21.4.2010, 18:37
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 145 Регистрация: 8.5.2007 Из: Москва vs Mitino Пользователь №: 199 Машина:Ваз 21063 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Вроде по поиску пошарился ничего не нашёл.(Извиняюсь если тему не нашёл) И так когда торможу сзади ужасный гул стоит, аж всю машину тресёт, разбирал задние барабаны чистил тп и тд, 2 дня проходит то же самое, опять разбирал колодки немного подчистил опять 2 дня проходит и таже самая фигня.в чём может быть причина?Очень буду благодарен в помощи!Заранее спасибо!
21.4.2010, 22:12
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 103 Регистрация: 29.3.2009 Из: Беларусь, Витебск Пользователь №: 11665 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Пока на уме только барабаны (трещины или овальность). НО, мне один раз попались колодки (кооперативные какие-то), которые были шире, чем надо, и терлись о барабаны! Шуму было
Сообщение отредактировал mashinist - 21.4.2010, 22:15 |
21.4.2010, 22:26
Пока на уме только барабаны (трещины или овальность). НО, мне один раз попались колодки (кооперативные какие-то), которые были шире, чем надо, и терлись о барабаны! Шуму было Хммм.... а как узнать в норме или нет?))) |
21.4.2010, 22:37
Я вывешиваю колесо и качаю его в разные стороны, движением по оси (от себя - к себе) можно и подшипник проверить, и посадку запорного кольца. Стуков всяких, как и хода по оси, быть, естественно, не должно.
Сообщение отредактировал mashinist - 21.4.2010, 22:38 |
22.4.2010, 7:19
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 427 Регистрация: 4.3.2009 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 10441 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
Вроде по поиску пошарился ничего не нашёл.(Извиняюсь если тему не нашёл)... Плохо искал. Здесь тема как раз то, что нужно |
22.4.2010, 7:24
Вроде по поиску пошарился ничего не нашёл.(Извиняюсь если тему не нашёл)... Плохо искал. Здесь тема как раз то, что нужно немного не то! \когда торможу ну например перед светофором или просто резко торможу,забыл дописать Сообщение отредактировал leshiu - 22.4.2010, 17:56 |
1.5.2010, 17:13
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 598 Регистрация: 13.2.2008 Из: Украина, Львов Пользователь №: 2346 Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9 Цвет:красный; синий Год Выпуска: 81 / 03 Спасибо сказали: 0 раз |
это проблема в колодках. У самого такое было. Постоянно приходилось чистить колодки (на них накатывался шар стружки с накладок). Заменил колодки все прошло.
П.С. только-что подумал... посмотри не забиты ли у тебя отверстия в барабанах через которые должна вылетать стертая из накладок стружка. Может они забиты, стружка не вылетает и заинтересовывается на колодки |
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2026, 1:51 |
