27 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Установка генератора на 73А от ВАЗ-21074i (372.3701-03), Читаем, внимаем, обсуждаем... :)
LEO89
сообщение 20.4.2010, 10:56
Сообщение #21
Из: Украина,Киев
Пользователь №: 9951
Машина:ВАЗ2106
Год Выпуска: 1978
А как будет происходить возбуждение гены если контрольная лампочка перегорит?Он же работать не будет!
Lev_Ekb
сообщение 20.4.2010, 11:00
Сообщение #22
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
не будет. надо менять лампочку если перегорит
xenasuka
сообщение 20.4.2010, 13:57
Сообщение #23
Пользователь №: 22688
Машина:Ваз 21063
Цвет:Серый
Мегавольт.У меня вот какой вопрос.Вот мой генератор.Могу ли я не менять РР?просто нехочу с этим заморачиваться да и из потребителей у меня в машине только разве что фары и подсветка приборов.Прикрепленный файл  DSC02255.JPG ( 333.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 662
MegaVolt™
сообщение 20.4.2010, 14:23
Сообщение #24
Из: Москва, ВАО
Пользователь №: 12270
Машина:VW Passat B3
Спасибо сказали: 11 раз
Вообще-то из заморочек тут только открутить 2 винтика и отсоединить проводок один smile.gif
И что-то мне надпись "Сделано в СССР" подсказывает, что щёточный узел по-любому надо менять grin.gif
А если уж менять, то лучше взять этот 3-уровневый РР. Поверь мне, даже с фарами и подсветкой приборки у аккума, скорее всего, будет хронический недозаряд. А там тупо переключателем щёлкнул и всё пучком good.gif
Lev_Ekb
сообщение 20.4.2010, 14:36
Сообщение #25
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Можешь и не менять. у большинства с родным работает.
когда "родной" сгорит тогда и поменяешь.
xenasuka
сообщение 20.4.2010, 15:36
Сообщение #26
Машина:Ваз 21063
Цвет:Серый
Спасибо за ответ.На днях тогда все соберу и поставлю
MegaVolt™
сообщение 20.4.2010, 20:15
Сообщение #27
Из: Москва, ВАО
Машина:VW Passat B3
В любом случае открути РР и проверь щётки. Может они уже убиты в хлам. А то когда генератор поставишь там уже очень неудобно будет лазить nea.gif
сообщение 20.4.2010, 21:33
Сообщение #28
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
3-х уровневый РН надо ставить 100% сразу ! стоит он немного а толку от него очень прилично drinks.gif
xenasuka
сообщение 23.4.2010, 10:17
Сообщение #29
Машина:Ваз 21063
Цвет:Серый
Мда.надо почаще просматривать темы в которых отписываю(.а то вчера генератор поставил и ремень натянул сегодлня думал все подключить и проверить.Попробую пока что со всем старым если все туго тогда поменю.
А 3-х уровненвый если что потом поставлю,так как пока на него денег нет(
mixa84
сообщение 24.4.2010, 21:26
Сообщение #30
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
и сколько стоит такой геннадий от 07i?просто хоть примерно ориентироваться сколько $ откладывать.
MegaVolt™
сообщение 25.4.2010, 13:55
Сообщение #31
Из: Москва, ВАО
Машина:VW Passat B3
Vavan83
сообщение 27.4.2010, 19:31
Сообщение #32
Из: Волгоград
Пользователь №: 15399
Цвет:Тёмно-синий.
Подскажите так, что если я поставлю такой генератор и подключу лампу в приборе для сигнала зарядки. и если она перегорит то не будет возбуждения? И вообще при таком гене нужно собирать такую схему. dntknw.gif Уж больно меня заинтересовал такой вариант с минимальными переделками.
Сообщение отредактировал Vavan83 - 27.4.2010, 19:34
сообщение 27.4.2010, 20:40
Сообщение #33
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Если перегорит лампочка, то возбуждения не будет (по обоим схемам). По ссылке более правильная схема. Но на части авто сделано (штатно) просто через лампочку, как в этой теме. Работать будет и так, и так...
Сообщение отредактировал Mitka - 27.4.2010, 20:41
Павлуха
сообщение 27.4.2010, 20:53
Сообщение #34
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
В этой тебе еще одна схема есть,суть ее в замене реле РС702.
Какая именно имелась ввиду?
MegaVolt™
сообщение 27.4.2010, 21:01
Сообщение #35
Из: Москва, ВАО
Машина:VW Passat B3
Как уже написали обе схемы не будут возбуждать гену, при перегоревшей лампочке. Просто моя схема более простая в исполнении и подключении, а с диодом и резистором более информативная, но и более трудоёмкая в изготовлении и подключении. Так что следите, что бы лампочка была живая ok.gif
Vavan83
сообщение 27.4.2010, 23:09
Сообщение #36
Из: Волгоград
Цвет:Тёмно-синий.
Павлуха я имел ввиду схему в самом начале.
vitalii
сообщение 25.5.2010, 21:02
Сообщение #37
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26884
Машина:21053
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2005
Скажите а генератор 372.3701-03 полностью взаимозаменяем с 372.3701 генератором?
Павлуха
сообщение 25.5.2010, 21:13
Сообщение #38
Из:
372.3701-03 на 73А.
372.3701 на 55А
А так вроде одно и то же.
STALKER
сообщение 2.6.2010, 7:16
Сообщение #39
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Цвет:серо-голубой 427
Делопродолжатель
Bukavra
сообщение 11.6.2010, 22:27
Сообщение #40
Из: НиНо
Пользователь №: 33434
Цвет:Грязно-темно-синий
Эххх... Начитался... Да и случай подвернулся - капиталил двиг, заодно и Генадия хотел откапиталить ибо 42-й мой сдох напрочь... Но машинке 29 лет и все эти 29 лет никто не заботился о состоянии Гены, а он уже умирал и испоследних сил шумел, говорил: "Спасите, помогите!!!" Я решил ему помочь... Шкив прикипел... 2 дня в вэдэшке... 3 раза по 3 часа попытки снять шкив съемником и кувалдой. В итоге кувалда разломала его пополам. Да оно и к лучшему окозалось, а то бы я так и думал чего с ним и начал бы опять менять шоколадку и дергать провода и прочие бессмысленные телодвижения... Раздолбвскрытие покозало, что обмотка вместе с диодным мостом сгорели нафих... Так как движок я уже водрузил в подкапотное пространство и все системы были подключены и герметичны, мне было влом мучаться всё разбирать, чтобы мудрить с кранштейнами. Было решено юзать гугл и наткнулся на этот форум... Решено идти за геной от инж 7-ки... А их в моей округе Нижнего Новгорода пачамута неть... И продавцы ваще сказали, что на них ставят от нивы 80А который... "Ну нефих делать, нет так нет. А че есть?"... А был родной 42А и зубильный 55А... Взял зубильный... Пол часа потратил на установку и то из-за того, что инструмент с заядлой переодичностью падал в яму, а потом и просто я его терял по гаражу (75% времени, которое я провожу в гараже уходят на поиски чего либо и под рукой всегда оказывается все что угодно, но не то что искал)...
Сегодня второй день... Прошел 60км... Мой высадившийся акум успешно зарядился... Но красная лампа бесит уже, ваще не могу на нее смотреть... Надо ее затонировать...
Спасибо вам за темку... Я тут в первый раз... Это мой первый пост...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 16:47
