запад
Пользователь №: 17751
Цвет:серо-зеленый
в планах замена сцепления.подскажите что именно надо купить? umnik2.gif корзину в сборе?что входит в комплект?(делать буду сам -на что обратить внимание при снятии старого и установке нового?)
Gvozd
сообщение 4.5.2010, 11:46
Сообщение #371
Пользователь №: 16033
Цвет:Изумруд
Когда машина работает, она как то странно гудит. Гул пропадает после того как нажимаю на педаль сцепления. Что это может быть и как с этим бороться? dntknw.gif
daram
сообщение 4.5.2010, 12:00
Сообщение #372
Цвет:серо-зеленый
громко?если не громко и похож на шелест звук то это выжимной вероятно
сообщение 4.5.2010, 12:15
Сообщение #373
Гул вибрирующий, или вой?
Gvozd
сообщение 4.5.2010, 12:32
Сообщение #374
Цвет:Изумруд
воет (( причем раньше очень громко выло, в салоне ппц как слышно было, мне свободный ход сцепления увеличили (вроде как его вообще не было и ездил так год где то) вроде в салоне практически не слышно. но стекло или дверь открываешь и вот он. причем его невозможно слушать когда куда нибудь едешь по трассе, с увеличением оборотов он становится всё громче и громче (((
3Dfx
сообщение 5.5.2010, 9:22
Сообщение #375
Машина:Ваз-2106
Ну что думаете по этому поводу?
fancier
сообщение 10.5.2010, 23:30
Сообщение #376
Цвет:Зеленый
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 4.5.2010, 10:19) *
Новости с фронта dirol.gif не далее как вчера решил завести машину погреть, сел в нее ласково обозвал и сцепление блин заработало о_О хотя я думаю что это потому что птичка на стекло накакала tease.gif
Но на выходны все равно думаю в сервис загнать, чтобы посмотрели что там со сцеплением все таки
Сообщение отредактировал fancier - 12.5.2010, 10:07
fancier
сообщение 13.5.2010, 8:27
Сообщение #377
Цвет:Зеленый
Блин неужели мне никто не объяснит как так вышло с моим сцеплением? this.gif
Роман 051
сообщение 13.5.2010, 10:40
Сообщение #378
Из: г.Жигулевск
Пользователь №: 19738
Суть проблемы:
Вчера, выехав с СТО (менял сальник полуоси) проехав 300 метров машину начало "кидать" как будто при езде бех ХХ на малых, как на коне. Такое продолжается что на малых что на больших оборотах, если сильно надавить на газ машина "через себя всё таки набирает", а если потихоьку, только педаль нажимаю - как быдто тормозит двигателем. У меня ощущение что умерло сцепление, т.к последний год сцепление в самом конце - цилиндры рабочие, сцепление Крафт - 2х годовалое, пробег тыщ 10 отсилы. (Когда снимали коробку в прошлом году, чтоб поменять, диск сцепления был как новый, выжимной так же. Зимой проблема исчезла, несчитая того что педаль сцепления иногда подправлял "к себе". Летом как стало жарко, сцепление снова стало пропадать.) В салоне после начала дерганий немного запахло паленым.
Подскажите, как умирает сцепление? Оно или нет? Зажигание бесконтактное, новое. Карб отрегулирован, ЭМКХХ чистый и исправный. На что думать, может маховик, крестовина? У кого такие симпомы были?
xantys
сообщение 13.5.2010, 11:25
Сообщение #379
Из: Дзержинск
Пользователь №: 22573
Cегодня ночью ехали с товарищем с рыбалки в лесу заехали в глубоки песок и капитально застряли выдернуть было некому подкопали и машина медленно с пробуксовками пошла, но примерно через 1-1,5минуты такой езды запахло паленым сцеплением и из под машины пошел сильный дым diablo.gif Каковы могут быть последствия таких покатушек ???
Diablo уже занят
сообщение 13.5.2010, 14:18
Сообщение #380
Пользователь №: 30492
Машина:Вазик-тазик
Цвет:уже не знаю
Год Выпуска: 21 век
Если сцепа надежная ничего страшного за пару таких покатушек не будет. Я сток так мучал изредка все равно 100 тыс проехало. Только в пробках вибрацию давало от перегрева, но это уже их болезнь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 23:12
