179 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 26.4.2010, 14:13
Сообщение #621
Цитата(Delfi @ 26.4.2010, 0:12) *
Цитата(Mitka @ 23.4.2010, 17:50) *
Цитата(Delfi @ 22.4.2010, 23:47) *
проблема такая - не крутит стартер, не щелкает вообще ничего, зажигание включается, свет горит , лампочки, поворачиваешь на стартер - тишина....в чем может быть дело?? проверял питание на стартер так(с помощбю лампочки на 12 В) : минус на аккум., плюс на одну клему на стартере - ключ поворачиваю - лампочка горит, тоже самое только плюс на другую клему стартера - и тоже лампочка горит.......в чем тогда может быть проблема??? где там "масса" на стартере?? может нету "массы", а лампочка горит т.к. я на минус аккума кидал???
и есче, тот "массовый" провод который к ГБЦ прикручивается, если прикручен просто к шпильке коллекторов - то "масса" на двиге есть, или необходим все же рым(или как он там называется...)???
Не совсем понятно на каких контактах стартера проводились замеры. Не сходится что-то...
На стартере можно найти 3 контакта: 2 контактных болта и контакт под клему.
На верхний контактный болт подключен провод с клемы АКБ - на нем "+" есть всегда!
К нижнему контактному болту прикручен вывод обмотки стартера - на нем "+" появится только при сработке втягивающего реле (должен быть щелчек).
Если на нем всегда есть "+", то залипли контакты вт. реле и стартеру давно пришел кирдык...
На клеме контактной колодки "+" появится при положении ключа "Старт", вт. реле стартера должно сработать, при этом должно щелкнуть. Если плюс появляется, а вт. реле не щелкает - замена вт. реле.
ясно, спасибо. завтра есче раз посмотрю, просто есть подозрение на аккум.....хочу снять его с рабочей машины и посмотреть - если все так же, тогда уж буду думать на втягивающее и на стартер....
еще 2 момента:исключи втягивающее,замкнув отверткой на стартере провода(толстые),там где резьба М8,гайки медные,если закрутился-значит втягивающее.И 2-е: в момент запуска пусть друг закоротит массу с двиглом,частенько шина окисляется,и нужный ток дать уже не в состоянии.Отпишись.
Sania_VAZ
сообщение 27.4.2010, 16:33
Сообщение #622
Пользователь №: 30714
Машина:VAZ-2103
Год Выпуска: 1977
ПОМОГИТЕ...немогу вынуть стартер..открутил а он невылазит нех..
подскажите как его вынуть???
сообщение 27.4.2010, 18:59
Сообщение #623
должен выйти.хорошо расшатай,на крайняк легонько молотком стукни(если прикипел).кожух снял?
Сообщение отредактировал Ролакс - 27.4.2010, 19:01
Sania_VAZ
сообщение 27.4.2010, 19:10
Сообщение #624
Машина:VAZ-2103
Год Выпуска: 1977
СПС. ВЫШЕЛ...
Delfi
сообщение 27.4.2010, 22:14
Сообщение #625
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
спасибо всем за советы! оказалось( к счастью....) все гораздо проще - замок(выключатель) зажигания мозг мне е..ал, сейчас стратер крутит, но в выключатель зажигания все равно гляну.
geroy_gronholm
сообщение 1.5.2010, 15:11
Сообщение #626
Пользователь №: 20202
Ребята, всем привет!
У меня такая проблема: на прошлой неделе попытались угнать машину мою. Нашел её со сломанным замком зажигания, выдернутыми из него проводами, аккумулятор сняли вместе с клеммами(откусили).
Вчера всё купил...Новый акб, замок зажигания, клеммы. Всё поставил, замок правильно подключил. Все приборы работают, фары работают, дворники, сигнал тоже. Поворачиваю ключ на старт - в ответ тишина, даже втягивающее не щелкает. Масса нормальная.
За неделю до ЧП стал замечать, что когда поворачиваешь ключ на старт - стартер срабатывает как бы с запазданием...через секунду примерно откликался, но проблем не было особо.
Помогите пожалуйста, где искать?
Липин
сообщение 1.5.2010, 16:23
Сообщение #627
Пользователь №: 30367
Машина:ваз 21061
Цвет:кармен
У меня проблема при включени ключа зажигания щелчков реле нет стартер не вращается двигатель не заводится
остальная электрика работает нормально с толкача не заводится
Сообщение отредактировал Липин - 1.5.2010, 18:37
сообщение 1.5.2010, 19:00
Сообщение #628
Смотри реле сразу...
