304 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
Рейтинг 4 V
2Fast
сообщение 28.4.2010, 10:42
Сообщение #701
Пользователь №: 5308
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:зеленый
У меня такая фишка была из за диодного моста.
менял предохранитель, реле. все равно тоже самое.
сообщение 28.4.2010, 16:09
Сообщение #702
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Green'ka @ 28.4.2010, 10:26) *
Доброго времени суток. У меня вот такая проблема:
иногда при холостых оборотах (конечно чаще когда вкл поворотник на перекрестке, но не всегда) или даже при езде около 1500-1700, начинает щелкать реле и в такт ей загорается и гаснет лампа акб, самый интерес в том что при таком действии релешки, вкл габариты(фары) и эта фигня пропадает, выкл габариты и все по новой.
В чем может быть проблема, в самой реле, в регуляторе напряжения, или поди вопще в генераторе? а можт в чем нить в другом umnik2.gif
Подтяни еще массу на приборы (на шпильке реле поворотов).
Vassabi
сообщение 29.4.2010, 19:08
Сообщение #703
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 31079
Цвет:коричневый
Цитата(apple @ 20.2.2009, 22:14) *
Народ помогите! Где-то полгода назад начала шалить лампочка зарядки АКБ: при включении зажигания лампочка чаще всего не горит, НО иногда может гореть нормально; заводишь машину - лампочка горит полунакалом, затем может погаснуть, потом опять загореться (неярко). Менял 2 реле напряжения, реле контрольной лампы зарядки АКБ (100% исправная), щётки на генераторе. Снимал клемму - двигатель работает, замерял напряжение на клеммах - всё в норме. В чём может быть дело? dntknw.gif Может быть диодный мост?
Та же проблема
Та же проблема
Проблема была в следующим на бачек привода тормозой жидкости идут 2 ор-х провода один из них еле держался
electro
сообщение 29.4.2010, 21:21
Сообщение #704
Пользователь №: 12291
Машина:Ваз 21061
загорелась лампа зарядки в дороге. дома снял генератор, все прозвонил, ничего не коротит на корпус, обрывов тоже нет. заменил регулятор, а зарядки все равно нет. при выкл двигателе 12,5 В, при вкл - 12. клемму не снимал на работающем, т.к. БСЗ. где еще посмотреть?
Soro
сообщение 29.4.2010, 22:02
Сообщение #705
Пользователь №: 8377
Машина:21065
Ниасилил ветку, простите! Но помощь нужна! Ибо развели меня уже на новый генератор!!!
Вощем начала мигать лампочка заряда АКБ и щелкать реле заряда (то которое РС702). Полез на Автомануал, посмотрел неисправности генератора. Лучше, думаю в сервис...
День 1.
Поехал в сервис "Ладья" - так мол и так, устраните пожалуйста.
Спросили "вы меняли вот это реле?" - и показывают на реле 121.3702 (регулятор напряжения).
Получив отрицательный ответ, отправили меня в магаз (благо он вполне приличный и находится на 2 этаже над сервисом) за этим самым реле-регулятором напряжения. После замены "шоколадки" - лампочка заряда вроде бы успокоилась, но после пробного заезда все вернулось на исходную (опять мигание лампочки, щелканье реле). Вернулся, "нифига", говорю. ..."Приезжайте завтра, посмотрим генератор".
(90р. за новое реле+100р. работа)
День 2.
Приехал в сервис "Ладья" - так мол и так, замена реле не помогла, устраните пожалуйста.
Сняли генератор. "Дефектовка" вылилась в "лучше поставить новый". Едва наскреб на генератор (2100р.) и за работу (500р.).
С тяжелыми мыслями о судьбе семейного бюджета, но с успокоившейся лампочкой еду домой... Догадываетесь, что дальше? Правильно, лампочке заряда как оказалось наплевать на нового друга-генератора!!!
Возвращаюсь в сервис, "нифига", говорю. ..."Приезжайте завтра, посмотрим...
Занавес. Ждем третьего акта и ваших соображений...
Павлуха
сообщение 29.4.2010, 22:36
Сообщение #706
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Возми тестер и замерь напряжение на 15к РН(при вкл.зажигании и 67к заодно),идет оно туда через 10 предохранитель,его тоже можешь посмотреть.
сообщение 29.4.2010, 22:38
Сообщение #707
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Щетки смотрел?
Павлуха
сообщение 29.4.2010, 22:43
Сообщение #708
Из:
Посмотри предохранители(9 и 10),особенно если сток,смахивает на переменный контакт(окисел),почисти преды и подогни,какой уж раз это говорю)))).
З.Ы:То что моя машина будет оставлена в автосервисе,мне снится в страшном сне grin.gif
сообщение 29.4.2010, 22:55
Сообщение #709
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Прежде чем в такие траты влазить, купил бы тестер за 200 р. и проверил напряжение в бортсети. Может генератор и РН работали и работают, а поблема в реле или контактах на нем или в желтом проводе...
