88 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Охлаждение, Охлаждение
сообщение 13.4.2010, 21:04
Сообщение #181
Или так.
Zot
сообщение 21.4.2010, 22:04
Сообщение #182
Из: Саранск
Пользователь №: 11803
Машина:Ваз 21065
Цвет:Мурена
старая помпы сгнила, термостал заклинило)))
до смены помпы(лузар) и термостата (прамо) температура ОЖ была максимум 83 где то, сейчас же температура у меня 90 и может на 1 или 3градуса больше и включается вентилятор и это все при +10, а что будет летом. раньше такого не было. что может быть?
d_leontev
сообщение 21.4.2010, 22:09
Сообщение #183
Из: Алатырь (Чувашская Респуб
Пользователь №: 10712
Цвет:красный
скорее всего термостат поздно открывается..., либо раз была гниль в помпе - засорение системы охлаждения...
Сообщение отредактировал d_leontev - 21.4.2010, 22:10
Shuhart
сообщение 21.4.2010, 22:10
Сообщение #184
Пользователь №: 24384
Машина:Ваз 21063
Цвет:Голубой
Какие-то проблемы у всех надуманные.
Взял машину, заменил в ней радиатор на алюминиевый, патрубки, помпу. Термостат уже до меня стоял новый. Так же поставил новый датчик и прибор, мотор вентилятора и 8-ми лопастную крыльчатку. Подключил вентилятор на прямую, минуя датчик в радиаторе. Залил антифриз НОРДИКС, Температура 75-85 градусов и выше не поднимается.
На все потратил не более 3к рублей. Не столь большая цена за спокойствие на вполне приличный промежуток времени.
Делал все сам. Впервые в жизни копался в машине.
Сообщение отредактировал Shuhart - 21.4.2010, 22:12
d_leontev
сообщение 21.4.2010, 22:13
Сообщение #185
Цвет:красный
А смысл тогда оставлять электромотор, если он постоянно крутиться - тогда уж разумнее пропеллер на помпу прикрепить...
Zot
сообщение 21.4.2010, 22:16
Сообщение #186
Из: Саранск
Машина:Ваз 21065
Цвет:Мурена
эх ... твоими словами <censored> лучше все поменять. не это не дело тоже.
как промыть систему охлаждения?
Shuhart
сообщение 21.4.2010, 22:19
Сообщение #187
Машина:Ваз 21063
Цвет:Голубой
Я думаю это вопрос времени... К тому, что у меня лежит новая проводка и клемы к датчику. Осталось просто сделать.
С другой стороны - меня все устраивает и вполне все хорошо. Крыльчатка на помпе это дело нужное - но лишь в крайнем случае. Не спроста же оно все называется "принудительное" охлаждение. Тем более она 6-ти лопастная. Лежит такая у меня в багажнике.
Все дело к тому - что мотор как не крути лучше принудительной. Хотя бы потому, что принудительная не обеспечивает должного охлаждения, добавляя нагрузку на двигатель.
P.S. Все-таки я думаю руки дойдут сделать через датчик. Хотя... оставлю я это дело на зиму, скоро жара ударит - думаю на прямую актуальнее.
ZOT
Я все менял только потому, что качество того, что стояло (износ) меня не порадовал. Можно конечно было поменять помпу, оставив радиатор и патрубки... но на сколько бы их хватило? Месяц? Два? Так что замена системы в целом порой - выход.
Промывать просто... отсоединяешь шланг... включаешь двигатель и сливаешь воду. Заливаешь... Повторяешь процедуру и так несколько раз, пока у тебя не будет течь вода, вместо красно-желтого говна в перемешку с вязкой субстанцией.
Сообщение отредактировал Shuhart - 21.4.2010, 22:20
Адриатика
сообщение 22.4.2010, 5:59
Сообщение #188
Из: г. Благовещенск
Пользователь №: 26641
Цвет:голубой
Бедный генератор, он ж только на вентилятор работает, фары то ночью хоть светят
Slon13
сообщение 22.4.2010, 7:50
Сообщение #189
Из: пермь
Пользователь №: 28646
Машина:vaz 21063
У соседа по гаражу на ниве 2121 80-го года стоит ременной привод пропеллера(движок включился - пропеллер закрутился), может выход?
