31.3.2010, 20:47
#341
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 5.12.2009 Из: Чебоксары Пользователь №: 22900 Машина:ВАЗ 2106-3 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тоже проблема с теплом в салоне! Када брал машину, сразу изначально из печки шел холодный воздух(говорят когдато был теплый)) и дико шумел вентилятор, так вот я купил новый вентилятор, краник стандартный и радиатор печки алюминевый за 400р (стоял НЕ родной медный, забился в усмерть), так вот поменяли все и када температура до 90 уде доходит из печки дует слегка теплый воздух! в чем дело, кто знает?? Либо краник открыт не полностью, либо в радиаторе или патрубке воздух. А ты заслонку открыл (нижний рычаг до упора вправо)? если нужнно то у меня есть мануал по ВАЗ 2106 могу выслать только куда есть у меня вопрос может не в тему. как можно сделать рефлекторы чтобы обдувало боковые окна дверей. может у кого уже есть такое. седьмая панель не в счет Сообщение отредактировал жиган 21 - 31.3.2010, 20:57 |
5.4.2010, 16:32
#342
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 5.4.2010 Пользователь №: 29649 Машина:ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте уважаемые. Решил добавить немного комфорту в салон жигулей (насмотрелся на иномарки). Хочу чтоб задним пассажирам тоже ногам было тепло. Вот думаю справится ли штатный отопитель, если добавить пару гофр, идущих вдоль ценра салона под передние сиденья, или все таки надо поднимать ресурс?
12.4.2010, 8:29
#343
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 79 Регистрация: 30.3.2010 Из: Курск Пользователь №: 29376 Машина:21063 Цвет:желтый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, хочу поделиться опытом по замене троса крана отопителя.
Все началось с того, что прикипел сам кран, в замен был куплен керамический. Сначала все как обычно, снял полку и поддон бардачка. Со стороны движка отсоединил впускной патрубок, отвентил 2 гайки на кране, после чего он вышел вместе с трубкой. Потом таким же макаром новый поставил, тут все просто. С тросиком такая беда приключилась, он как бы тоже прикипел и сорвался с упора рычага управления. Все думал как к нему подлезть, а на кануне отключал часы и заметил что через дырку от них все хорошо просматривается, а если еще и пепельницу выкрутить то открывается поле для хирургической операции =). Короче тросик вытащил, смазал, намотал шкурки поверху и посадил в упор, все работает. Данный способ хорош тем, что не надо снимать бороду и торпеду. Воздушные пробки убирал, как описано в теме, сдавливая широкий шланг от радиатора. |
25.4.2010, 8:36
#344
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 130 Регистрация: 11.4.2010 Из: Орёл Пользователь №: 30008 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Штатный краник походу прикипел, пытался опустить лапку вниз, уцепившись пасатиками налегал всем весом - не поногло. Собираюсь поменять на керамический, или лучше шаровый, что посоветуете? Мой тож прикипел, хотя был поменян несколько лет назад. Стоял керамический, сейчас купил шаровый и поставил. Открывается очень легко, посмотрим сколько проживет! |
25.4.2010, 16:35
#345
Всем привет! Штатный краник походу прикипел, пытался опустить лапку вниз, уцепившись пасатиками налегал всем весом - не поногло. Собираюсь поменять на керамический, или лучше шаровый, что посоветуете? И еще, можно ли добраться до блока рычагов печки не снимая всю панель? Там с тросиком проблемы, трешит но не двигается. штатный кран у меня завис полностью,выкинул его.Поставил керамический питерский,2 года без проблем,да и какие могут с ним быть проблемы?на крайняк его можно раскрутить и почистить,классная конструкция.Напоминает он головки со смесителей в душе,полуоборотный,или эмблема БМВ.Тем не менее раз в месяц пару раз гоняю вправо-влево(на всякий). Всю панель не снимал,подлезть сложно,но можно,тросики надо смазать. Спина болела.. |
28.4.2010, 9:20
#346
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 15.4.2010 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 30218 Машина:Ваз 21061 Цвет:Темно синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Люди подскажите, как разобраться с переключателями печки, нижний, который холодный, норм ездит по пазу, а вот верхний, который для печки, очень тугой, стоит на месте и чуть-чуть шевелиться в разные стороны!?!?!? ахтунг!! что делать!
