3 страниц V   1 2 3 >
> Непонятный писк, Тонкий такой,противный...
Vlas
сообщение 22.8.2008, 22:45
Из: Одесса
Пользователь №: 2854
Машина:ВАЗ-21063
Сегодня при движении на малой скорости засек противный писк.Мне кажется,что раздается он откуда-то сзади..Вышел из машины,осмотрел-вроде все нормально...Сел,и опять...Вот не пойму что это.И почему только на малой скорости.Хотя,может при большей скорости я его просто не слышу из-за мощно работающего двигателя? Да нет,врядли...
Что же это может быть? Кто-то что-то подскажет толковое?
рома из таганрог...
сообщение 23.8.2008, 0:36
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Вывеси зад машины, покрути колёса(руками и какое колесо скрипит, значит в том трётся стопор или рычажок(помойму!)!
Vlas
сообщение 23.8.2008, 8:21
Из: Одесса
Машина:ВАЗ-21063
Хорошо,попробую это..У кого еще какие мыли будут?
AleZ
сообщение 24.8.2008, 21:16
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 3344
Цвет:Мурена
Резко тормозни или затяни на всю ручник и отпусти. Противный звук сзади часто дает прижина на тросе ручника. Помогает снятие барабана и выставление троса ручника так, чтоб ничего не касался. Либо плохо сидет колодки - тож надо поправить, иногда можно резким торможением на небольшой скорости.
Vlas
сообщение 25.8.2008, 12:40
Из: Одесса
Машина:ВАЗ-21063
Я уже разобрался..Это колодки на передних колесах не уходят обратно после того,как педаль тормоза отпустишь.Вот они и трут по тормознам дискам.Сам эту неисправность я ,наверное,не смогу исправить.
А кто скажет,трудно ли это?
sale
сообщение 26.8.2008, 8:18
Сообщение #6
Пользователь №: 3428
Если Вы ждете, что колодки "отойдут" от дисков между ними образуется зазор - это не так. Вывесите переднее колесо и покрутите ручками, так и узнаете функционируют ли тормозные цилиндры.
Если же Ваше предположение верно - заменить цилиндры не сложно, как и "прокачать" тормозную систему. При "прокачке" не помешает помошник.
Vlas
сообщение 26.8.2008, 22:40
Сообщение #7
Из: Одесса
Машина:ВАЗ-21063
Ждал я не пока колодки отойдут от диска,а того момента,когда я куплю их.Сегодня были заменены колодки.Проблема решилась.Они были изношены и тормозные цилиндра максимально выдвинуты были.Получается,что они попросту не отжимали обратно колодки.
Неисправность устранена
GREEEN
сообщение 29.8.2008, 15:58
Сообщение #8
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
Vlas,
ну надо было сразу посмотреть на износ...
а колодки поменял на обоих колёсах?
Сообщение отредактировал GREEEN - 29.8.2008, 15:58
Vlas
сообщение 31.8.2008, 9:03
Сообщение #9
Из: Одесса
Машина:ВАЗ-21063
GREEEN, Конечно,на обоих..
Alex Lex
сообщение 1.4.2010, 6:42
Сообщение #10
Из:
Пользователь №: 29189
Цвет:Бежевый, сафари
Подскажите пожалуйста, Свист при скорости на 60 и на 80, ели удерживать эту скорость свистит постоянно. Колодки отходят нормально. колёса вращаются долго. Люфта в ступице нет. Накатом едешь 60 тоже писк (свист) с увеличением звука, с уменьшением скорости пропадает. Может свитит диск сцепления или генератор? При нажатии на педаль тормоза писк не пропадает. ни чего не греется (ступицы). Что может быть?
Anndreykov
сообщение 1.4.2010, 8:54
Сообщение #11
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 18429
Машина:ВАЗ-21063 - 1700куб
Цвет:Рабсодия
Посмотри трос ручного тормоза, возможно он об кардан трется.
Alex Lex
сообщение 1.4.2010, 9:41
Сообщение #12
Из:
Оказалось свист (писк) сзади. Особенно сильно начинается на 90 км\ч. А могут подшипники на задней полуоси свистеть? Или может подшипник промежуточной опоры? Зимой не свистело. Люфта нет. Срочно.
Сообщение отредактировал Alex Lex - 1.4.2010, 9:43
gorevlexa
сообщение 26.4.2010, 21:27
Сообщение #13
Из: Новосибирск
Пользователь №: 8791
Цвет:серо-голубой
скажите. поменял колодки спереди.
не смог нормально прокачать, так как с одной стороны штуцер прикипел и сорвались грани.
в итоге тормозов почти нет и ещё свист при езде. Это значит что не отходят обратно колодки? как исправить, заменой цилиндров?
сообщение 26.4.2010, 21:40
Сообщение #14
Тормозить сразу и не будет толком, пока не притруться новые колодки к дискам, от туда и писк.
gorevlexa
сообщение 27.4.2010, 6:18
Сообщение #15
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
то есть с цилиндрами вс нормально?
но чё то очково ездить то. педаль ходит легко и тормозит только потихоньку только когда прям в пол утопишь.
наверное всё таки в прокачке тоже косяк
сообщение 27.4.2010, 7:15
Сообщение #16
До замены колодок норм. было? Нигде не подтекают цилиндры?
gorevlexa
сообщение 28.4.2010, 6:13
Сообщение #17
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
да, до замены всё было ок! только скрипели потому как там от колодок по 0,5 мм где то уже осталось.
гесер
сообщение 28.4.2010, 8:16
Сообщение #18
Из: Вольск,Саратовск.обл
Пользователь №: 21121
Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106
Цвет:помятый жёлтый
Цитата(gorevlexa @ 27.4.2010, 7:18) *
... педаль ходит легко и тормозит только потихоньку только когда прям в пол утопишь.
наверное всё таки в прокачке тоже косяк.
Ты на свой же вопрос и ответил. Постарайся всё же отвернуть штуцер на котором стерты грани либо газовым ключом №0, либо самофиксирующимся зажимом (подобие плоскогубцев, после зажатия на детали они остаются в сведенном положении и крепко фиксируются). Только без фанатизма, дабы не обломить штуцер. Заодно его и поменяешь.
Так же на штоке, выходящем из вакуумника и давящего на поршень ГТЦ, есть регулировочный винт. Если после прокачки тормоза схватывают всё равно в конце хода педали, то, сняв ГТЦ, необходимо зажав сам шток пассатижами ключом на 8 немного вывернуть винт(1/2-3/4 оборота)
xantys
сообщение 2.5.2010, 13:24
Сообщение #19
Из: Дзержинск
Пользователь №: 22573
У меня тоже свистит только при нажатие на педаль тормоза и свист доносится спереди из под панели приборов причем свистит не только при движение, но и когда стоишь с включенным двигателем. Может это главный перепускает усилитель исправно работает.
Classic
сообщение 1.7.2010, 22:53
Сообщение #20
Из: Череповец
Пользователь №: 4965
Машина:Ваз 21061
возможно дело в крестовине.
их 2.и если менять то лучше обе сразу
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 16:26