Сержик
сообщение 22.4.2010, 8:22
Сообщение #190
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Зимой на "принудиловке" двигатель долго прогревается.
frankenshtein
сообщение 11.5.2010, 20:38
Сообщение #191
Из: Питер
Пользователь №: 3637
Цвет:светло-бежевый
Год Выпуска: 1992
После замены радиатора при нагреве стали надуваться патрубки, машина начинает тупить. Крышек радиатора штук 5 уже поменял, обычные квадратные травят (радиатор лузар), а лузаровские хоть и не травят но все равно патрубки раздувает и чувствуется перегрев. Уровень тосола в бачке стоит на месте (если он выше минимума), если ниже, то меньше перегрев, и не так сильно раздувает патрубки. Помимо радиатора, также новый термостат, сами патрубки, бачок расширительный со шлангом, помпе около года. Крышку бачка поменял на пластмассовую, стал выходить воздух через нее при нагреве, слышен даже небольшой свист. Когда же открываешь крышку радиатора она пшикает. Дошло дело уже до того что я подрезал пружину на лузаровской крышке, лучше стало если только в бачке тосола почти нет. Короче нет сил больше, надоело все! Неужели из за этого опять радиатор менять?! Да, забыл сказать, был в нескольких сервисах, везде говорят да фигня, поменяй крышку, а то и вообще плечами пожимают!
сообщение 11.5.2010, 21:05
Сообщение #192
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
сначала вопрос-зачем менял радиатор-термостат? что было причиной? а по трабле-похоже очень на то что не открывается большой круг-двигло перегревается на малом быстро. может до кучи воздушная пробка-вот и надувает тебе патрубки. при нагретом движке радиатор горячий ? Весь? или только верхний бачок ? нижний бачок нагревается ? если нет то точно большой круг не работает-только замена термостата. на форуме где то есть темы -там описаны технологии выгона пробок из системы-поищи и сделай.
frankenshtein
сообщение 11.5.2010, 22:48
Сообщение #193
Из: Питер
Цвет:светло-бежевый
Год Выпуска: 1992
Сверху радиатор горячий, патрубки все тоже, внизу не трогал. Ему лет 20 наверно было, и дырявый был, а термостат мне по ошибке поменяли, а оказалось прокладка головки блока. А до этого наверно год назад его менял, оба vernet были. Я как то и исключил термостат сразу, поскольку новый. Значит если радиатор снизу будет холодный то термостат точно? И если дело в нем, какой лучше взять?
Сообщение отредактировал frankenshtein - 11.5.2010, 23:14
frankenshtein
сообщение 12.5.2010, 19:29
Сообщение #194
Из: Питер
Цвет:светло-бежевый
Год Выпуска: 1992
Радиатор весь горячий, патрубки тоже все горячие, вентилятор включается во время.
frankenshtein
сообщение 13.5.2010, 19:40
Сообщение #195
Из: Питер
Цвет:светло-бежевый
Год Выпуска: 1992
Ни у кого что ли не было такого?! Объясните кто-нибудь, почему раздувает патрубки, когда все новое поставлено?!
сообщение 13.5.2010, 19:52
Сообщение #196
Было такое, пробку радиатора поменял и все, но ты ж менял, возьми у кого нибудь с рабочей машины, а еще при заведенном движке глянь в радиатор , если из тосола выходят пузыри-газы, значит пробита прокладка головки блока.
FREEZBY
сообщение 13.5.2010, 20:14
Сообщение #197
Пользователь №: 31169
Цвет:Голубой
Точно также было...пузырики были.... нашел дырень....
frankenshtein
сообщение 13.5.2010, 21:47
Сообщение #198
Из: Питер
Цвет:светло-бежевый
Год Выпуска: 1992
Прокладку головки блока месяц назад меняли! А крышек уже штук 5-7 наверно переставил и все без толку!
сообщение 13.5.2010, 21:52
Сообщение #199
Прокладку когда меняли, головку шлифовали? И по какой причине была замена?
frankenshtein
сообщение 13.5.2010, 22:09
Сообщение #200
Из: Питер
Цвет:светло-бежевый
Год Выпуска: 1992
Не шлифовали, пробило ее, на скорости машина не грелась, а в пробках перегревалась. Еще заметил что каменные патрубки со всеми крышками, кроме одной, на которой я пружину подрезал, с ней они слегка продавливаются, но немного. Может так и должно быть?
Сообщение отредактировал frankenshtein - 13.5.2010, 22:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 19:01
