11 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Капиталка (замена колец и колпачков), нужен совет
Slon13
сообщение 22.4.2010, 6:11
Сообщение #121
Из: пермь
Пользователь №: 28646
Машина:vaz 21063
Цитата(Radmir @ 21.4.2010, 18:20) *
Цитата(Slon13 @ 21.4.2010, 12:02) *
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
нужен совет - досталась мне 21063 90-го года выпуска, в планах сделать из нее "ласточку для души"вот прошу направить меня на путь истинный - капремонт нужен или нет? на счетчике 58000, компрессию померил но не правильно как объяснили позже(не выжал педаль газа и сцепления, а в остальном по инструкции с форума). Намерил 8,5;9,2;9,2;9,2. Прошу принять во внимание то что прошлый хозяин воткнул прокладки на АИ80. Нормальны ли показатели компрессии или нужен капремонт? Сказали мне господа механики что ездить еще и ездить - типа надо было педали в пол давить когда мерил и прокладки снижает компрессию(камера сгорания же больше стала). дымок на оборотах высоких идет с синева, вроде колпачки менять все равно, - если лезть все равно то и прокладки выкину под 80-ый. что скажете? Сам я еще не очень хорошо разбираюсь во всем этом. еще вопросик стоит о ремонтопригодности карба ДааЗ 2105-...-20 если не оживет - то подскажите какой воткнуть(уклон на экономичность и минимум переделок)
заранее спасибо.
Капиталку на 58тыс думаю делать не надо. Если конечно 58000 а не 158000. Компрессия мне кажется тож норма! Вдавил бы педальку, она стала бы примерно на 1 больше, следовательно около 10. Что тебе не нравится в карбе? Обычно с карбом ничего не случается и ремонтировать его думаю, и лезть в него не советую. Ну если надумал ремкомплекты продаются на карбы. Насчет клапанов вот наверно придется повозиться. Отрегулируй по нормальному. Колпачки в принципе тож думаю еще в норме. ну если хочешь сильно помудохаться или прокладку решишь 2ую скидывать, поменяй обязательно. Если скинешь голову сразу притирай и клапана тож, раз скинул. А насчет бенза тебе решать, на 76 будешь кататься или 92. Удачи!
Спасибо! обнадежил! Значит больше средств уйдет на другие цели. Про карб - отсутсвовали обороты ХХ, а при попытке его подкрутить выяснилось что регулировки не крутяться(. При снятии выяснилось что не я первый горю желанием его довести до ума, и пока безуспешно. шайбы регулировочных болтов слизаны, крепление крышки карба к кастрюли были перетянуты, пошла видимая деформация. на карбе выдавлены следы от шайб под болты крепления(как объяснили в прошлый раз шайбы перевернули вниз головой и сильно закрутили). на данный момент пытаюсь отмочить его в керасине. Еще вопросик - ремкомплекты для карбов чем отличаются?(пока смог найти "для двигателей 1500-1600" а у мну 1300...тока жиклерами? если допустим взять такой и жиклеры не менять - оставить родные)
чехов
сообщение 22.4.2010, 6:45
Сообщение #122
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
Цитата(d_leontev @ 22.4.2010, 0:08) *
а 79,8 точно в пролёте?
ну в зависимости от того какая выроботка! ты нормально замерь компресию!!
и результыты написши если 8-9 то еше можно побегать
у меня доремонты со слов дедушки было 8-9 мотор тянул хватало! 135 шел !
масло не ел недымила!
Radmir
сообщение 22.4.2010, 17:39
Сообщение #123
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
Slon13
Посмотри номер карбюратора своего. Там же написан номер. Тебе нужен буит ремкомплект на такой карб. Они отличаются сечением жиклеров, то есть жиклерами, да и в конструкции карбов есть различия. И еще. У тебя машина 21063 а двигатель 1300??? Не верится как то.Тебе лучше на свой карб найти ремкомплект. Ну или изучить виды карбов, какие там жиклеры используются и все такое. А это не так и легко. А вот то что крышка деформирована, не есть хорошо, даж очень плохо. Походу с карбом у тебя поэкспериментировали. Я б его постарался поменять хотяб на булошный, хороший.
Jupiter
сообщение 24.4.2010, 20:46
Сообщение #124
Из: Орёл
Пользователь №: 30008
Цвет:Зеленый сад
Парни, сегодня заметил что из под прокладки поддона подтекает масло. В районе генератора, под 3мя болтами. Течет не сильно, но неприятно все равно. подтянул болты еще на 45 градусов, понаблюдаю, хотя прокладка все равно подрасплющена уже. И где масло дырку нашло хоть? И что теперь - прокладку поновой менять? Или замазать чем, хотя наверное бесполезно уже...
