148 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
2Fast
сообщение 22.4.2010, 21:56
Сообщение #341
Пользователь №: 5308
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:зеленый
итак, рассказываю, что было, вдруг кому то понадобиться. просто напросто сносилась как я понял манжета в главном цилиндре
новый цилиндр, прокачка педали и все ок) спасибо за советы.
райвик
сообщение 23.4.2010, 6:09
Сообщение #342
Пользователь №: 29354
Цитата(yurecgod @ 8.10.2009, 22:53) *
Цитата(varvar-s @ 8.10.2009, 21:41) *
двигло раскручивается(ревет) а разгон вялый - энто и есть признак проворачивания(буксования)сцепы. я бы копал в этом направлении.
я про это и намекал!
Как может мотор реветь т.е. обороты повышаются, машина хуже разгоняется
и сцепа не буксовать? хм
а у меня так через раз бывает, движок 3000 оборотов выдает, а машина как черепаха разгоняется, особенно на первой передаче :( А на следующий день заводишь, трогаешься все нормально разгоняется так, что в седенье вжимает :) скажите где что покрутить
mik58
сообщение 23.4.2010, 7:22
Сообщение #343
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
может попадать масло вот и буксует, потом оно выгорает и нормально едить
Support
сообщение 27.4.2010, 9:08
Сообщение #344
Пользователь №: 30966
Машина:шаха
Цвет:радуга
Проблема вибрации была, когда поездишь, на холодную нормально не вибрировала, при очередной переборке поменял сцепу ВАЗ на АВТО ЛТД и вибрация пропала. Кто может сказать в чем была причина? Корзина, ведомый или в подшипнике, чтобы все сразу не менять.
3Dfx
сообщение 28.4.2010, 19:55
Сообщение #345
Пользователь №: 14009
Машина:Ваз-2106
Всем привет! Такая проблема: поменял стоковое сцепление на полный комплект Valeo. Сцепа вроде нормальная, но стало туговато переключаться с первой на вторую. Так же подёргивания присутствуют при переключении, но проблема не в этом. Начитавшись отзывов ждал мягкую педаль, а по итогу получил даже вроде чуть туже, чем была стоковая. Стоковое проходило 104к. Цилиндры не менял. Что посоветуете?
DimCa
сообщение 1.5.2010, 15:44
Сообщение #346
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
Ребят что такое может быть dntknw.gif , вот что что а по сцепе вообще не бум бум. Вообщем небольшие рывки при переключении с 1 на 2 бывают, педаль легкая, срабатывает где то в середине хода, рабочий ход когда начинает схватывать около 2-3см, еще когда хочешь с буксом тронуться то возникает такая хрень в момент сброса сцепления машина делает небольшой рывок(похож на то как будто= сцепление без газа отпустить) и медленно начинает разгоняться. Движка впринципе норм тянет, думаю в сцепление дело................
Сообщение отредактировал DimCa - 1.5.2010, 15:58
сообщение 1.5.2010, 16:35
Сообщение #347
А ты не думаешь , что это карб. провалы дает?
3Dfx
сообщение 1.5.2010, 17:25
Сообщение #348
Машина:Ваз-2106
А мне то кто нить поможет? =/
сообщение 1.5.2010, 17:29
Сообщение #349
Нормально отрегулируй и езди, притрется и будет нормально.
adslmodem
сообщение 2.5.2010, 11:27
Сообщение #350
Из: Железнодорожный (Моск.обл
Пользователь №: 28640
всем привет! Недавно начался следующий гемор: на 3-й скорости идет какой-то звук такой высокий как будто что-то скрипит. Звук появляется только когда на газ жмешь. При переключении на 4-ю этот скрип пропадает. На 1-2 его тоже нет. Че за?
DimCa
сообщение 2.5.2010, 11:35
Сообщение #351
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
ну незнай незнай, недавно регулировали в сервисе + зажиг выстовляли, правда у меня винт качества заклинил он закручен.
Да и провалов вроде незамечаю особенно когда прогретая........
Я тут че думаю может вот бывает у некоторых сцепление "буксует"?
сообщение 2.5.2010, 11:40
Сообщение #352
Если буксует , то движок обороты набирает типа как на коробке автомат. Получается плохое сцепление с коробкой- диск пробуксовует когда накладки стерлись и может заклепами брать.
Сообщение отредактировал ROMAN KIROVOGRAD - 2.5.2010, 11:42
fancier
сообщение 2.5.2010, 11:51
Сообщение #353
Пользователь №: 30228
Цвет:Зеленый
ПОМОГИТЕ, при заведенном двигле немогу воткнуть ни одну передачу, буквально два дня назад нормально ездил((( что делать??
сообщение 2.5.2010, 11:54
Сообщение #354
Педаль сцепления- выжим есть, такой как и раньше или мягче?
Daniboy
сообщение 2.5.2010, 12:19
Сообщение #355
Пользователь №: 5942
Цвет:Полночь
Год Выпуска: 1999
У меня такая проблема, при троганье в тот момент когда схватывает сцепление начинает очень сильно колбасить педаль газа, в чем может быть проблема?
сообщение 3.5.2010, 10:18
Сообщение #356
Посмотри на тяги газа, скорее всего оборвало левую подушку двигателя, вот и при трогании с места, мотор достает тяжку газа.
fancier
сообщение 3.5.2010, 13:36
Сообщение #357
Цвет:Зеленый
вообще помягче стала, но с неработающем двиглом как ни странно все норм =\
сообщение 3.5.2010, 15:51
Сообщение #358
Отрегулируй штоком рабочего цилиндра сцепления .
3Dfx
сообщение 3.5.2010, 18:53
Сообщение #359
Машина:Ваз-2106
А сколько притираться сцепление будет?
сообщение 3.5.2010, 19:08
Сообщение #360
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
а чего там притирать то? при нормальной сборке и регулировке должно сразу качественно работать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 4:52
