25 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Гидрокомпенсаторы клапанов, чтобы было тихо :)
сообщение 30.4.2010, 17:48
Сообщение #201
Спасибо сказали: 1272 раза
Начал установку гидрокомпенсаторов. Застопорился на том, что не могу открутить втулки, в которые вкручиваются "солдатики" - опоры рычагов.
Головка срывается, рожковый ключ тоже.
У кого какие идеи? Кто чем откручивает???
DronSPB
сообщение 30.4.2010, 17:57
Сообщение #202
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5261
Машина:Ваз-21063
Там ключ на 21 (мало ли)
сообщение 30.4.2010, 18:05
Сообщение #203
Почему на 21? На 22 вроде как был??? На 21 вообще бывает???
DronSPB
сообщение 30.4.2010, 18:06
Сообщение #204
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-21063
Бывает, специально покупал
Сорь за качество фото - фотика под рукой нету
Сообщение отредактировал DronSPB - 30.4.2010, 18:09
Прикрепленный файл  100430_190437.jpg ( 61.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
сообщение 30.4.2010, 18:20
Сообщение #205
Точно подходит? Вот ведь, а я все на 22 пробывал.. Нужно поробывать на 21 .. Как назло праздники завтра. .Вот я попал... Машину разобрал, думал за 2-3 часа все сделаю.. =(
PS: спасибо за наводку..
Сообщение отредактировал Warrior - 30.4.2010, 18:21
DronSPB
сообщение 30.4.2010, 18:31
Сообщение #206
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-21063
Ну как тебе сказать, точно или нет... На 22 и у меня срывалась, на 21 открутилась, а как там у тебя, я уж утверждать не буду...
Авто ВАЗ - мы делаем, чтобы у вас был геморой
"Вливайся" =)
сообщение 1.5.2010, 3:28
Сообщение #207
"Вливайся" =)
И где же они такие размеры-то берут. Я до того как купил "шестерку" ни ключ на "13" ни головку на "21" в страшном сне представить не мог.. =)
PS: Длинную головку брал специально, чтоб откручивать вместе с "солдатиком"?
DronSPB
сообщение 1.5.2010, 6:42
Сообщение #208
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-21063
Про ключ на "13" ты, конечно, погорячился, скорей всего, на "12" медленно становится раритетным
По поводу, "почему брал длинную", скажу так - даже не задумывался, взял ту, которая первая на глаза попалась, т.к. солдатики выкрутить не такая уж и проблема, а без них, абсолютно любой головкрй всё откручивается.
Сообщение отредактировал DronSPB - 1.5.2010, 6:47
StreetRider
сообщение 1.5.2010, 10:39
Сообщение #209
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
Постучи по ним молотком, только не переусердствуй, а потом откручивай. А головка на 21 вроде свечная.
Сообщение отредактировал StreetRider - 1.5.2010, 10:43
сообщение 1.5.2010, 11:25
Сообщение #210
Спасибо за идею!! Все, открутил!!! Первую втулку, которую уже успел раздраконить в последнюю очередь. Там уже даже голова на 20,6 стала срываться.. За то остальные - минуты за 3-4 все.. Затянуто было огого как. Только динамометрическим ключем длинным и сорвал..
Да и стучал и чего только не делал, просто не знал, что нужна голова на 21. Где-то читал что на 22 пойдет..
Сообщение отредактировал Warrior - 1.5.2010, 11:23
Ludvig
сообщение 1.5.2010, 12:51
Сообщение #211
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Думаешь дальше будет проще? Ошибаешься, это только начало.
сообщение 1.5.2010, 14:59
Сообщение #212
Ага, теперь не работает ГК на 5 клапане.. Гидрик уже менял, не помогло.. Что еще может быть? Маслянная рампа забита?
сообщение 11.5.2010, 11:59
Сообщение #213
В общем, поставил я гидрокомпенсаторы. Точнее сказать гидроопоры клапанов (ГО). В целом основные проблемы составили только откручивание резьбовых втулок, в которые вкручиваются "солдатики" - опоры. Если кто будет делать - предупреждаю сразу: ТАМ НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГОЛОВКУ на 21'. На 22' будет срываться и сорвет все грани. Все ГО встали нормально, собрал в первый раз, но.. Стучал один клапан.. разобрал и заметил: болтается рокер на 5 клапане. Пробовал менять ГКК, несколько раз пытался прокачивать, не помогло. Потом пригляделся и заметил, что 5 клапан слегка короче, буквально чуть-чуть, но этого хватало для увеличенного зазора. Подложил под масляную рампу медное колечко и собрал еще раз. Завел - немного подождал - стук пропал. Поначалу был очень неровных ХХ, машинку на холостом ходе немного подколбашивало и давление масла немного подупало - сменил масло с промывкой - стало гораздо лучше. Постепенно становилось все лучше и лучше. Сейчас по утрам на холодную не стучит, на ХХ остались лишь небольшие подергивания. В целом - доволен. Хотя - ждал большего. Я по планке с индикатором не сильно хуже клапана настраивал.. Но для общего развития - пойдет! umnik2.gif
Сообщение отредактировал Warrior - 11.5.2010, 12:03
Ludvig
сообщение 11.5.2010, 13:04
Сообщение #214
Из: Мск
Цвет:373
Не пойдет. Попробуй со снятой крышкой покрутить двигатель. Увидишь ещё проблемы. Свечи выкрути.
сообщение 11.5.2010, 13:11
Сообщение #215
Я так и проверял, до одевания крышки. Прокачивал без свечей чтоб выбрались зазоры.. А что еще за проблемы? Заинтриговал..
Ludvig
сообщение 11.5.2010, 13:20
Сообщение #216
Из: Мск
Цвет:373
Резиновые уплотнения маслопроводов исчезнут скоро.
Вообще я думаю переделать потроха ГК. Шариковый клапан с его пружинкой заделать в плунжер, а всё это подпереть хорошей пружинкой.
сообщение 11.5.2010, 13:24
Сообщение #217
Если честно - резиновые уплотнения в горячем масле для меня тоже как откровение.. Но на сайте Шеви-Нивы как раз ни одного замечания не заметил по поводу рампы. Бывает только когда одно из очков разбивает плохо зятянутым компесатором. Да гидрики откручиваются - заклинивают..
Сообщение отредактировал Warrior - 11.5.2010, 13:25
Ludvig
сообщение 11.5.2010, 16:39
Сообщение #218
Из: Мск
Цвет:373
По-поводу уплотнения, думаю нарезать на трубке резьбу М5, резиновое кольцо, гайка. ГК откручиваются, это потому что я не поставил стопорные шайбы из комплекта. И ваще свободный ход у гидриков проядка 10 мм. всеравно работают.
сообщение 11.5.2010, 16:46
Сообщение #219
Что-то я совсем запутался? У тебя какие гидрики? "Гермесовские" или 21214? Я считал что 21214. Но тогда где ты будешь нарезать резьбу, на какой трубке? Или ты хочешь зафиксировать "очки" с двух сторон гайками??? Насчет хода гидриков 10 мм - это официальные данные? Просто еслиб у них был ход хотябы 5 мм, мне не пришлось под ГК подкладывать колечко медное..
Ludvig
сообщение 11.5.2010, 16:56
Сообщение #220
Из: Мск
Цвет:373
У меня Гермесовские - делай что хочешь. Ход 10мм это моё расп...ство. Не поставленные сминаемые шайбы на два очка, тоже. Только с этими долго въезжал, чтоб работали. Морочится по-новой пока не охота от 21214.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 17:41
