11 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Капиталка (замена колец и колпачков), нужен совет
Evol
сообщение 28.4.2010, 20:23
Сообщение #141
Из: Липецк
Пользователь №: 26193
Машина:Ваз 21061
Цвет:Рубин
Ой не знаю, парни... мне кап ремонт обошелся где т в 8 тыс.. Делал не себе, а другу на пятерку.. Ну прост каленвал и блок бесплатно отец сделал... а собирал сам...Вот и вышло не дорого) Уже он отъездил 15 тыс... вроде доволен)
len1n100
сообщение 28.4.2010, 20:48
Сообщение #142
Из: Коломна
Пользователь №: 22449
Год Выпуска: 1979
Вообщем посмотрел я движек новый 26400 в авто 49. У продавцов спросил что двигатель переставить пару часов. Тоесть реально получается что если ничего самому не делать то движек выгоднее покупать новый. Насколько хорошие движки продаются новые в магазинах? Или продают один брак который не поставили на новые авто.
Mike_Vazowskyi
сообщение 28.4.2010, 21:25
Сообщение #143
Из: Одесса
Пользователь №: 6881
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Светло зеленый
Год Выпуска: 1983
у нас новый двиг стоит 7500 грн (7900грн=1000$) - за кап ремонт - работа без запчастей стоит 400 уе, запчастей на 200 уе - может меньше незнаю еще, обещают сделать так что будет внешне как новый и внутри как новый дают гарантию на работу,
а покупка нового - незнаешь реально как и что собрано - фактически как в лотерее - попался хороший или плохой/браковыный/косособраный - хз..
сам делать экономим 400 уе, но незнаю сколько за шлифовку всего возьмут, да и привезти все в порядок покрасить почистить чтоб выглядел как магазинный даже незнаю, если учесть что я сам ниразу не собирал и не разбирал - сидеть с ноутбуком и вычитывать разные инструкции с интернета и советы как и что делать правильно и лучше
у меня рассыпалось маслосъемное кольцо поцарапан поршень и гильза в верхней части , вот почему компресии небыло эхх в любом случае попал хорошо (
Leegase
сообщение 28.4.2010, 21:46
Сообщение #144
Пользователь №: 30326
Машина:ваз2106
Цвет:красный
big_boss.gif народ, короче ремонт обошёлся в 2800грн, делал сам, это со шлифовкой блока и коленвала, распред не трогал, путёвый был... помоему достаточно неплохо, но менял всё под откос, кроме основных з\ч ничего старого не осталось... 2800грн - это помоему чуть больше 10000руб
umnik2.gif запчасти покупал на автобазаре, но через знакомых, так что может вышло на 100-300 грн дешевлее... yahoo.gif если меня не нае....и не зря есть поговорка, кого ж не на...греть, как не своего.. ;-) одно точно могу сказать, делайте сами, я лично полез первый раз в жизни в движок машинный(в основном занимался мопедными), получил море знаний и очень приятно что чтото могу, тока советую заранее начитаться литературы(ну или интернет-литературы)... angel.gif на ремонт ушло 2 недели, правда делал частенько под "газом" и по ночам..
drinks.gif всем удачных ремонтов...
Строитель
сообщение 29.4.2010, 21:41
Сообщение #145
Из: Дзержинск
Пользователь №: 26499
Цвет:темно-бежевый
Год Выпуска: 1992
Подскажите пожалуйста. поменял колпачки маслосьемные, собрал, завел сразу но двиг вибрировать и трястись начал, обороты не держит(тока на подсосе). думал троят свечи, поменял, также все. карбюратор почистил, также. И клапана стучат все равно..Попробовал проехаться, еду, но под нагрузкой пальцы стучат(как будто бензина говенного залил), хотя на этом же бензине нормально все было до ремонта.
d_leontev
сообщение 30.4.2010, 10:36
Сообщение #146
Из: Алатырь (Чувашская Респуб
Пользователь №: 10712
Цвет:красный
Други, вопрос следующий: купил кольца СТК 76.0, пришёл на работу и увидел что маркировка : ЯТК 2108-1000100-s, различаются ли кольца от 2108 и 2103, поменять? Спасибо.
