26.4.2010, 20:23
#221
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 18.9.2008 Из: Железногорск (46 rus) Пользователь №: 4729 Машина:ВАЗ21063 Цвет:белая ночь Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
а прошивку ты без ШДК не откатаешь желателен конечно онлайник но покупать только для себя оооооооочень не выгодно один ШДК с кабелем стоит 500$ а онлайн комплект я вообще молчу
26.4.2010, 21:04
#222
а прошивку ты без ШДК не откатаешь желателен конечно онлайник но покупать только для себя оооооооочень не выгодно один ШДК с кабелем стоит 500$ а онлайн комплект я вообще молчу Можно и с обычным ДК откатывать, только нужен ноут и к-лайн адаптер. Коннектим это дело к мозгу, запускаем прогу типа "мотор-тестер" и вперёд, писать логи. А потом по логам правим прогу. Геморойно, но если ни ШДК ни онлайника нет - это единственный способ настроиться. |
26.4.2010, 21:41
#223
ну по логам это да но всё равно не то моментальную смесь по логам особо не оценишь а как раз на этом и расход топлива строиться и динамика вот у меня например время впрыска пришлось ставить аж 2,40 мс, вместо 3,6 заводских иначе заливало на полном дроселе и расход был 18 литров а теперь 10 на полном дроселе а в смешаном цикле 7 и мотор почти стандартный показывает 115 лс на стенде. онлайник и ШДК сила !!!!!!
26.4.2010, 23:28
#224
ну по логам это да но всё равно не то моментальную смесь по логам особо не оценишь а как раз на этом и расход топлива строиться и динамика вот у меня например время впрыска пришлось ставить аж 2,40 мс, вместо 3,6 заводских иначе заливало на полном дроселе и расход был 18 литров а теперь 10 на полном дроселе а в смешаном цикле 7 и мотор почти стандартный показывает 115 лс на стенде. онлайник и ШДК сила !!!!!! По показанию ДК и расходу воздуха можно расчитать нужное количество смеси. Да и тупо по свечам тоже. У меня стоят 560-е форсы бош. 150 сс, коэфициент в проге 2,503, и это мало. Свечи почти чистые. |
27.4.2010, 23:31
#225
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Катаюсь в настоящее время на я5.1 41 с его прошивкой, т.е. под 16 кл. и без ДК. с дмрв плавающий ХХ и никакая разгонная динамика. без него завышенный ровный ХХ и отличная тяга, ездить можно полюбому, так что ничего страшного в этой прошивке нет.
28.4.2010, 0:06
#226
Прикольно
28.4.2010, 18:58
#227
28.4.2010, 21:53
#228
Заепали барыги по магазинам, говорю <censored> сколько то то стоит они типа ты что переделывать будеш я говорю да, они типа не будем цены говорить бо бесмысленно, очень дорого, нету смысла, ну это выйдет 25000грн ( темболее какие на ху й 25000 грн ? ), я смотрю на них и ах уеваю, их епёт что надо а что нет, втерают что ГБЦ 21214 надо, а <censored> она мне ппц. барыги шетай отбили клиента дауны. успел посмотреть январь 21067 768грн,
а 2112-41 1145грн. не я не могу успакоется кто они такие чтобы мне указывать что надо а что нет, тупо барыги работают..... которые не куя не знают. я пол тачки сам переварил они мне тут гонят .... нет слов. сорри за мат но не смог удержатся, надобыло снять весь негатив. Купил порог правый за 30 грн и пошёл домой ыыы ))) во такая <censored> история + это уже не первый раз. 1. раз гововорю сколько типа инжектор стоит, отвечают дорого. 2. скажите какие детали надо для инжектора и сколько стоят, говорят иди консультируйся у мастера потом к нам. 3. сегодня..... полный отстой Сам решил варить ресивер, реально или отстой выйдет? тут типа нашёл проги для моделирования и продувки, буду пытатся зделать более правильный Сообщение отредактировал Eloy - 28.4.2010, 22:16 |