Липин
сообщение 1.5.2010, 19:03
Сообщение #629
Машина:ваз 21061
Цвет:кармен
Заменил все также. Реле на стартере?
Сообщение отредактировал Липин - 1.5.2010, 19:08
сообщение 1.5.2010, 19:07
Сообщение #630
Если не щелкает то посмотри контактную группу замка зажигания , может контакты подгорели.
Еще предохранители глянь.
сообщение 1.5.2010, 19:48
Сообщение #631
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Что заменил-то? Включаешь зажигание - приборы и лампочки работают? Посмотри силовую колодку на левом крыле под капотом, клемы АКБ, "30" болт генератора, массу на двигатель и кузов.
Липин
сообщение 1.5.2010, 19:56
Сообщение #632
Машина:ваз 21061
Цвет:кармен
Заменил реле регулятора напряжения Приборы и лампочки работают силовую колодку смотрел массу на двигатель смотрел и кузов тоже. А болт на генераторе где находится?
geroy_gronholm
сообщение 2.5.2010, 19:41
Сообщение #633
Я решил проблему кардинально. Купил новый стартер. Крутит как бешенный))) Заводится с полтычка теперь
сообщение 3.5.2010, 14:21
Сообщение #634
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
такая проблема у друга появилась!
сломал болт на втягивающем!снял он стартер, заменил все!поставил стартер назад!все подключил!машина не завелась (оказалось АКБ сдох).выключил зажигание,вынул ключ,а стартер продолжает крутиться!пока массу не выключил стартер крутился!
в чем косяк!?
сообщение 3.5.2010, 17:32
Сообщение #635
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Виталио 453 @ 3.5.2010, 15:21) *
...выключил зажигание,вынул ключ,а стартер продолжает крутиться!пока массу не выключил стартер крутился!
в чем косяк!?
Пригорели (приварились) контакты на втягивающем...
Молодой
сообщение 9.5.2010, 8:17
Сообщение #636
Из: БАРНАУЛ
Пользователь №: 15481
Машина:Ваз - 2106
Цвет:валентин
Год Выпуска: 1978
Всем здравствуйте всех с праздником 9 МАЯ!! обскажу проблему для начала:
началось всё год назад, без всяких причин, предшествующих травм у машины перед этим не было, просто как то сел за руль, ключ в замок повернул..... и... НИЧЕГО... даже не чакает стартер... попробовал ещё раз 50, НИЧЕГО, стартер колом! пошёл пешком. Вечером сел завелась без всяких проблем, поехал. Вернулся домой заглушил думаю попробую ещё раз завести, фиг там опять не заводится.... втягивающий менял 2 раза заводится хорошо где то месяц потом опять всё хуже и хуже... ща вобще не заводится. Помогите советом уважаемые.
Сообщение отредактировал Молодой - 9.5.2010, 8:18
VAZ-74
сообщение 9.5.2010, 11:03
Сообщение #637
Из: г. Куса. Челябинская обла
Пользователь №: 26098
Машина: Lada 21104 1.6i 16v
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 6 раз
У меня такая же проблема. Стартер шёлкает но бывает заводится с 10 раза а бывает с 1 .Втягиваюшее уже третье результата ни какого.
melhicow1
сообщение 9.5.2010, 11:04
Сообщение #638
Пользователь №: 29873
Машина: АЗЛК 2141-22 узам 1.7
Год Выпуска: 1979
Плюс на втягивающее при повороте ключа приходит? Щелчка вообще нету? может что-нибудь с контактной группой замка зажигания.
Молодой
сообщение 9.5.2010, 11:18
Сообщение #639
Из: БАРНАУЛ
Машина:Ваз - 2106
Цвет:валентин
Год Выпуска: 1978
да замок ваще уже третий! говорят шкиф на стартере может быть кривой, и контакты засираются быстро. Вроде так...
и ещё вот что! я когда она с ключа не заводится, я беру проводок, заглядываю под копот, снимаю проводок с замка который на стартер идёт и на прямую к акуме кидаю и она заводится, а иногда и так нихрена! и приходится с толкача тока.... блин так стрёмно...
ka3yc
сообщение 9.5.2010, 14:20
Сообщение #640
Пользователь №: 12438
Цвет:коррида
Год Выпуска: 1976
Ну раз замена втягивающего не помогает, контакты тоже ормальные (при прямом соединении не всегда крутит), значит - дело в стартере. Снимать и смотреть. У чувака недавно на оке проблемы были (там, правда, другое устройство): центрующей передней втулки не было, так там все внутри размолотило нахрен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 21:39
