55 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> Ставим генератор от инжекторной Нивы на ШАХУ (СТАТЬЯ)
Lev_Ekb
сообщение 22.4.2010, 9:26
Сообщение #521
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(Павлуха @ 22.4.2010, 12:02) *
Надо было ставить 1.2 Вт).РН не 3 уровневый?
РН штатный
psy_shit
сообщение 23.4.2010, 22:03
Сообщение #522
Пользователь №: 24310
Народ, а скажите пожалуйста нормально то, что напряжение при включение источников: музыка(Мощная)+дальний+вентилятор обогрева(max), проседает до 13,4-13,5 В (на любых оборотах)???? Реле регулятор трёх уровневый! И ещё нормально то что когда на РН переключаешь с режима на режим обороты двигателя меняются (например: положение переключателя Min-обороты нормальные, Medium- становятся меньше, max- ещё меньше)?
Павлуха
сообщение 23.4.2010, 23:13
Сообщение #523
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Генератор нивский(инж) у тебя,80 А?
Напряжение с нагрузкой вполне нормально.
Уменьшение оборотов двигателя после переключения режимов происходит из-за генератора.Чем больше выдаваемое напряжение генератора,тем больше он нагружает двигатель.
Сообщение #524
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
А что же здесь ненормального? Все зависит о того, в какой точке производятся замеры напряжения. РН измеряет напряжение непосредственно на выходе с выпрямительного блока, а где подключен у тебя вольтметр - ХЗ. Чем больше нагрузка подключена к проводам, тем больше падение напряжения на этих проводах. Переключая РН в режим повышенного напряжения, ты даешь генератору доп. нагрузку. По закону сохранения энергии эта нагрузка передается (через ремень генератора) на двигатель, соответственно обороты двигателя упадут.
psy_shit
сообщение 23.4.2010, 23:34
Сообщение #525
Мерил прямо с клемм аккумулятора мультиметром, а вольтметр (БК-06) подключён к питанию часов (показания у них одинаковые)! Просто читаю топики и все пишут что у них напряжение при всех потребителях не падает ниже 13,8! И почему вообще проседает напряжение, ведь регулятор и называется регулятором, что бы держать при любых нагрузках напряжение в районе 14,2 плюс минус 0,1 В? Это тогда получается не регулятор, а ограничитель какой-то? Для примера старый регулятор со старым генератором , хоть обвключайся держал напряжение 14,6 (Хотя зелёный диод на РН не мигал, что значит заряд батареи не идёт)!
Сообщение отредактировал psy_shit - 23.4.2010, 23:41
сообщение 23.4.2010, 23:38
Сообщение #526
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ну, тогда, раз не как у всех, - облей ее бензином и сожги. grin.gif АКБ заряжается, что еще нужно?
Павлуха
сообщение 23.4.2010, 23:49
Сообщение #527
Из:
Замерь на АКБ тестером подороже(касаря за 1,5),на 0,5-1В будет больше.
сообщение 23.4.2010, 23:54
Сообщение #528
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Про провода и где замеряет напряжение РН, ты не понял... dntknw.gif Ради интереса, измерь напругу на болте генератора "30", а нам потом расскажешь...
psy_shit
сообщение 24.4.2010, 0:39
Сообщение #529
не понимаю, что ты тут имеешь ввиду? Завтра измерю отпишусь)
Сообщение отредактировал psy_shit - 24.4.2010, 0:40
psy_shit
сообщение 24.4.2010, 16:50
Сообщение #530
Измерил, на болте норм! Потери идут на колодке куда подходят 4 провода! Надо их будет зачистить и нанести смазку для электрических контактов и будет всё ол райт)))) Всем спасибо за участие в моей проблемке....
Сообщение отредактировал psy_shit - 24.4.2010, 16:53
сообщение 24.4.2010, 16:56
Сообщение #531
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Если зачистка не поможет, то придется ставить более толстые (или дополнительные) провода...
сообщение 26.4.2010, 17:00
Сообщение #532
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
сегодня слетела шпилька первый раз, уже хотел снимать генератор смотреть, потом пощупал натяжку ремня а там пи*дец, завтра куплю планку от газеле, буду как надо делать drinks.gif
psy_shit
сообщение 28.4.2010, 0:11
Сообщение #533
Сегодня опять приключился казус, завёл и напряжение не поднимается выше 13,5В в среднем положение трехуровневого регулятора, а было 14,1! В чём может быть проблема???
сообщение 28.4.2010, 0:15
Сообщение #534
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Может РН на массе плохо сидит?
psy_shit
сообщение 28.4.2010, 0:30
Сообщение #535
Вроде если бы была плохая масса, то оно попросту сгорело! Ведь электронные реле не любят плохих контактов!Я вот боюсь не сломалось ли оно у меня(((( Хотя в режиме max показывает как надо 14,7В
Сообщение отредактировал psy_shit - 28.4.2010, 0:30
сообщение 28.4.2010, 0:52
Сообщение #536
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
У знакомого на 10-ке такое реле перестало работатать (зарядка пропала). Оказалось банально пропала масса на РН. Не сгорел, зачистил, подтянул и было ему счастье...
сообщение 28.4.2010, 9:44
Сообщение #537
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
по любому контакт где то хреновый !
zver87
сообщение 28.4.2010, 13:20
Сообщение #538
Из: сибай
Пользователь №: 24486
скорее всего плохой контакт првода 67 на РН или сзади генертатора (который идет на щетки)
Может быть еще, что щетки износились
psy_shit
сообщение 28.4.2010, 15:50
Сообщение #539
Решил ради интереса поставить обычное реле какое-то немецкого изготовления! И всё как надо 14,1В
Цитата(zver87 @ 28.4.2010, 14:20) *
скорее всего плохой контакт првода 67 на РН или сзади генератора (который идет на щетки)
Щётки новые, а контакт на самом генераторе очень туго разъединяется и соединяется, следовательно там контакт хороший! И казус то в том, что работает плохо только на режимах мин и среднее положение, а на максимуме как часы ровно 14,7В, ВОТ! Просто жалко денежку потраченную на него(((
Сообщение отредактировал psy_shit - 28.4.2010, 15:51
zver87
сообщение 28.4.2010, 15:57
Сообщение #540
Из: сибай
[quote name='psy_shit' date='28.4.2010, 18:50' post='282866']
[/quote/]
А, ну значит РН так и настроен чтобы при min. выдавать 13,5в
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 16:42