28.4.2010, 19:12
#347
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 18.5.2008 Из: Кемерово Пользователь №: 3432 Машина:Ваз 21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди подскажите, как разобраться с переключателями печки, нижний, который холодный, норм ездит по пазу, а вот верхний, который для печки, очень тугой, стоит на месте и чуть-чуть шевелиться в разные стороны!?!?!? ахтунг!! что делать! Засунуть руку между бардачком и полкой для перчаток, попробовать повернуть в ручную, не получиться меня кран отопителя. Или поставить электроклапан ) |
29.4.2010, 0:41
#348
Люди подскажите, как разобраться с переключателями печки, нижний, который холодный, норм ездит по пазу, а вот верхний, который для печки, очень тугой, стоит на месте и чуть-чуть шевелиться в разные стороны!?!?!? ахтунг!! что делать! Засунуть руку между бардачком и полкой для перчаток, попробовать повернуть в ручную, не получиться меня кран отопителя. Или поставить электроклапан ) 50/50 или кран или тросик.Третьей причины нет,смотри по месту. |
15.5.2010, 9:13
#349
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза |
Доброго всем времени суток !
У меня каждый год стабильно текут оба радиатора (двигателя и печки). Заколебался менять т.к. покупка медных влетает в копеечку. Сначала были установлены оба медных. Потек радиатор на двигателе - поменял на новый медный. Пришла зима - почувстовал, что пора менять радиатор печки т.к. ездить некомфортно... стекла не отпотевают. Поменял - ташкент. Но радость длилась недолго. По весне снова потек радиатор двигателя. Т.к. денег не было - поменял на алюминиевый. Все бы ничего, но перед зимой стали потеть стекла, причем покрывались "тосольной пленкой" думал кран... разобрал - кран в порядке. В двух местах течет радиатор... пошел купил новый медный - поменял т.к. зима у нас суровая. Зимой снова потек радиатор двигателя 1) Нет ли какой-нибудь реакции между медью и алюминием, которая приводит к протечкам 2) Если поставить алюминиевый радиатор на печку как греть будет ? Отпишитесь у кого стоит. Заранее спасибо. Сообщение отредактировал Palex300182 - 15.5.2010, 9:14 |
15.5.2010, 9:28
#350
Реакции тут никакой нет, кроме реакции на качество запчастей, стоит у меня аллюминиевый уже 2 года, тьху тьху - не чувствую разницы с медным, жарит как положено. А патрубки не раздувает , не смотрел, а то у знакомого на уазе пробита была прокладка под головкой и радиатор раздувало и тек через некоторое время тоже.
15.5.2010, 10:16
#351
Реакции тут никакой нет, кроме реакции на качество запчастей, стоит у меня аллюминиевый уже 2 года, тьху тьху - не чувствую разницы с медным, жарит как положено. А патрубки не раздувает , не смотрел, а то у знакомого на уазе пробита была прокладка под головкой и радиатор раздувало и тек через некоторое время тоже. Да вроде с патрубками все в порядке. Я так понимаю, если будет пробита прокладка под головкой, то будет тосол попадать в масло и появится эмульсия на крышке маслозаливной горловины и на щупе ? Или я чего-то не знаю об этом ? |
15.5.2010, 10:31
#352
Это смотря в каком месте будет пробой, могут газы из цилиндра прорываться в рубашку охлаждения, машина начинает перегреваться , а может и тосол в масло пойти.
15.5.2010, 11:59
#353
Это смотря в каком месте будет пробой, могут газы из цилиндра прорываться в рубашку охлаждения, машина начинает перегреваться , а может и тосол в масло пойти. Машина не перегревается. Температура держится в норме. Вентилятор в жару включается вовремя. Блин,не хочется без 100% уверенности снимать головку блока P.S. по-логике, если радиатор в одном месте уже подтекает, то через это отверстие должны уходить наружу и газы, попавшие в систему охлаждения, давление будет снижаться и порвать второй радиатор не должно бы... но 100% уверенности в этом нет. Посмотрю еще более внимательно на предмет вздутия. Сообщение отредактировал Palex300182 - 15.5.2010, 12:01 |
16.5.2010, 8:13
#354
Доброго всем времени суток ! У меня каждый год стабильно текут оба радиатора (двигателя и печки). Заколебался менять т.к. покупка медных влетает в копеечку. Сначала были установлены оба медных. Потек радиатор на двигателе - поменял на новый медный. Пришла зима - почувстовал, что пора менять радиатор печки т.к. ездить некомфортно... стекла не отпотевают. Поменял - ташкент. Но радость длилась недолго. По весне снова потек радиатор двигателя. Т.к. денег не было - поменял на алюминиевый. Все бы ничего, но перед зимой стали потеть стекла, причем покрывались "тосольной пленкой" думал кран... разобрал - кран в порядке. В двух местах течет радиатор... пошел купил новый медный - поменял т.к. зима у нас суровая. Зимой снова потек радиатор двигателя 1) Нет ли какой-нибудь реакции между медью и алюминием, которая приводит к протечкам 2) Если поставить алюминиевый радиатор на печку как греть будет ? Отпишитесь у кого стоит. Заранее спасибо. Я так понимаю,у тебя уже штук 5 насобиралось медных.Отнеси на запайку,у нас мужики отлично делают,с гарантией.Они же занимаются и прочисткой,у меня забита была,чуть на новую не попал,подсказали.Тем более город у вас побольше,не может быть,чтоб такой услуги не предоставлялось.Сделай хотя бы одну,и нехай в запасе лежит. |
26.5.2010, 16:26
#355
Ребят, неприятность наметилась. Глушу мотор и слышу как в районе печки сосет откуда-то воздух (или выдавливает?). Шипение такое. Подергал кран туда-сюда - что-то в печке забулькало. Кроме того сочится охлаждайка откуда-то из района радиатора печки. Краник по идее не мог протечь, я его менял с месяц назад, все было путем. Накрылся радиатор печки? Да, и вентилятор отказал, я его только включил, он чуть хрюкнул и все. Наверное его охлаждайкой залило... Хотя может и предохранитель сгорел, надо глянуть. Шипело у кого-нибудь? Что означает данный симптом?