сообщение 24.4.2010, 23:40
Сообщение #125
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Jupiter
сообщение 25.4.2010, 4:53
Сообщение #126
Из: Орёл
Цвет:Зеленый сад
Возможно и не по теме, но удалить сообщение уже не могу, сорри. А решил тут отписаться, потому как писал тут раньше по замене колец и колпачков, после чего собственно и стало масло подтекать.sad.gif
сообщение 25.4.2010, 7:33
Сообщение #127
Цитата(Radmir @ 22.4.2010, 17:39) *
Slon13
а какой там еще должен стоять?у меня тоже 1300.
Сообщение отредактировал Ролакс - 25.4.2010, 7:35
Radmir
сообщение 25.4.2010, 12:39
Сообщение #128
Цвет:мурена
Slon13
мой косяк. Да 21063 1300 двигатель. Сам сегодня убедился.
amd_t1
сообщение 26.4.2010, 17:27
Сообщение #129
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30218
Машина:Ваз 21061
Цвет:Темно синий
Извиняюсь за неопытность, т.к. машину недавно купил, при каких обстоятельствах и когда стоит и надо делать капремонт двигателя?! Посоветуйте!
Jupiter
сообщение 26.4.2010, 17:35
Сообщение #130
Из: Орёл
Цвет:Зеленый сад
Когда жрет масло. Характерный сизый дым из выхлопа. Обычно начинается после 100 000 км. пробега.
Mike_Vazowskyi
сообщение 26.4.2010, 22:56
Сообщение #131
Из: Одесса
Пользователь №: 6881
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Светло зеленый
Год Выпуска: 1983
привет всем, мне досталась 2103 84года от деда, всего проехала до меня 50 тыс, и я уже 15 тыс наездил на ней, суда по пробегу состояние двигатела должно быть хорошим. однако начала последнее время жрать масло и дымить сильно, предпологаю что изза колпачков, отец говорит что надо менять кольца, т.к. дым идет в воздухозаборник по обратке очень сильный, и колпачки типа не исправят ситуацию, так же сняв распредвал обнаружил небольшую выработку на первых 4 пальца и распредвале, рассухарить не получилось сломался ключ, (следующую попытку буду делать на выходных)- что посоветуете?
Сообщение отредактировал Mike_Vazowskyi - 26.4.2010, 23:00
Evol
сообщение 26.4.2010, 23:07
Сообщение #132
Из: Липецк
Пользователь №: 26193
Машина:Ваз 21061
Цвет:Рубин
Судя по такому пробегу рановато говорить что выробатан весь ресурс и надо делать капиталку. Если канешно не 50 тыс а уже по втрому кругу 50)) Хотя эт как ездить... попробуй сними голову опусти поршень до нижней отметки ( любой) и посмотри как чувствуют себя цилиндры. Если рискки не глубокие то меняй кольца... а с давлением как? не подводит??
Mike_Vazowskyi
сообщение 26.4.2010, 23:28
Сообщение #133
Из: Одесса
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Светло зеленый
Год Выпуска: 1983
давление не проверял не знаю я лом в этих вопросах тока вникать начинаю, дед ездил очень мало надачу за город по выходным и то редко, один раз машину утопили в ставке, - случано не поставили на ручник - скатилась
капиталку её никогда не делали, когда она досталась мне я только поменял диск сцепления амортизаторы колодки и там еще чтото по ходовой,
сам по советам с этого форума поставил бесконтактное зажигание,, и наверное все что делал в машине,
дымить она стала гдето с месяц назад - и слышно стало характерное постукивание после хорошо прогретого двигателя...
у меня в ближайших планах поменять распредвал и несколько хроповиков, , - на которых есть маленький износ, и колпачки - думаю с настройкой клапанов не будет проблемы.. т..к тут разжовано хорошо, просто нехотелось бы разбирать очень глубоко двигатель.. так хотел узнать помогут ли эти мелкие замены, или все же надо снимать головку?
еще есть вопрос - в продаже есть распредвал, и распредвал в сборе с пастелью, если менять распредвал - нужно ли будет еще чтото докупить к нему? и если взять уже в сборе стоковый, его можно просто поставить и забыть или нужно разбирать проверять чтоб все было правильно ?
еще вопрос можно ли не снимая целиком двигатель поменять кольца? (ну снять картер головку и както поизвращатся так?), реально ли это сделать самому, делать буду на даче - там гаража и ямы нет..
Цитата(Evol @ 26.4.2010, 22:07) *
... Если рискки не глубокие то меняй кольца...
что значит если риски не глубокие?
