> Стартер , ВСЕ проблемы
Spark
сообщение 8.10.2007, 11:00
Сообщение #601
Пользователь №: 749
Цвет:зелёный металлик
Всем Привет! У меня появилась следующая проблема... Иногда когда поворачиваешь ключ зажигания и включаешь стартер он крутит очень медленно и звук тоже медленный такой как будто вобще остановится потом отпускаешь ключ опять заводишь и уже норм. Так чаще всего то нормально то опять медленно.Но машина всегда заводилась,поэтому необращал внимания на это. Недавно заехал в сервис сказали стартер пробило на корпус и покупай новый стартер. А так ездить опасно! Может чтото там коротнуть и сгореть проводка или вобще загореться моторный отсек.Так ли это? Или можно ещё чтонибуть попробовать... Может у меня масса на двигателе отходит? (обьясните где она там крепится)
Сообщение отредактировал Spark - 8.10.2007, 11:02
- Spark   Стартер   8.10.2007, 11:00
- - lic1981   Помогите кто сможет. Двигатель плохо заводится на ...   7.4.2010, 8:04
|- - Choopyster   Цитата(lic1981 @ 7.4.2010, 9:04) Помогите...   7.4.2010, 8:29
|- - lic1981   Как вариант причина может быть во втулках стартера...   13.4.2010, 3:54
- - Cancel   Люди подскажите пожалуйста,у меня такая вот пробле...   8.4.2010, 11:52
|- - Lev_Ekb   Цитата(Cancel @ 8.4.2010, 14:52) Люди под...   8.4.2010, 13:16
||- - Cancel   Цитата(Lev_Ekb @ 8.4.2010, 13:16) Цитата(...   8.4.2010, 14:37
||- - Lev_Ekb   Цитата(Cancel @ 8.4.2010, 17:37) Цитата(L...   8.4.2010, 14:49
||- - Cancel   Цитата(Lev_Ekb @ 8.4.2010, 14:49) Вот на ...   8.4.2010, 21:28
||- - Mitka   Цитата(Cancel @ 8.4.2010, 22:28) ..И всё ...   8.4.2010, 22:24
||- - Cancel   Цитата(Mitka @ 8.4.2010, 22:24) Цитата(Ca...   8.4.2010, 23:42
|- - гесер   Цитата(Cancel @ 8.4.2010, 12:52) Люди под...   9.4.2010, 7:20
- - ROMAN KIROVOGRAD   Двигатель должен быть замассирован на кузов обязат...   8.4.2010, 22:12
- - borsug   Недавно ремонтировал стартер на своей 2106, решил ...   10.4.2010, 23:11
- - AlleR   Был неочень весёлый прикол из-за которого поменял ...   11.4.2010, 18:10
- - Max_max   Добрый день. Такое дело, защелкал стартер, ну дума...   16.4.2010, 13:57
|- - гесер   Цитата(Max_max @ 16.4.2010, 14:57) Добрый...   24.4.2010, 11:26
- - BYLDOG   Помогите , я водятел или ездюк (так меня автомехан...   17.4.2010, 17:12
- - Delfi   проблема такая - не крутит стартер, не щелкает воо...   22.4.2010, 22:47
|- - Mitka   Цитата(Delfi @ 22.4.2010, 23:47) проблема...   23.4.2010, 16:50
|- - Delfi   Цитата(Mitka @ 23.4.2010, 17:50) Цитата(D...   26.4.2010, 0:12
|- - Ролакс   Цитата(Delfi @ 26.4.2010, 0:12) Цитата(Mi...   26.4.2010, 14:13
|- - Delfi   Цитата(Ролакс @ 26.4.2010, 15:13) Цитата(...   27.4.2010, 22:14
- - Sania_VAZ   ПОМОГИТЕ...немогу вынуть стартер..открутил а он не...   27.4.2010, 16:33
|- - Ролакс   Цитата(Sania_VAZ @ 27.4.2010, 16:33) ПОМО...   27.4.2010, 18:59
- - Sania_VAZ   СПС. ВЫШЕЛ...   27.4.2010, 19:10
- - geroy_gronholm   Ребята, всем привет! У меня такая проблема: на...   1.5.2010, 15:11
- - Липин   У меня проблема при включени ключа зажигания щел...   1.5.2010, 16:23
