12 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Впускной коллектор
sereg-koroticki
сообщение 2.4.2010, 19:06
Сообщение #141
Пользователь №: 8235
Машина:2106 SOUR CUSTOM
Цвет:бирюзовый
Спасибо сказали: 3 раза
ребята подскажите пожалуйсто!
1)почему площадка под карб наклонина в сторону?
2)возможно ли ее тоже проточить(выровнить) ,что б карб сел ниже и соответственно смеси меньше лететь по расстоянию до камеры сгорания?
Delfi
сообщение 2.4.2010, 21:29
Сообщение #142
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
1)потому что.
2)не вижу смысла в этом. гораздо полезнее будет замерить диаметр(бОльшей) дроссельной заслонки на карбе(если ОЗОН, а если Солекс - там 32мм обе), и рассточить посадочное место под этот диаметр(ну и прокладку естесно тоже).
AleksMaster
сообщение 3.4.2010, 14:19
Сообщение #143
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
1.Для того чтобы карб ровно стоял,так как движок завален !
2.Ничего недаст ,неправельная работа поплавковова механизма будет!
Sharapov
сообщение 21.4.2010, 2:01
Сообщение #144
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 11389
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
Подскажите! Штуцер по середине, если я не ошибаюсь для тосола.
Вообщем продувая его воздухом, воздух уходил.
Может я и неШАРЮ, но если туда едёт ТОСОЛ, то в итоге он будет идти в Двиглo
P/S: Если ТОРМОЖУ, пожалуиста обьясните подробно russian_roulette.gif
Ludvig
сообщение 21.4.2010, 8:03
Сообщение #145
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Хороший вопрос. На верху есть картинка, там показаны выходные дырки. Это для обогрева коллектора и испарения крупных частиц топлива. Подуй в штуцер перед зеркалом.
Mad_Doc
сообщение 21.4.2010, 10:01
Сообщение #146
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Всё верно. Из коллектора он идёт в рубашку охлаждения ГБЦ и блока.
DimCa
сообщение 23.10.2010, 21:31
Сообщение #147
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
вообщем напишу здеся, как снять впускной коллектор? откручиваю с боку две гайки и по центру по дним которая на шпильке и нифига не идет никак может еще чето держит его?
wolf6237
сообщение 23.10.2010, 21:51
Сообщение #148
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 40403
Цвет:Бордовый
Год Выпуска: 2001
На сколько я помню - снимаются парой:впускной и выпускной.
или откручивай шпильки, что не очень легко.
DimCa
сообщение 25.10.2010, 17:32
Сообщение #149
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
так я три гайки отвернул две по бокам и одну под ним которая на большой длинной шпильке, пробую сдернуть нифига dntknw.gif может так сильно прикепел?
wolf6237
сообщение 25.10.2010, 20:56
Сообщение #150
Из: Нижний Новгород
Цвет:Бордовый
Год Выпуска: 2001
Зайди в любой каталог онлайн и посмотри систему крепления коллекторов. Суть в том что выпускной коллектор своей серединой держит впускной. и пока его не снимешь, не сниметься и впускной.
bomarogdan
сообщение 12.12.2010, 23:30
Сообщение #151
Пользователь №: 42871
Цвет:голубой
если поставить так как ты хочешь - ничего не будет!!!!! я проюбывал трубку вставлять в коллектор...
Sebastian
сообщение 13.12.2010, 3:58
Сообщение #152
Из: Москва, Тушино
Пользователь №: 552
Имею кое-что сказать насчет восьмого коллектора.
Ребяты, посмотрите на эти коллектора впрофиль - они отличаются не только крепежом и каналами. У классикоколлектора площадка под карб завалена набок относительно горизонтали, а у восьмого - в сторону от башки (не забывайте, что он с ПП, где мотор стоит поперек и наклонен вперед). Будучи установленным на классикомотор, карб на нем будет стоять под углом, в отличие от родного коллектора, который задизайнен специально так, чтобы карб стоял ровно (бо мотор на машине имеет продольный наклон назад). Соответсно, единственный выход - точить хитропопую проставку под карб, которая будет выравнивать его положение в двух плоскостях. А надо ли оно ради равнодлинности?
gomer-58
сообщение 23.12.2010, 11:49
Сообщение #153
Из: г.пенза
Пользователь №: 38504
Машина:ваз-2106
значит все таки 8-ый подойдет на классику , а какие пееределки надо сделать кроме проставки , равнодлиный лучше чем коромысло
tuner
сообщение 23.12.2010, 16:29
Сообщение #154
Пользователь №: 6913
лучше только в теории
pipa86
сообщение 26.12.2010, 15:51
Сообщение #155
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Этот геморр. не стоит затраченных усилий.
djek666
сообщение 26.12.2010, 16:04
Сообщение #156
Из: Питер
Пользователь №: 41182
Цвет:беж
нет смысла заниматься этой херней..равнодлинности там небыло и не будет.Паук спасет мир - все остальное дрочка
SilverNEO
сообщение 12.1.2011, 19:52
Сообщение #157
Из: Омск
Пользователь №: 29580
Машина:Vaz 2103
Цвет:Светлосерый
Год Выпуска: 1975
Мужики поделитесь опытом кто чем точил ГБЦ и колектор желательно очень эфективный способ! Просто сам точил выпуск клапоном с проточками-кароче запарился
SilverNEO
Сообщение #158
Из: Омск
Машина:Vaz 2103
Цвет:Светлосерый
Год Выпуска: 1975
Ludvig
сообщение 13.1.2011, 15:12
Сообщение #159
Из: Мск
Цвет:373
Пока не вспотеешь, не осознаешь! Всё написано.
сообщение 13.1.2011, 15:16
Сообщение #160
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
SilverNEO, на форуме поищи, тем много + тему димьяна прочти, больше вопросов таких не будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 13:20