Сообщение отредактировал Jupiter - 26.5.2010, 16:27 |
26.5.2010, 16:34
#356
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 19.5.2010 Из: Москва Пользователь №: 32187 Машина:21013 Цвет:белий Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, неприятность наметилась. Глушу мотор и слышу как в районе печки сосет откуда-то воздух (или выдавливает?). Шипение такое. Подергал кран туда-сюда - что-то в печке забулькало. Кроме того сочится охлаждайка откуда-то из района радиатора печки. Краник по идее не мог протечь, я его менял с месяц назад, все было путем. Накрылся радиатор печки? Да, и вентилятор отказал, я его только включил, он чуть хрюкнул и все. Наверное его охлаждайкой залило... Хотя может и предохранитель сгорел, надо глянуть. Шипело у кого-нибудь? Что означает данный симптом? на счет утечке воды это может быть краник, бывает и такое что купил новый кран и через несколько дней он у тебя льет из за заводского брака. и если ты не ставил резиновую прокладку когда менял краник между ним и радиатором печки возможно сочит от туда |
26.5.2010, 18:54
#357
Ребят, неприятность наметилась. Глушу мотор и слышу как в районе печки сосет откуда-то воздух (или выдавливает?). Шипение такое. Подергал кран туда-сюда - что-то в печке забулькало. Кроме того сочится охлаждайка откуда-то из района радиатора печки. Краник по идее не мог протечь, я его менял с месяц назад, все было путем. Накрылся радиатор печки? Да, и вентилятор отказал, я его только включил, он чуть хрюкнул и все. Наверное его охлаждайкой залило... Хотя может и предохранитель сгорел, надо глянуть. Шипело у кого-нибудь? Что означает данный симптом? Как вариант, при замене краника перетянул винты, и резиновую прокладку "выдавило". Снимай вентилятор и радиатор печки и смотри по "обстоятельствам" . |
26.5.2010, 19:59
#358
Завтра буду разбираться или может быть позже, но не думаю что это кран. Резиновые прокладки ставил новые. Тосола натекло и в сторону пассажира и в сторону водителя. Пока сдернул шланги печки и закоротил одним из этих шлангов водяной контур отопителя. Чего-то невезет мне с машинкой, сыпется все что можно, блин.
2.6.2010, 10:26
#359
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 2.6.2010 Из: Москва Пользователь №: 32959 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Мурена 377 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, а помогите мне, у меня проблема иного характера, нету холодного воздуха, когда еду сейчас в жару, у меня печка выключена(кнопочка на середине) по-тихоньку идет горячий воздух, пробовал перетащить краник влево, он ОЧЕНЬ туго идет и до конца не доходит, а синий вправо до конца свободно ходит, и все ровно воздух идет горячий, невыносимо в данную погоду ездить в баньке, что нужно сделать? температура двигателя выше отметки 80-90 не поднимается. Мне бывшая хозяйка говорила, что кран горячего воздуха надо вручную где-то перекрывать, а где я не знаю, кто подскажет, как избавиться от баньки в жаркую летнюю погоду?:)
2.6.2010, 11:00
#360
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 25.5.2010 Пользователь №: 32488 Машина:21060 Цвет:Белый газ Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
кранник под бардачком, около печки
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 4:12 |
