3 страниц V  < 1 2 3 >
> Какой Распредвал?, помогите разобраться
Sadlizard
сообщение 19.4.2010, 23:29
Сообщение #21
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 24666
Цитата(Mad_Doc @ 19.4.2010, 23:14) *
Цитата(OlgierD @ 19.4.2010, 21:23) *
Цитата(Sadlizard @ 19.4.2010, 23:09) *
Так на 1,3 очень сложно получить внятные низа. Разве что ставить специально низовой вал, но это тупняк полный. Имеет смысл нарастить объём и от этого плясать дальше.
есть опыт личный опыт с 1.5, но этот мотор повеселей. А на 1.3 сделал верха супер просто, и крутится легко! еще сж 9.5. Но думал 213 распред низа поднимет- ничера. Короче 129/80 r/s 1.6, на 136/66- 2.0- как бы низа должны подняться, и за счет объема тоже- правильно я понимаю?
OlgierD
сообщение 19.4.2010, 23:49
Сообщение #22
Из: Россия, АР Крым, Керчь
Пользователь №: 7391
Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324
Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая
Год Выпуска: 1978 и 1987
Спасибо сказали: 14 раз
ну мне 213 колено не надо, у меня двигло 03- теже яйца только без доп балансиров, а вот про 213 распред уже давно думал, но всё как-то сомневался. Значит буду ставить его)
Sadlizard
сообщение 19.4.2010, 23:52
Сообщение #23
Из: Новочеркасск
Цитата(дима44 @ 19.4.2010, 23:22) *
товарищи, помогите советом. Наконец-то дело дошло до двигателя и меня озадачили покупкой нового распредвала, рокеров, масло съемных колпачков. Так вот вопрос такой, какой распредвал брать?
Имеем:
Двигатель ВАЗ-03
Полный сток
не плохо тянет с низов
Хотим:
чтобы с низов тянуло хорошо (машина задумывается как маленький танк))
ровную четкую работу аппарата
Наверно я новый 03 распредвал уже не найду нигде, какие заменители есть?
та же тема- верха нормально поднял впуском, карбом и трамблером- теперь по жизни нужна тяга на низах и середине- какой распредвал лучше? Стоит 213, клопы сток. В общем верх поднял, а он как бы не нужен. Или лучше с 1.3 перейти на колено 03 с укор шатунами? Как раз капиталка грозит на лето.
лудьше перейти на 213 колено, оно полнопротивовесное и поршни с уменьшенной компрессионной высотой на 7мм или как ты писал укороченные шатуны 129мм. лично я поршня такие ненашол. кстати на шатунах низ какраз лудьше будет, ну с верху положиш 213 распред. будет точто тебе нужно откапиталенный низовой мотор. попутно можно клапона в Т-образные переточить, у нас недорого стоит 100р. клоп.
клопы не хочу менять- не спорт. Поршня не хочу- при каждом ремонте придется опять заниженные покупать. Распред давно 213. Камера тоже доработанная.
дима44
сообщение 20.4.2010, 0:00
Сообщение #24
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
я Sadlizard посоветовал перейти на 213 колено, тоесть нарастить обьём:) , а на троешный мотор 213 распред самое разумное,можно редуктор 4,44 поставить момент подыметса и если решил серьёзно заморочитса распилить каналы:)
Sadlizard тебе для низов шатуны ещё и лудьше будут, ещё гдето читал что уши в камере сгорания помогают низам чем они больше(в разумных предела) тем лудьше низ, но нерекомендую без опыта туда лезть, могу и ошибатса
Сообщение отредактировал дима44 - 20.4.2010, 0:09
OlgierD
сообщение 20.4.2010, 0:09
Сообщение #25
нее мне раздрочка движка ненада, просто время подошло менять мой распред, вот ищу, на что заменить. задний мост у меня 4.1 и скажу вам по секрету очень даже ничего))), как раз под мой объем движка. единственное чего нет это 5-й передачи(( а так всё пучком в плане динамики, я ж говорю она у меня дурная..я на третьей передаче при резком нажатии на гашетку вперед выстреливаю с пробуксовками...это когда двигло нормальное было.Я по началу пугался ощено такой динамики, потом привык, даже понравилось зевак всяких со светофоров делать))) дурковал переодически))))
дааа совсем забыл, шестерню привода тоже нивовскую нужно? читал гдето что она не похожа на обычную классическую, рам расхождение по зубцам хороше
Сообщение отредактировал OlgierD - 20.4.2010, 0:18
OlgierD
сообщение 24.4.2010, 7:22
Сообщение #26
товарищи, подскажите, если менять вместе с распредвалом и шестерню на 213 какие могут быть проблемы? насколько я знаю шестерня привода однорядная, а родная класическая двухрядная, как быть?