28.4.2010, 22:24
#229
25000 грн январь 21067 768грн, а 2112-41 1145грн. Это очень дорого. Сам решил варить ресивер, реально или отстой выйдет? тут типа нашёл проги для моделирования и продувки, буду пытатся зделать более правильный Тебе решать. Если есть вдохновение и время - дерзай ))))) 1. раз гороворю сколько типа инжектор стоит, отвечают дорого. Это смотря с чем сравнивать. 2. скажите какие детали надо для инжектора и сколько стоят, говорят иди консультируйся у мастера потом к нам. Надо: Педаль газа под тросик 21074 Тросик привода акселератра 2108 Рампа топливная 2104 с подводящей и выходной трубками Форсунки 2111 (сток) или Бош 506 (волга) Мозг Я 5.1 ибо проще в настройке Подкапотная "коса" 2115 (она длинная, дотачивать придётся минимум) Бензонасос бош выносной от волги Штатная трубка топливной магистрали Топливные шланги (под высокое давление) Топливный фильтр от волги (под хомут) Хомуты для затяжки топливной магистрали Дроссель Прокладка дросселя Прокладка между ГБЦ и ресивером (она цельная на впуск и выпуск) Ресивер Шкив коленвала под распределённый впрыск (21214) Передняя крышка двигателя с отливом под ДПКВ (21214) Модуль зажигания в зависимости от выбранного мозга РДТ 2112 Датчики: ДПКВ, ДМРВ, ДТОЖ, ДК, ДСА, ДПДЗ, РХХ, ДД. Потребуется ещё 3 релюхи в монтажный блок, моток изоленты и клеммы под обжимку проводов. |
1.5.2010, 11:37
#230
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 278 Регистрация: 25.10.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5261 Машина:Ваз-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
А кто и куда ставил ДД?
И вообще, где он стоит на сток классике (если он там есть, конечно) - просто и посмотреть негде =( В интернете пишет, что сверлят дырку в блоке, специально под него. Может есть менее геморойный способ?! |
2.5.2010, 2:43
#231
на класике он нафиг не нужно это лишняя тупость мотора таблица УОЗ прописывается в ручную и работает гораздо стабильнее чем с ДД
3.5.2010, 0:12
#232
3.5.2010, 1:02
#233
на класике он нафиг не нужно это лишняя тупость мотора таблица УОЗ прописывается в ручную и работает гораздо стабильнее чем с ДД ну, это смотря куда его присобачить )))) НА классики куда его не собач он работать одыкватно не будет из за шумов и т.д. ! Проверено мильён раз. На ПП другое дело. |
3.5.2010, 7:20
#234
Намёк понятен, спасибо ))
3.5.2010, 16:10
#235
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 82 Регистрация: 13.2.2010 Из: Г.Константиновка Пользователь №: 26818 Машина:ВАЗ2106 Цвет:синяя Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Кароч пацаны такая ситуация,взял я се инж с разбитой 7ки,пробег 7т.км (открыл крышку клапаную а там все новенькое),а незадача в том что мозги бош 7й,вопрос таков будет ли он на сток прошивке нормально работать на двигле 1.3 (т.к блок 21011 и желания переделывать под 1.5 нет,т.к пробег после к.р 12т км)?И ни у когго нет схемы промодки под эти мозги...к инжектору кстати все было,бак снасосом,голова в сборе,бензоровод,абсорбер,крышка передняя под дачик КВ,дефмплер и.тп....Помогите советом)
3.5.2010, 19:32
#236
Кароч пацаны такая ситуация,взял я се инж с разбитой 7ки,пробег 7т.км (открыл крышку клапаную а там все новенькое),а незадача в том что мозги бош 7й,вопрос таков будет ли он на сток прошивке нормально работать на двигле 1.3 (т.к блок 21011 и желания переделывать под 1.5 нет,т.к пробег после к.р 12т км)?И ни у когго нет схемы промодки под эти мозги...к инжектору кстати все было,бак снасосом,голова в сборе,бензоровод,абсорбер,крышка передняя под дачик КВ,дефмплер и.тп....Помогите советом) сколько отдал за всё? |
