28.4.2010, 20:23
#141
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 2.2.2010 Из: Липецк Пользователь №: 26193 Машина:Ваз 21061 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Ой не знаю, парни... мне кап ремонт обошелся где т в 8 тыс.. Делал не себе, а другу на пятерку.. Ну прост каленвал и блок бесплатно отец сделал... а собирал сам...Вот и вышло не дорого) Уже он отъездил 15 тыс... вроде доволен)
28.4.2010, 20:48
#142
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 149 Регистрация: 25.11.2009 Из: Коломна Пользователь №: 22449 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 1 раз |
Вообщем посмотрел я движек новый 26400 в авто 49. У продавцов спросил что двигатель переставить пару часов. Тоесть реально получается что если ничего самому не делать то движек выгоднее покупать новый. Насколько хорошие движки продаются новые в магазинах? Или продают один брак который не поставили на новые авто.
28.4.2010, 21:25
#143
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 8.12.2008 Из: Одесса Пользователь №: 6881 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:Светло зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
у нас новый двиг стоит 7500 грн (7900грн=1000$) - за кап ремонт - работа без запчастей стоит 400 уе, запчастей на 200 уе - может меньше незнаю еще, обещают сделать так что будет внешне как новый и внутри как новый дают гарантию на работу,
а покупка нового - незнаешь реально как и что собрано - фактически как в лотерее - попался хороший или плохой/браковыный/косособраный - хз.. сам делать экономим 400 уе, но незнаю сколько за шлифовку всего возьмут, да и привезти все в порядок покрасить почистить чтоб выглядел как магазинный даже незнаю, если учесть что я сам ниразу не собирал и не разбирал - сидеть с ноутбуком и вычитывать разные инструкции с интернета и советы как и что делать правильно и лучше у меня рассыпалось маслосъемное кольцо поцарапан поршень и гильза в верхней части , вот почему компресии небыло эхх в любом случае попал хорошо ( |
28.4.2010, 21:46
#144
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 16.4.2010 Пользователь №: 30326 Машина:ваз2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
29.4.2010, 21:41
#145
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 8.2.2010 Из: Дзержинск Пользователь №: 26499 Машина:21063 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста. поменял колпачки маслосьемные, собрал, завел сразу но двиг вибрировать и трястись начал, обороты не держит(тока на подсосе). думал троят свечи, поменял, также все. карбюратор почистил, также. И клапана стучат все равно..Попробовал проехаться, еду, но под нагрузкой пальцы стучат(как будто бензина говенного залил), хотя на этом же бензине нормально все было до ремонта.
30.4.2010, 10:36
#146
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 10.3.2009 Из: Алатырь (Чувашская Респуб Пользователь №: 10712 Машина:2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Други, вопрос следующий: купил кольца СТК 76.0, пришёл на работу и увидел что маркировка : ЯТК 2108-1000100-s, различаются ли кольца от 2108 и 2103, поменять? Спасибо.
30.4.2010, 14:07
#147
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 130 Регистрация: 11.4.2010 Из: Орёл Пользователь №: 30008 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста. поменял колпачки маслосьемные, собрал, завел сразу но двиг вибрировать и трястись начал, обороты не держит(тока на подсосе). думал троят свечи, поменял, также все. карбюратор почистил, также. И клапана стучат все равно..Попробовал проехаться, еду, но под нагрузкой пальцы стучат(как будто бензина говенного залил), хотя на этом же бензине нормально все было до ремонта. Клапана регулируй. На них сверху выработка, после их съема и возврата не факт что они стоят так же как раньше. Клапана не попутал между цилиндрами? Посмотри угол опережения зажигания, зазор в прерывателе. Винт качества смеси немного попробуй открутить побольше. Други, вопрос следующий: купил кольца СТК 76.0, пришёл на работу и увидел что маркировка : ЯТК 2108-1000100-s, различаются ли кольца от 2108 и 2103, поменять? Спасибо. Помоему это нормальные троечные кольца, у СТК этого размера (76) только они одни и есть, если я не прав, поправьте. Сообщение отредактировал Jupiter - 30.4.2010, 14:11 |
30.4.2010, 14:28
#148
подскажите пожалуйста как правильно устанавливать компрессионые колца, по мурзилке понять немогу, пишут про градусы относительно оси поршневого пальца ,так ведь градусы там можно мерять сразных сторон
30.4.2010, 14:50
#149
Цитата из одной мурзилки: "После установки колец на поршень, разворачиваем их замками так, чтобы замок верхнего компрессионного кольца располагался под углом в 45° к оси поршневого пальца, замок нижнего компрессионного кольца разворачиваем на 180°, а замок маслосъемного кольца на 90° относительно замка верхнего компрессионного кольца. "
И не важно откуда отсчет начинать, справа или слева пальца, сверху или снизу его. Сообщение отредактировал Jupiter - 30.4.2010, 14:55
30.4.2010, 15:48
#150
Jupiter спасибо, теперь понятно
30.4.2010, 22:14
#151
Юпитер, спасибо. все сделал уже)))
2.5.2010, 19:55
#152
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 12.3.2010 Из: украина Пользователь №: 28273 Машина:2106 Цвет:светло синий Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Нужен совет. При разборе движка, и снятие для расточки, хотелось бы узнать--нужно ли снимать коробку передач?
2.5.2010, 20:06
#153
2.5.2010, 20:17
#154
2.5.2010, 20:44
#155
коробка прикручена болтами к двигателю но со стороны коробки - вроде как
2.5.2010, 20:52
#156
всем спасибо. Просто в литературе описано снятие КПП, вот отсюда и лишние вопросы
5.5.2010, 17:48
#157
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 6.3.2010 Из: Коломна Пользователь №: 27890 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Примула (бежевый) Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ! Вопрос - сколько стоит расточить блок 2106 и его отхонинговать? Цена ориентировочная, в рублях для Моск. обл..
Задумал капиталку - дым, дёрганье, отсутствие компресси в 3 и 4 цилиндрах, ужор топлива и масла, езди на 1 передаче - 2-ю уже не тянет... Причем пробег 93 тк, но поршни первого ремонтного размера - 79,4, если не ошибаюсь. Пробег реальный. |
5.5.2010, 19:55
#158
в костроме стоит 800р.
8.5.2010, 21:55
#159
~ 220 грн = ~ 1000 руб в Одессе,
9.5.2010, 0:01
#160
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
какие лучше колпачки покупать? на что стоит обращать внимание? тож самое для клапанов...
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 21:17 |
