63 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
> Отзовитесь кто ставил сигнализацию сам., все вопросы по установке
сообщение 18.4.2010, 11:15
Сообщение #681
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(neo6 @ 18.4.2010, 8:37) *
Всем приветы!
Подскажите по ситуации. Купил сигу пантера хс3000 с гарантией, все как положено. До установки решил потестить, подкинул датчик удара, светодиод, кнопку, антену, кричалку и штекер с проводами. Через блок питания кинул на красный +12в, к массе ченый и красн/черн от кричалки, синий к расному от кричалки. Итог - тишина, сига никак не реагирует, ни звука ни шелчков реле, на брелок не отзывается. Пробовал тоже самое через аккумулятор, нифига. Правда вот пошевелил штекер с проводами и проскочил сигнал, не громкий такой из кричалки но постоянный, короче это положение штекера поймать очень сложно но можно, при этом на брелок всеравно реакции нет. Понес в магазин вернуть по гарантии, там сказали что к сиге надо приложить 3 бумаги - акт вып. работ, коп. сертификата установщика, и закл. о неисправности.
Может посоветуете чего?
Не Синий!!! Надо к "плюсу" сирены (красный провод) подключить синий/черный провод сигналки (2-й слева в нижнем ряду большого разъема).
neo6
сообщение 18.4.2010, 18:55
Сообщение #682
Из: Курск
Пользователь №: 29376
Цвет:желтый
Все верно, описался, его и подключал. Вот думаю реально теперь по гарантии вернуть или обменять...
сообщение 18.4.2010, 20:15
Сообщение #683
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Предохранитель на красном проводе проверял - может бракованный или сгорел (если что-то коротнул случано)? Поменять - ХЗ, все зависит от твоего гонора и желания продавцов. ИМХО, товар можно вернуть в 2-х недельный срок в магазин без объяснения причин, но касается ли это сигналок не знаю. Изучи права потребителей...
ap003
сообщение 18.4.2010, 21:02
Сообщение #684
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9657
Цвет:Сафари
видно сразу что менять не хотят , при чем тут акт выполненых работ ? у меня корефан автоэлектрик на сто , и чето не видел я как он акт выполненых работ отдает по окончании работ . советов несколько полистать ЗоЗПП , найти знакомого автоэлектрика сделать липовый акт, не о монтаже сигналки а о входном контроле при котором выявлено что сигналка с браком + к этой бумаге заключение независимого эксперта о том что автоэлектрик не ошибся перед монтажом проведя предварительный входной контроль (по факту его делал ты на коленках) если все делал по мануалу и ошибки с твоей стороны нет то тогда тебе достался заводской брак такое возможно извени в пантерах не силен , юзал старлайн а4 около года задолбала глюками купил и поставил старлайна B9 пока доволен
Klaas
сообщение 18.4.2010, 21:32
Сообщение #685
Из: Ульяновск
Пользователь №: 18125
Машина:VAZ - 21063
Всем привет! Поставил сигу Mystery MX-501. Так вот у меня вопрос как подцепить ее к аварийке? Т.е. чтобы при срабатывании сигнализации моргала аварийка. Для этого на сигнализации есть 2 белых провода, только куда вот из подключить?
ВаНеК
сообщение 18.4.2010, 22:16
Сообщение #686
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
оба провода кидаешь на колодку идущую с ручки включения поворотников (голубой и голубой с полоской провода соответственно)..
зы: вместо сдохшей пантеру 3100 воткнул пантеру 3300))))))))
neo6
сообщение 19.4.2010, 20:41
Сообщение #687
Из: Курск
Цвет:желтый
Ребята, спасибо за информацию, попробую варианты, о результатах отпишусь.
Vavan83
сообщение 19.4.2010, 20:53
Сообщение #688
Из: Волгоград
Пользователь №: 15399
Цвет:Тёмно-синий.
Подскажите пожалуйста можно ли замутить дистанционное открытие багажника при использование сигналки Magic Systems MS-156, само сабой что активатор на багажнике имеется.( открывается с кнопки в салоне) Все двери с центральным замком + конечники на капоте и багажнике. Я сам смотрел но, что-то не догнал возможно или нет такое. Помоемому нет так как нету кнопки, а на одну сажать тоже не дело. (Будет постоянно открываться при снятии с сигналки.) dntknw.gif Машину брал сигналка уже стояла.
сообщение 19.4.2010, 21:05
Сообщение #689
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Нет такой возможности.
Vavan83
сообщение 19.4.2010, 21:11
Сообщение #690
Из: Волгоград
Цвет:Тёмно-синий.
Djeiks
сообщение 20.4.2010, 10:17
Сообщение #691
Пользователь №: 23098
Машина:ВАЗ-21063
Вот какая дилемма. Сигналка шериф 35про , почему то совсем не видит концевики дверей не могу понять почему? Вначале все работало супер. А недавно заметил что никакой реакции на открывание дверей,
сообщение 20.4.2010, 11:17
Сообщение #692
Спасибо сказали: 1272 раза
Попробуй обесточить сигналку снятием клеммы с АКБ на пару минут. У меня когда у сигналки крышу сносит - только так и лечится.
сообщение 20.4.2010, 16:54
Сообщение #693
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А свет в салоне загорается? Концевики давно чистил/менял?
Djeiks
Сообщение #694
Машина:ВАЗ-21063
попробую потом результат напишу
Aswed
сообщение 23.4.2010, 9:47
Сообщение #695
Пользователь №: 30028
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:Тёмно-синий
Год Выпуска: 2008
Добрый день.
Приобрёл сигнализацию KGB FX-3 Ver.2 Решил поставить её сам. Есть ли какие либо особенности при установке именно этой модели сигнализации?
Сообщение отредактировал Aswed - 23.4.2010, 14:20
сообщение 23.4.2010, 17:12
Сообщение #696
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Aswed @ 23.4.2010, 10:47) *
Добрый день.
Aswed
сообщение 26.4.2010, 9:34
Сообщение #697
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:Тёмно-синий
Год Выпуска: 2008
В комплекте поставки шёл только один концевик, на капот. И в инструкции по установке упоминается об установке только этого концевика.
Как я понял ещё один, для багажника, надо докупить и подключить парралельно с концевиком капота?
Vladimir70
сообщение 26.4.2010, 9:58
Сообщение #698
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Вaдим-83
сообщение 26.4.2010, 15:24
Сообщение #699
Из: г. Бишкeк
Пользователь №: 30540
Машина:вaз 21061
Цвет:бeжeвый
люди помогитe.eсть сигнaлкa.но нeт нaзвaния.можно ли кaк нибудь ee идeнтифицировaть.хочу нaйти схeму и подключить.рaньшe онa нa этой мaшинe стоялa.
Vladimir70
сообщение 26.4.2010, 16:15
Сообщение #700
Машина:ВАЗ - 21063
А ты что думаешь, здесь каждый второй экстрасенс, фото в студию, хотя бы брелка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:16