Сообщение отредактировал Mike_Vazowskyi - 26.4.2010, 23:26
Evol
сообщение 26.4.2010, 23:30
Сообщение #134
Из: Липецк
Машина:Ваз 21061
Цвет:Рубин
давление слева у тя на приборной панеле есть :) Ммм.... врят ли сам не сделаешь без ямы пром.ремонт.. придеться поддон снимать, маслоприемник а потом шатунные открычивать снизу и выбивать поршня вверх... Вот ты говоришь стучать начинает после хорошо прогретого движка!!! Стук какой... опиши! он частый или редкий? звонкий или глухой и откуда доноситься??
Риски... ммм... тут дело опыта... чувствывать надо... но если ноготь цепляеться сильно то пипец..
Сообщение отредактировал Evol - 26.4.2010, 23:30
Mike_Vazowskyi
сообщение 26.4.2010, 23:50
Сообщение #135
Из: Одесса
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Светло зеленый
Год Выпуска: 1983
давление масла - если залито между мин и макс на щупе - тогда поднимается стрелка гдето на 1-2 мм чем више обороты тем выше стрелка поднимается..
на малых оборотах лампочка помаргивает,
стук я бы сказал звонки - ну чувствуется что стучит клапан - к примеру когда холодную машину завожу - както не приметен стук - но если проедусь - минут 20 и еду на малых оборотах обращаю внимание на постукивание - гдето 2-3 раза в секунду может реже или чаще - не обращал внимание - увеличиваю обороты и стук чаще становится - если еду гдето 60-80 то стук такой частый что както и не слышен - просто гул идет,
кстати после того как - с отцом пытались рассухарить 1 и второй клапан - прокручивали двигатель - (снимали распредвал - бегунок зажигания оставили на 1 цилиндре) ставили на место распредвал бегунок был на 4 цилиндр немного повернули распредвал чтоб встал на звезду... - собрали все проехался и машина перестала тянуть и начала дергатся на малых оборотах движек начал сильнее трястись и постукивать... я бы сказал в двое интенсивнее
недели 2 назад перегрел движек - перегазовал - и слетел ремень с генератора - проехал пару километров на аккуме - услышах какоето шипение - смотрю температура 130 .. википело гдето грам 300 жидкости, я не заметил, поставил шкиф на место, и я так и ездил до разборки - потом тока заметил что в расширительном бачке пусто..
Evol
сообщение 27.4.2010, 7:24
Сообщение #136
Из: Липецк
Машина:Ваз 21061
Цвет:Рубин
Ну во первых движок угрел. Если говоришь что стучин на горячую то эт шатун. Так как на горячую детали увеличиваються - соответственно будет больше зазор... Движок на съем в любом случае... сам говоришь что угрел его... там пипец тада поршневой насталл... снимай двиг. вынимай коленвал... посомтри его состояние, промерий все. т ваще в каком городе?... Просто если что мог бы я тебе шлифануть коленвал и блок...
Сообщение отредактировал Evol - 27.4.2010, 7:27
Mike_Vazowskyi
сообщение 27.4.2010, 11:39
Сообщение #137
Из: Одесса
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Светло зеленый
Год Выпуска: 1983
одесса,
ладно буду чтото думатьб спасибо за советы, потом отпишсь
отписываюсь: провел диагностику, - компрессии нет в 3 поршне, гдето около 3 компресия - в остальных 10-10.5
свечи с очень большим количеством нагара, аж черные - ставил их пару дней назад, - новые, проехал всего после установки километров 30-40
Сообщение отредактировал Mike_Vazowskyi - 27.4.2010, 15:04
len1n100
сообщение 28.4.2010, 10:23
Сообщение #138
Из: Коломна
Пользователь №: 22449
Год Выпуска: 1979
Извините если чучуть не в тему. Вот речь идёт о капитальном ремонте двигателя, сколько стоит реально его сделать по деньгам? Сколько он проедет после этого? Не проще ли купить новый двигатель (видил стоит 27400) 1500 объем. И если купить то сколько стоит установка его? Про регистрацию не надо писать и расказвать. Экономичнее что делать капиталку или новый ставить?
Radmir
сообщение 28.4.2010, 16:23
Сообщение #139
Цвет:мурена
Примерно кап ремонт стоит в пол цены от двигателя. Вместе с работай имеется ввиду. Если конечно двигатель качественный, почему бы не поставить. Но, везде есть это ****ое НО!) если твой двиг собрали из бу запчастей или из бракованных деталей, то проездеешь немного и поставишь свой родной двигатель)
чехов
сообщение 28.4.2010, 19:24
Сообщение #140
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
зависит кто икак будет делать!!!сам делать будешь??
унас вот стоит двиг под гарантию зделать 17 кусков!
хотя я сам частично дела но чятолько колцасменил в поршневой ! а остольное под заменушло!
вашло гдето 11 р
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 17:31