tuner
сообщение 24.4.2010, 17:35
Сообщение #27
Пользователь №: 6913
как быть-оставить родную шестерню
з.я. шестерня 21213 не однорядная
OlgierD
сообщение 25.4.2010, 10:05
Сообщение #28
пасиба) уже купил всё, осталось только поставить)
IKZZZ
сообщение 3.5.2010, 23:03
Сообщение #29
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 16537
Цвет:чёрный
Привет всем! Тем похожих расплодилось не знаю где спросит!
Везде всё почитал и много чего не внял!
имея двигатель 21011 (1300), я беру и ставлю ему в голову 21213 - 100601 распред и обязательно от него же ГРМ шестерню...
и будет мне шастье, т.е. ХХ скакать не будет, повысится динамика на низах и верха более - менее не пострадают ?!
Всем на будущее от модератора раздела - ТЮНИНГОВЫЕ распредвалы обсуждаем в соответствующей теме. Я заманался тему чистить, буду раздавать баны.
docik
сообщение 4.5.2010, 13:49
Сообщение #30
Пользователь №: 31363
Машина:ваз 21074
Цвет:мурена
сори раздел перепутал
Сообщение отредактировал docik - 4.5.2010, 15:56
Loony063
сообщение 25.8.2010, 21:17
Сообщение #31
Пользователь №: 37179
Машина:Ваз 21060
Привет, у меня вот такой вопрос: поставил распредвал Нуждин 11,2.... и в движке появился какой то стук, в сервисе говорят постель надо менять, правда это?
сообщение 25.8.2010, 21:25
Сообщение #32
Вал брал новый с постелью?
Delfi
сообщение 25.8.2010, 21:35
Сообщение #33
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
вал новый? ставил сам?? зазоры выставлял?? какой хоть стук - постоянный, кратковременный или какой?? постель не опускал?? рокера новые??
больше инфы!!!
Loony063
сообщение 25.8.2010, 21:50
Сообщение #34
Машина:Ваз 21060
Вал новый, ставили в сервисе, ничего больше не менял, стук постоянный, говорят постель надо менять...... правда?
Delfi
сообщение 25.8.2010, 21:57
Сообщение #35
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
если зазоры выставлены верно, и с установкой рокеров тоже все нормально, то возможно что новый вал в твое постеле сильно люфтит - потому и стук...а пружины направляйки - все целое в норме??
з.ы. новая постель стоит аш 300 рублей secret.gif ...
Loony063
сообщение 25.8.2010, 22:05
Сообщение #36
Машина:Ваз 21060
честно говоря я не знаю что они там делали, меня не было... ну вроде как бы знакомый чел, он так и сказал, что машина старенькая уже, старый вал притерся, а новый шатается, постель 300 рублей??? я думал дороже. Хочу еще нулевик сразу поставить, а в дальнейшем паук 4-2-1, и еще что- нибудь)) правильный вариант??? я в этом деле вообще салага еще.. Надеюсь на ваши советы!!!
Delfi
сообщение 25.8.2010, 22:10
Сообщение #37
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
если будешь покупать новую постель - обязательно бери своего Эстонца с собой, чтобы новую постель под него подобрать (если возьмешь просто новую - может что и в новой будет болтаться...)
а по советам, переходи в нужную тему, и если не найдешь ответов на свои вопросы, то спрашивай там - поможем!
Сообщение отредактировал Delfi - 25.8.2010, 22:11
Loony063
сообщение 25.8.2010, 22:18
Сообщение #38
Машина:Ваз 21060
я только зарегестрировался, подскажи в какую тему мне перейти?
P.S. про постель никому не скажу)))
сейчас спрашивал у слесаря, который мне делал, он говорит : Эстонец качественный напрямую брали все ровно будет ))
Delfi
сообщение 25.8.2010, 22:23
Сообщение #39
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
"все ровно будет ))" - что все равно будет????
вот темки - http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...&start=1000
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...&start=1460
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...t=0&start=0
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...0&start=580
так же не забывай про питание и зажигание - если в этих темах этого нет(должно быть ) то поиск тебе в помощь!!
Loony063
сообщение 25.8.2010, 22:27
Сообщение #40
Машина:Ваз 21060
спасибо большое)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 9:40
