23.4.2010, 17:18
#101
Тему прочитал и увидел, что на все вопросы один ответ сделать + напремую к АКБ. У меня вопрос такой: у меня магнитола работала на ура уже много лет, сейчас такаие траблы: включаешь она поработает (по времени всегда поразному) после вырубается и не включается, проходить тоже не определённый промежуток времени она включается кнопкой. Запитано на премую через АКБ, провода смотрел всё ок. Что из-за чего может быть. Кто нибудь может составить схемку всех проводах правильной запитки, хотябы более подробно словами. А лучше в нарисованнном ввиде наглядно, вдруг не правильно что-то цепанул. Ещё вопрос как на силовой кабель цепануть предохранитель и какой там предохранитель? Скорее всего сама магнитола требует ремонта. Схему прокладки одного провода от АКБ до магнитолы нарисовать? Или нарисовать, как прикрутить этот провод к плюсовой клеме АКБ? Прикалываешься? |
23.4.2010, 17:44
#102
Еще варианты:
-сопли по питанию(переменный контакт) -сопротивление аккустики не соответствует минимальному значению для магнитолы,в результате срабатывает защита(либо кз) |
24.4.2010, 11:49
#103
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Тему прочитал и увидел, что на все вопросы один ответ сделать + напремую к АКБ. У меня вопрос такой: у меня магнитола работала на ура уже много лет, сейчас такаие траблы: включаешь она поработает (по времени всегда поразному) после вырубается и не включается, проходить тоже не определённый промежуток времени она включается кнопкой. У меня такое было, причина была в том что коротили провода динамиков , и во второй магнитоле тоже такое было меняли микру усилителя . Сообщение отредактировал gruzochek - 24.4.2010, 11:53 |
4.5.2010, 22:12
#104
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 349 Регистрация: 13.2.2009 Из: Липецк Пользователь №: 9593 Машина:Ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть трабл, поможите решить пожалуйста!
Есть магнитола, не суть есть какая скорее всего, но Clarion DB345MP. Так вот, время от времени, без каких либо причин, даже на стоящей машине, вырубается звук, при этом магнитола продолжает работать, т.е. горит табло, идет время проигрывания. А звука нет, как не крути колесико. Вопрос уже был такой, только толком ничего не ясно (( Магнитола подключена по схеме, сначала отец грешил, что типа выключается, а когда я садился за руль все гуд (непонятно) а седня она играла часа 4-5(на природу выезжали), завел она с пол оборота завелась и даже магнитола не отключилась!!! а когда сели магнитола начала заикаться и исчез звук, диск достал огненный(может перегрелась?) куда копать? |
4.5.2010, 22:29
#105
привет дружище
мне кажется дело в самой магнитоле.. в рюмонт неси))) |
4.5.2010, 22:41
#106
Нее Юр, рано ей в ремонт. Я думаю сначала сам ее помучаю и разберусь че к чему. Есть предположение что один из проводов(или сам корпус колонки) коротит на корпус машины, вспомнил что когда ставил колонии в двери и если они касались корпуса то звук затыкался. Надо будет глянуть мне под обшивку дверей.
4.5.2010, 22:47
#107
4.5.2010, 22:48
#108
Нее Юр, рано ей в ремонт. Я думаю сначала сам ее помучаю и разберусь че к чему. Есть предположение что один из проводов(или сам корпус колонки) коротит на корпус машины, вспомнил что когда ставил колонии в двери и если они касались корпуса то звук затыкался. Надо будет глянуть мне под обшивку дверей. провода путевые кинь к колонкам... |
5.5.2010, 12:14
#109
Проблема найдена и ликвидированна. задней сидушкой была повреждена изоляция провода и коротила на массу.
5.5.2010, 14:01
#110
16.5.2010, 14:36
#111
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 16.5.2010 Пользователь №: 31984 Машина:2106 Цвет:Светлый беж Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тож такая проблема была, а потом приметил что только тогда когда заря АКБ на исходе...
3.9.2010, 2:32
#112
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 3.9.2010 Пользователь №: 37567 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите пожалуйста!
Недавно купил магнитолу дешевую без дисков с флешек играет тока, подключил, во всех случаях работает нормально, но при включении габаритов магнитола выключается, и не включается пока их не отключишь... |
3.9.2010, 5:12
#113
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
А питание, надо думать, или к прикуривателю, или на первый попавшийся пред...А масса вообще к первому саморезу, или к тому же прикуривателю...
Сообщение отредактировал mmm1976 - 3.9.2010, 5:12 |
3.9.2010, 7:18
#114
Это вопрос , или ответ?
3.9.2010, 7:41
#115
Размышления
3.9.2010, 7:52
#116
Массу цеплял к проводу, 2 провода связаны вместе которые + подцеплены до этого прикуривателя на нем еще кольцо как лампочка светиться показывает что габариты включены, раньше там была другая магнитола ну и как бы получается, что на те же провода цеплялась.
Может + с аккумулятора прямо взять? Я не шарю просто... Сообщение отредактировал ylet - 3.9.2010, 8:07 |
9.12.2010, 15:12
#117
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 2.1.2010 Из: Московия-Гольяново Пользователь №: 24272 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Балтика Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем добрый день. Магнитола вечером работала, а на утро я обнаружила что сел аккумулятор, после того как удалось завести машину магнитола не включилась. Позже после подключения в гнездо прикуривателя навигатора, что то коротнуло и перестало работать освещение салона. сейчас у нас новый аккум, прикуриватель починен, предохранители поменяны, но магнитола все так же не работает, как вы считаете, в чем может быть дело? Спасибо.
Сообщение отредактировал svetka085 - 9.12.2010, 15:14 |
9.12.2010, 15:14
#118
На майфуне должен быть предохранитель, вот его желательно бы проверить!
9.12.2010, 15:27
#119
9.12.2010, 15:30
#120
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 7:24 |
