26.4.2010, 14:13
#621
проблема такая - не крутит стартер, не щелкает вообще ничего, зажигание включается, свет горит , лампочки, поворачиваешь на стартер - тишина....в чем может быть дело?? проверял питание на стартер так(с помощбю лампочки на 12 В) : минус на аккум., плюс на одну клему на стартере - ключ поворачиваю - лампочка горит, тоже самое только плюс на другую клему стартера - и тоже лампочка горит.......в чем тогда может быть проблема??? где там "масса" на стартере?? может нету "массы", а лампочка горит т.к. я на минус аккума кидал??? и есче, тот "массовый" провод который к ГБЦ прикручивается, если прикручен просто к шпильке коллекторов - то "масса" на двиге есть, или необходим все же рым(или как он там называется...)??? Не совсем понятно на каких контактах стартера проводились замеры. Не сходится что-то... На стартере можно найти 3 контакта: 2 контактных болта и контакт под клему. На верхний контактный болт подключен провод с клемы АКБ - на нем "+" есть всегда! К нижнему контактному болту прикручен вывод обмотки стартера - на нем "+" появится только при сработке втягивающего реле (должен быть щелчек). Если на нем всегда есть "+", то залипли контакты вт. реле и стартеру давно пришел кирдык... На клеме контактной колодки "+" появится при положении ключа "Старт", вт. реле стартера должно сработать, при этом должно щелкнуть. Если плюс появляется, а вт. реле не щелкает - замена вт. реле. ясно, спасибо. завтра есче раз посмотрю, просто есть подозрение на аккум.....хочу снять его с рабочей машины и посмотреть - если все так же, тогда уж буду думать на втягивающее и на стартер.... еще 2 момента:исключи втягивающее,замкнув отверткой на стартере провода(толстые),там где резьба М8,гайки медные,если закрутился-значит втягивающее.И 2-е: в момент запуска пусть друг закоротит массу с двиглом,частенько шина окисляется,и нужный ток дать уже не в состоянии.Отпишись. |
27.4.2010, 16:33
#622
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 30714 Машина:VAZ-2103 Цвет:Белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
ПОМОГИТЕ...немогу вынуть стартер..открутил а он невылазит нех..
подскажите как его вынуть??? |
27.4.2010, 18:59
#623
27.4.2010, 19:10
#624
СПС. ВЫШЕЛ...
27.4.2010, 22:14
#625
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 826 Регистрация: 19.9.2009 Пользователь №: 19209 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 3 раза |
проблема такая - не крутит стартер, не щелкает вообще ничего, зажигание включается, свет горит , лампочки, поворачиваешь на стартер - тишина....в чем может быть дело?? проверял питание на стартер так(с помощбю лампочки на 12 В) : минус на аккум., плюс на одну клему на стартере - ключ поворачиваю - лампочка горит, тоже самое только плюс на другую клему стартера - и тоже лампочка горит.......в чем тогда может быть проблема??? где там "масса" на стартере?? может нету "массы", а лампочка горит т.к. я на минус аккума кидал??? и есче, тот "массовый" провод который к ГБЦ прикручивается, если прикручен просто к шпильке коллекторов - то "масса" на двиге есть, или необходим все же рым(или как он там называется...)??? Не совсем понятно на каких контактах стартера проводились замеры. Не сходится что-то... На стартере можно найти 3 контакта: 2 контактных болта и контакт под клему. На верхний контактный болт подключен провод с клемы АКБ - на нем "+" есть всегда! К нижнему контактному болту прикручен вывод обмотки стартера - на нем "+" появится только при сработке втягивающего реле (должен быть щелчек). Если на нем всегда есть "+", то залипли контакты вт. реле и стартеру давно пришел кирдык... На клеме контактной колодки "+" появится при положении ключа "Старт", вт. реле стартера должно сработать, при этом должно щелкнуть. Если плюс появляется, а вт. реле не щелкает - замена вт. реле. ясно, спасибо. завтра есче раз посмотрю, просто есть подозрение на аккум.....хочу снять его с рабочей машины и посмотреть - если все так же, тогда уж буду думать на втягивающее и на стартер.... еще 2 момента:исключи втягивающее,замкнув отверткой на стартере провода(толстые),там где резьба М8,гайки медные,если закрутился-значит втягивающее.И 2-е: в момент запуска пусть друг закоротит массу с двиглом,частенько шина окисляется,и нужный ток дать уже не в состоянии.Отпишись. спасибо всем за советы! оказалось( к счастью....) все гораздо проще - замок(выключатель) зажигания мозг мне е..ал, сейчас стратер крутит, но в выключатель зажигания все равно гляну. |
1.5.2010, 15:11
#626
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 12.10.2009 Пользователь №: 20202 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, всем привет!