- - ROMAN KIROVOGRAD   Смотри реле сразу...   1.5.2010, 19:00
- - Липин   Заменил все также. Реле на стартере?   1.5.2010, 19:03
|- - Mitka   Цитата(Липин @ 1.5.2010, 20:03) Заменил в...   1.5.2010, 19:48
- - ROMAN KIROVOGRAD   Если не щелкает то посмотри контактную группу замк...   1.5.2010, 19:07
- - Липин   Заменил реле регулятора напряжения Приборы и лампо...   1.5.2010, 19:56
- - geroy_gronholm   Я решил проблему кардинально. Купил новый стартер....   2.5.2010, 19:41
- - Виталио 453   такая проблема у друга появилась! сломал болт ...   3.5.2010, 14:21
|- - Mitka   Цитата(Виталио 453 @ 3.5.2010, 15:21) ......   3.5.2010, 17:32
- - Молодой   Всем здравствуйте всех с праздником 9 МАЯ!...   9.5.2010, 8:17
- - VAZ-74   У меня такая же проблема. Стартер шёлкает но бывае...   9.5.2010, 11:03
|- - Herrlos   Цитата(VAZ-74 @ 9.5.2010, 12:03) У м...   11.5.2010, 14:20
|- - VAZ-74   Цитата(Herrlos @ 11.5.2010, 17:20) Цитата...   11.5.2010, 17:37
|- - Молодой   ВОТ!!!!!! реле напряжения...   11.5.2010, 20:35
|- - Warrior   Цитата(Молодой @ 12.5.2010, 0:35) ВОТ...   12.5.2010, 8:05
|- - Молодой   да зачем на ниве то, на шахе, на шахе где он??   12.5.2010, 9:15
|- - Warrior   Цитата(Молодой @ 12.5.2010, 13:15) да зач...   12.5.2010, 9:53
|- - Молодой   Цитата(Warrior @ 12.5.2010, 10:53) Цитата...   12.5.2010, 10:11
|- - Warrior   Цитата(Молодой @ 12.5.2010, 14:11) Цитата...   12.5.2010, 10:16
|- - Молодой   а он же не дорогой? регулятор напряжения. епть...   12.5.2010, 10:18
|- - Warrior   Цитата(Молодой @ 12.5.2010, 14:18) а он ж...   12.5.2010, 10:28
|- - Молодой   а сколько гена от нивы стоит?   12.5.2010, 15:46
|- - Warrior   Цитата(Молодой @ 12.5.2010, 19:46) а скол...   12.5.2010, 16:55
|- - Молодой   какой взял? а вобще с ним разница в чём? чёт не на...   12.5.2010, 16:57
|- - Warrior   Цитата(Молодой @ 12.5.2010, 20:57) какой ...   12.5.2010, 17:24
|- - Молодой   причину устранил!!! сняли стартер и по...   13.6.2010, 11:22
- - melhicow1   Плюс на втягивающее при повороте ключа приходит? Щ...   9.5.2010, 11:04
|- - Молодой   да замок ваще уже третий! говорят шкиф на стар...   9.5.2010, 11:18
|- - ka3yc   Ну раз замена втягивающего не помогает, контакты т...   9.5.2010, 14:20
|- - Молодой   да ёлки зелёные снимал я уже стартер раз 5! вс...   9.5.2010, 22:50
|- - Mitka   Цитата(Молодой @ 9.5.2010, 23:50) да ёлки...   9.5.2010, 23:02
|- - Молодой   да эт я и писал что не щёлкает. я и говорю что втя...   10.5.2010, 9:47
|- - Mitka   Цитата(Молодой @ 10.5.2010, 10:47) да эт ...   10.5.2010, 21:31
|- - Молодой   сегодня загнал авто к деду, буду снимать стартер с...   11.5.2010, 13:18
- - Ewgenavtogen   была похожая проблема , грешил на стартер, сдуру з...   11.5.2010, 17:27
- - Msnc   Цитата(Молодой @ 11.5.2010, 21:35) ВОТ...   12.5.2010, 7:55
- - Msnc   Цитата(Warrior @ 12.5.2010, 9:05) Регулят...   12.5.2010, 10:03
|- - Warrior   Цитата(Msnc @ 12.5.2010, 14:03) Цитата(Wa...   12.5.2010, 10:07