Jupiter
сообщение 30.4.2010, 14:07
Сообщение #147
Из: Орёл
Пользователь №: 30008
Цвет:Зеленый сад
Клапана регулируй. На них сверху выработка, после их съема и возврата не факт что они стоят так же как раньше. Клапана не попутал между цилиндрами? Посмотри угол опережения зажигания, зазор в прерывателе. Винт качества смеси немного попробуй открутить побольше.
Помоему это нормальные троечные кольца, у СТК этого размера (76) только они одни и есть, если я не прав, поправьте.
Сообщение отредактировал Jupiter - 30.4.2010, 14:11
дима44
сообщение 30.4.2010, 14:28
Сообщение #148
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
подскажите пожалуйста как правильно устанавливать компрессионые колца, по мурзилке понять немогу, пишут про градусы относительно оси поршневого пальца ,так ведь градусы там можно мерять сразных сторон dntknw.gif тоесть мерять градусы когда поршень смотрит передом направо или налево. лудьшебы картинку схематичную запостить
Jupiter
сообщение 30.4.2010, 14:50
Сообщение #149
Из: Орёл
Цвет:Зеленый сад
Цитата из одной мурзилки: "После установки колец на поршень, разворачиваем их замками так, чтобы замок верхнего компрессионного кольца располагался под углом в 45° к оси поршневого пальца, замок нижнего компрессионного кольца разворачиваем на 180°, а замок маслосъемного кольца на 90° относительно замка верхнего компрессионного кольца. "
И не важно откуда отсчет начинать, справа или слева пальца, сверху или снизу его.
Сообщение отредактировал Jupiter - 30.4.2010, 14:55
дима44
сообщение 30.4.2010, 15:48
Сообщение #150
Строитель
сообщение 30.4.2010, 22:14
Сообщение #151
Из: Дзержинск
Цвет:темно-бежевый
Год Выпуска: 1992
Юпитер, спасибо. все сделал уже)))
iky
сообщение 2.5.2010, 19:55
Сообщение #152
Из: украина
Пользователь №: 28273
Цвет:светло синий
Нужен совет. При разборе движка, и снятие для расточки, хотелось бы узнать--нужно ли снимать коробку передач?
дима44
сообщение 2.5.2010, 20:06
Сообщение #153
коробку снимать ненадо, вынимаеш мотор, коробка остаётса в машине
iky
сообщение 2.5.2010, 20:17
Сообщение #154
Из: украина
Цвет:светло синий
Каким образом двигатель отсоединиется от коробки передач?
Mike_Vazowskyi
сообщение 2.5.2010, 20:44
Сообщение #155
Из: Одесса
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Светло зеленый
Год Выпуска: 1983
коробка прикручена болтами к двигателю но со стороны коробки - вроде как
iky
сообщение 2.5.2010, 20:52
Сообщение #156
Из: украина
Цвет:светло синий
всем спасибо. Просто в литературе описано снятие КПП, вот отсюда и лишние вопросы dntknw.gif
Mironoff
сообщение 5.5.2010, 17:48
Сообщение #157
Из: Коломна
Пользователь №: 27890
Цвет:Примула (бежевый)
Народ! Вопрос - сколько стоит расточить блок 2106 и его отхонинговать? Цена ориентировочная, в рублях для Моск. обл..
Задумал капиталку - дым, дёрганье, отсутствие компресси в 3 и 4 цилиндрах, ужор топлива и масла, езди на 1 передаче - 2-ю уже не тянет...
Причем пробег 93 тк, но поршни первого ремонтного размера - 79,4, если не ошибаюсь. Пробег реальный.
дима44
сообщение 5.5.2010, 19:55
Сообщение #158
в костроме стоит 800р.
Mike_Vazowskyi
сообщение 8.5.2010, 21:55
Сообщение #159
Из: Одесса
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Светло зеленый
Год Выпуска: 1983
~ 220 грн = ~ 1000 руб в Одессе,
ВаНеК
сообщение 9.5.2010, 0:01
Сообщение #160
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
какие лучше колпачки покупать? на что стоит обращать внимание? тож самое для клапанов...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 16:58