У меня такая проблема: на прошлой неделе попытались угнать машину мою. Нашел её со сломанным замком зажигания, выдернутыми из него проводами, аккумулятор сняли вместе с клеммами(откусили). Вчера всё купил...Новый акб, замок зажигания, клеммы. Всё поставил, замок правильно подключил. Все приборы работают, фары работают, дворники, сигнал тоже. Поворачиваю ключ на старт - в ответ тишина, даже втягивающее не щелкает. Масса нормальная. За неделю до ЧП стал замечать, что когда поворачиваешь ключ на старт - стартер срабатывает как бы с запазданием...через секунду примерно откликался, но проблем не было особо. Помогите пожалуйста, где искать? |
1.5.2010, 16:23
#627
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 17.4.2010 Пользователь №: 30367 Машина:ваз 21061 Цвет:кармен Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня проблема при включени ключа зажигания щелчков реле нет стартер не вращается двигатель не заводится
остальная электрика работает нормально с толкача не заводится Сообщение отредактировал Липин - 1.5.2010, 18:37 |
1.5.2010, 19:00
#628
Смотри реле сразу...
1.5.2010, 19:03
#629
Заменил все также. Реле на стартере?
Сообщение отредактировал Липин - 1.5.2010, 19:08 |
1.5.2010, 19:07
#630
Если не щелкает то посмотри контактную группу замка зажигания , может контакты подгорели.
Еще предохранители глянь. |
1.5.2010, 19:48
#631
1.5.2010, 19:56
#632
Заменил реле регулятора напряжения Приборы и лампочки работают силовую колодку смотрел массу на двигатель смотрел и кузов тоже. А болт на генераторе где находится?
2.5.2010, 19:41
#633
Я решил проблему кардинально. Купил новый стартер. Крутит как бешенный))) Заводится с полтычка теперь
3.5.2010, 14:21
#634
такая проблема у друга появилась!
сломал болт на втягивающем!снял он стартер, заменил все!поставил стартер назад!все подключил!машина не завелась (оказалось АКБ сдох).выключил зажигание,вынул ключ,а стартер продолжает крутиться!пока массу не выключил стартер крутился! в чем косяк!? |
3.5.2010, 17:32
#635
9.5.2010, 8:17
#636
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 151 Регистрация: 18.6.2009 Из: БАРНАУЛ Пользователь №: 15481 Машина:Ваз - 2106 Цвет:валентин Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем здравствуйте всех с праздником 9 МАЯ!! обскажу проблему для начала:
началось всё год назад, без всяких причин, предшествующих травм у машины перед этим не было, просто как то сел за руль, ключ в замок повернул..... и... НИЧЕГО... даже не чакает стартер... попробовал ещё раз 50, НИЧЕГО, стартер колом! пошёл пешком. Вечером сел завелась без всяких проблем, поехал. Вернулся домой заглушил думаю попробую ещё раз завести, фиг там опять не заводится.... втягивающий менял 2 раза заводится хорошо где то месяц потом опять всё хуже и хуже... ща вобще не заводится. Помогите советом уважаемые. Сообщение отредактировал Молодой - 9.5.2010, 8:18 |
9.5.2010, 11:03
#637
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Максим Алексеевич Сообщений: 1959 Регистрация: 1.2.2010 Из: г. Куса. Челябинская обла Пользователь №: 26098 Машина: Lada 21104 1.6i 16v Цвет: Млечный путь Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 6 раз |
У меня такая же проблема. Стартер шёлкает но бывает заводится с 10 раза а бывает с 1 .Втягиваюшее уже третье результата ни какого.
9.5.2010, 11:04
#638
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 9.4.2010 Пользователь №: 29873 Машина: АЗЛК 2141-22 узам 1.7 Цвет:Белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Плюс на втягивающее при повороте ключа приходит? Щелчка вообще нету? может что-нибудь с контактной группой замка зажигания.
9.5.2010, 11:18
#639
да замок ваще уже третий! говорят шкиф на стартере может быть кривой, и контакты засираются быстро. Вроде так...
и ещё вот что! я когда она с ключа не заводится, я беру проводок, заглядываю под копот, снимаю проводок с замка который на стартер идёт и на прямую к акуме кидаю и она заводится, а иногда и так нихрена! и приходится с толкача тока.... блин так стрёмно... |
9.5.2010, 14:20
#640
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 14.4.2009 Пользователь №: 12438 Машина:2106 Цвет:коррида Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 1 раз |
Ну раз замена втягивающего не помогает, контакты тоже ормальные (при прямом соединении не всегда крутит), значит - дело в стартере. Снимать и смотреть. У чувака недавно на оке проблемы были (там, правда, другое устройство): центрующей передней втулки не было, так там все внутри размолотило нахрен.
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 20:43 |