Dmitrich2
сообщение 30.4.2010, 8:29
Сообщение #710
Из: Харьков
Пользователь №: 30906
Цвет:серый
На контакте 67 регулятора напряжения должно быть около 12в, если отсутствует то на соседнем если и там нет тогда предохранители, ежели на 67 контакте есть то надо смотреть провод идуший на генератор или щетки. При работе генератора на желтом проводе идушем на реле порядка 6-7в.
electro
сообщение 30.4.2010, 19:37
Сообщение #711
Машина:Ваз 21061
сегодня померил. везде напруга есть . услышал странное подвывание из района генератора. это может быть статор?
vampir_
сообщение 2.5.2010, 16:21
Сообщение #712
Из: Казахстан
Пользователь №: 3586
Цвет:Красный "Реклама"
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 7 раз
Ситуация такая: сначала прыгало напряжение - чем больше обороты, тем шустрее бегают дворники и сильней жужжит печка. Затем у меня за полтора месяца высох аккумулятор до самых пластин :( В этоже время заметил, что не горит лампочка заряда аккумулятора когда завожу двигатель. Поменял обе релюхи (PC 702 и 121.3702). Думал, что теперь уж все будет норм. А вот фиг! Завожу, а лампочка заряда и не думает гаснуть. Скидываю клемму - мотор глохнет. Пошел на рынок за щетками. Снимаю щетки, а им еще работать и работать. Заметил выработку на роторе (там где щетки прилегают). Понадеялся, что это все-таки щетки. Поменял - не заряжает. Поехал на рынке купил новый ротор :( Поставил ротор, зачистил контакты, продул все сжатым воздухом, собрал - нифига! Решил вернуть на место старое реле регулировки напряжения (121.3702) и лампочка погасла! Но потом опять завел мотор и лампочка снова загорелась, а двигатель все также глох при снятой клемме... Нужно как можно скорей устранить поломку так как завтра с утра мне нужна машина((
trabl
сообщение 2.5.2010, 18:08
Сообщение #713
Из: Кемерово
Пользователь №: 26475
Год Выпуска: 2003
у меня кстати очень похожая проблема... поменял реле, щетки, подтянул ремень, аккамулятор новый а "гена не выдает что должен". при скинутой клеме без ближнего света работает, а когда свет включаешь сразу глохнет.... помогите мне тоже пожалуйста )) очень прошу!!! umnik2.gif
Сообщение отредактировал trabl - 2.5.2010, 18:09
electro
сообщение 2.5.2010, 20:36
Сообщение #714
Машина:Ваз 21061
подбирайте реле регулятор рабочий, из 10 - 1 может только норм быть.
а темку то прикроют.....
Aleksandriys
сообщение 4.5.2010, 18:01
Сообщение #715
Из: Украина, г. Одесса
Пользователь №: 23881
Цвет:желтый
Цитата(varvar-s @ 26.4.2010, 8:33) *
Цитата(Aleksandriys @ 26.4.2010, 9:19) *
Всем доброго времени суток!
Народ такая проблма,
Стаит штатный гена, после косметического ремонта, такая проблема при ближнем свете, до косметики беда вообще была без потребителей езда и волтаж 12-ть и больше не рос.
Стоишь, завел машину, включил ближний заряд уполз до 12-ти вольт на АКБ, ладно хрен с ним, сели поехали, ездили ездили, бац заряд АКБ упал до 9-ти вольт, и машина умерла, постепенно конечно сначала подсветка приборов пропала, потом свет потускнел - этоже уже непорядок, ладно тапку в пол 3-я передача 4000 оборотов заряд поднялся, но я же немогу на третей(четвертой) передаче постоянно держать 4000 оборотов, а тем более в городе.
Скажу сразу музыкиу меня нету, и противотуанок тоже, прредставляю что будет если я еще надумаю вдруг включить музыку и противотуманки.
Подскажите куда копать?
уважаемый ты тему то полистал ? у тебя налицо отсутствие зарядки. а в этом разделе именно о этом все терки. я думаю уже нашел бы что посмотреть... самое первое натяжение ремня-щеточный механизм-реле регулятор. пред в цепи возбуждения тож в первую очередь глянуть. ну и в целом целостность самой цепи возбуждения-внешней пока что. попутно возраст аккума? если все выше сказанное не даст положительных результатов то надо смотреть уже сам гену
Смотрел, все нормлаьно, вот добрался до гены, странно как-то получается, в отключенном виде тестером показывает все нормлаьно. Почитил еще раз, все контакты. Подключил и без толку, сначала нормлаьно даает заряд, а потом почему-то меньше положенного. Реле в норме тоже. Аккум подуставший но не настолько.
vampir_
сообщение 5.5.2010, 9:46
Сообщение #716
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Что будет если провода на электроном регуляторе напряжения перепутать?
Павлуха
сообщение 5.5.2010, 11:41
Сообщение #717
Из:
Выходной транзистор будет подключен в обратном направлении,ток в таком режиме проводить не будет.Худший вариант сгорит,но,думаю,выдержит.
Сообщение отредактировал Павлуха - 5.5.2010, 11:41
vampir_
сообщение 5.5.2010, 11:55
Сообщение #718
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Всмысле реле сгорит? или где находится выходной транзистор?
У меня просто такая ситуация: негорела лампа заряда акб и сам акб высох. Поменял регулятор напряжения и реле PC702. Лампа стала гореть постоянно, а генератор перестал заряжать. Перебрал генератор - заменил диодный мост. Ставлю - все равно лампа горит и гена не заряжает. Начал сверять все по электросхеме и заметил, что провода перепутаны на регуляторе напряжения. Поменял провода, но все равно ниче не пашет. Предохранители сто пудов в норме, так как весь блок вместе с предохранителями менял несколько недель назад. В электрике не разбираюсь совсем вот и мучаюсь четвертый день(а если честно, то с момента покупки машины...) (((
Павлуха
сообщение 5.5.2010, 12:03
Сообщение #719
Из:
Регулятор напряжения.
Попробуй замени его,только подключи уже правильно.(поставь для начала старый)
Все таки проверь 10 предохранитель.
Если есть тестерь,замерь напряжение при рабочем двигателе,на контактах РН(15 и 67)
vampir_
сообщение 6.5.2010, 11:09
Сообщение #720
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Напряжение есть - на оранжевом показывает 15V, на сером 10V. Предохранитель поменял на новый, регулятор напряжения тоже поменял на новый - не работает. Проверял все регуляторы напряжения, что есть...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 11:42