3.5.2010, 19:41
#237
Кароч пацаны такая ситуация,взял я се инж с разбитой 7ки,пробег 7т.км (открыл крышку клапаную а там все новенькое),а незадача в том что мозги бош 7й,вопрос таков будет ли он на сток прошивке нормально работать на двигле 1.3 (т.к блок 21011 и желания переделывать под 1.5 нет,т.к пробег после к.р 12т км)?И ни у когго нет схемы промодки под эти мозги...к инжектору кстати все было,бак снасосом,голова в сборе,бензоровод,абсорбер,крышка передняя под дачик КВ,дефмплер и.тп....Помогите советом) Да будет оно работать. Если все датчики исправны и пососа воздуха нигде не будет. Почему бы и нет. НА классики куда его не собач он работать одыкватно не будет из за шумов и т.д. ! Проверено мильён раз. На ПП другое дело. Это если его рядом с цепью ставить. На шпильку трамблёра, например. А надо его максимально в сторону 4-го цилиндра сместить. Тогда всё гуд. |
3.5.2010, 22:47
#238
Кароч пацаны такая ситуация,взял я се инж с разбитой 7ки,пробег 7т.км (открыл крышку клапаную а там все новенькое),а незадача в том что мозги бош 7й,вопрос таков будет ли он на сток прошивке нормально работать на двигле 1.3 (т.к блок 21011 и желания переделывать под 1.5 нет,т.к пробег после к.р 12т км)?И ни у когго нет схемы промодки под эти мозги...к инжектору кстати все было,бак снасосом,голова в сборе,бензоровод,абсорбер,крышка передняя под дачик КВ,дефмплер и.тп....Помогите советом) сколько отдал за всё? 500у.е Кароч пацаны такая ситуация,взял я се инж с разбитой 7ки,пробег 7т.км (открыл крышку клапаную а там все новенькое),а незадача в том что мозги бош 7й,вопрос таков будет ли он на сток прошивке нормально работать на двигле 1.3 (т.к блок 21011 и желания переделывать под 1.5 нет,т.к пробег после к.р 12т км)?И ни у когго нет схемы промодки под эти мозги...к инжектору кстати все было,бак снасосом,голова в сборе,бензоровод,абсорбер,крышка передняя под дачик КВ,дефмплер и.тп....Помогите советом) Да будет оно работать. Если все датчики исправны и пососа воздуха нигде не будет. Почему бы и нет. НА классики куда его не собач он работать одыкватно не будет из за шумов и т.д. ! Проверено мильён раз. На ПП другое дело. Это если его рядом с цепью ставить. На шпильку трамблёра, например. А надо его максимально в сторону 4-го цилиндра сместить. Тогда всё гуд. А как же на счет обьема?Мозги откоректируют?Устойчиво работать будет?Без боков? |
3.5.2010, 23:53
#239
устойчиво работать не будет нужно корректирвать смесь обязательно т.к. расход воздуха будет меньше чем на 1,6 при равных оборотах
4.5.2010, 0:28
#240
Кароч пацаны такая ситуация,взял я се инж с разбитой 7ки,пробег 7т.км (открыл крышку клапаную а там все новенькое),а незадача в том что мозги бош 7й,вопрос таков будет ли он на сток прошивке нормально работать на двигле 1.3 (т.к блок 21011 и желания переделывать под 1.5 нет,т.к пробег после к.р 12т км)?И ни у когго нет схемы промодки под эти мозги...к инжектору кстати все было,бак снасосом,голова в сборе,бензоровод,абсорбер,крышка передняя под дачик КВ,дефмплер и.тп....Помогите советом) Да будет оно работать. Если все датчики исправны и пососа воздуха нигде не будет. Почему бы и нет. НА классики куда его не собач он работать одыкватно не будет из за шумов и т.д. ! Проверено мильён раз. На ПП другое дело. Это если его рядом с цепью ставить. На шпильку трамблёра, например. А надо его максимально в сторону 4-го цилиндра сместить. Тогда всё гуд. Если его на место ставить куда он с завода предусмотрен. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 20:14 |