- - Oi_MaMa_shika_Dam   добрый вечер народ!!!подскажите пожалу...   12.5.2010, 23:08
|- - гесер   Цитата(Oi_MaMa_shika_Dam @ 13.5.2010, 0:0...   13.5.2010, 9:02
- - dimavag   всем привет, ай нид хелп, проблема в следующем: по...   15.5.2010, 14:39
- - ВаНеК   где именно искрит? вариант плохой контакт +12 на н...   16.5.2010, 0:09
- - amigo_661   Ребята такая проблема завожу авто стартер крутит н...   23.5.2010, 15:01
- - nikoSS   Всем привет.парни,подскажите кто знает.когда ключо...   23.5.2010, 18:45
|- - Павлуха   Цитата(nikoSS @ 23.5.2010, 19:45) что так...   23.5.2010, 18:49
- - nikoSS   Павлуха,под замену его?или можно как то отремонтир...   23.5.2010, 19:16
- - azarnik   Да можно ,если втягивающее КАТЭК (Болгария) его мо...   23.5.2010, 20:08
- - Nikolas70   Как показывает практика, в таком случае виновато н...   23.5.2010, 20:16
- - Павлуха   Про падение напряжения автор не уточнил или не зам...   23.5.2010, 20:48
- - nikoSS   Парни,напряжение не падает...вернее падает,но точн...   24.5.2010, 8:46
- - orelik   ПРИВЕТ! мужики выручайте.вчера ездил все ок, з...   24.5.2010, 15:36
- - mik58   добавить массу на двигатель прямо с акку проверит ...   24.5.2010, 15:39
- - orelik   спасибо за совет, стартер поставлю, сделаю как ты ...   24.5.2010, 17:26
- - nikoSS   Поставил сегодня новое втягивающие.работает отличн...   25.5.2010, 20:58
- - mik58   скорее всего бендикс или внутри изношен или пружин...   25.5.2010, 21:03
- - Wedalmai   Цитата(orelik @ 24.5.2010, 15:36) ПРИВЕТ...   25.5.2010, 23:30
- - orelik   Wedalmai спасибо за совет!вчера поменял бендик...   26.5.2010, 10:39
|- - Сержик   Цитата(orelik @ 26.5.2010, 11:39) Wedalma...   26.5.2010, 11:55
- - Wedalmai   Цитата(orelik @ 26.5.2010, 10:39) Wedalma...   26.5.2010, 16:36
- - orelik   спасибо друзья!!! Сержик и Wedalmai ...   28.5.2010, 16:09
- - Fiales   На прошлих выходних поменял бендикс. Пасибки всем ...   29.5.2010, 0:32
- - hooligan49   ребят а такой вопрос по проводам на стартер один ...   30.5.2010, 16:59
- - dimasimfi   там 2 провода,один толстый тот что под гайку а вто...   30.5.2010, 18:05
- - hooligan49   спасибо за ответ Вообщем почистил все что можно и ...   30.5.2010, 19:32
- - maxvel21   Люди подскажите. Поворачиваю ключ движок не заводи...   20.6.2010, 11:37
|- - Mitka   Цитата(maxvel21 @ 20.6.2010, 12:37) Люди ...   20.6.2010, 15:45
|- - mik58   Цитата(maxvel21 @ 20.6.2010, 12:37) Люди ...   20.6.2010, 18:42
|- - maxvel21   Цитата(maxvel21 @ 20.6.2010, 12:37) Люди ...   21.6.2010, 21:16
|- - Mitka   Цитата(maxvel21 @ 21.6.2010, 22:16) ... В...   21.6.2010, 22:21
- - vazGT   А у мня така беда оч редко и на холодную, поворачи...   20.6.2010, 12:24
|- - maxvel21   Цитата(vazGT @ 20.6.2010, 13:24) А у мня ...   20.6.2010, 12:28
||- - vazGT   Цитата(maxvel21 @ 20.6.2010, 13:28) Цитат...   20.6.2010, 22:37
|- - mik58   Цитата(vazGT @ 20.6.2010, 13:24) А у мня ...   21.6.2010, 7:02
- - mik58   угу и лучше уже отключит акку   22.6.2010, 7:30
36 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 22:42
