19.4.2010, 23:29
#21
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 251 Регистрация: 8.1.2010 Из: Новочеркасск Пользователь №: 24666 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Так на 1,3 очень сложно получить внятные низа. Разве что ставить специально низовой вал, но это тупняк полный. Имеет смысл нарастить объём и от этого плясать дальше. есть опыт личный опыт с 1.5, но этот мотор повеселей. А на 1.3 сделал верха супер просто, и крутится легко! еще сж 9.5. Но думал 213 распред низа поднимет- ничера. Короче 129/80 r/s 1.6, на 136/66- 2.0- как бы низа должны подняться, и за счет объема тоже- правильно я понимаю? |
19.4.2010, 23:49
#22
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1243 Регистрация: 21.12.2008 Из: Россия, АР Крым, Керчь Пользователь №: 7391 Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324 Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая Год Выпуска: 1978 и 1987 Спасибо сказали: 14 раз |
ну мне 213 колено не надо, у меня двигло 03- теже яйца только без доп балансиров, а вот про 213 распред уже давно думал, но всё как-то сомневался. Значит буду ставить его)
19.4.2010, 23:52
#23
товарищи, помогите советом. Наконец-то дело дошло до двигателя и меня озадачили покупкой нового распредвала, рокеров, масло съемных колпачков. Так вот вопрос такой, какой распредвал брать? Имеем: Двигатель ВАЗ-03 Полный сток не плохо тянет с низов Хотим: чтобы с низов тянуло хорошо (машина задумывается как маленький танк)) ровную четкую работу аппарата Наверно я новый 03 распредвал уже не найду нигде, какие заменители есть? та же тема- верха нормально поднял впуском, карбом и трамблером- теперь по жизни нужна тяга на низах и середине- какой распредвал лучше? Стоит 213, клопы сток. В общем верх поднял, а он как бы не нужен. Или лучше с 1.3 перейти на колено 03 с укор шатунами? Как раз капиталка грозит на лето. лудьше перейти на 213 колено, оно полнопротивовесное и поршни с уменьшенной компрессионной высотой на 7мм или как ты писал укороченные шатуны 129мм. лично я поршня такие ненашол. кстати на шатунах низ какраз лудьше будет, ну с верху положиш 213 распред. будет точто тебе нужно откапиталенный низовой мотор. попутно можно клапона в Т-образные переточить, у нас недорого стоит 100р. клоп. клопы не хочу менять- не спорт. Поршня не хочу- при каждом ремонте придется опять заниженные покупать. Распред давно 213. Камера тоже доработанная. |
20.4.2010, 0:00
#24
ну мне 213 колено не надо, у меня двигло 03- теже яйца только без доп балансиров, а вот про 213 распред уже давно думал, но всё как-то сомневался. Значит буду ставить его) я Sadlizard посоветовал перейти на 213 колено, тоесть нарастить обьём:) , а на троешный мотор 213 распред самое разумное,можно редуктор 4,44 поставить момент подыметса и если решил серьёзно заморочитса распилить каналы:) Sadlizard тебе для низов шатуны ещё и лудьше будут, ещё гдето читал что уши в камере сгорания помогают низам чем они больше(в разумных предела) тем лудьше низ, но нерекомендую без опыта туда лезть, могу и ошибатса Сообщение отредактировал дима44 - 20.4.2010, 0:09 |
20.4.2010, 0:09
#25
нее мне раздрочка движка ненада, просто время подошло менять мой распред, вот ищу, на что заменить. задний мост у меня 4.1 и скажу вам по секрету очень даже ничего))), как раз под мой объем движка. единственное чего нет это 5-й передачи(( а так всё пучком в плане динамики, я ж говорю она у меня дурная..я на третьей передаче при резком нажатии на гашетку вперед выстреливаю с пробуксовками...это когда двигло нормальное было.Я по началу пугался ощено такой динамики, потом привык, даже понравилось зевак всяких со светофоров делать))) дурковал переодически))))
дааа совсем забыл, шестерню привода тоже нивовскую нужно? читал гдето что она не похожа на обычную классическую, рам расхождение по зубцам хороше Сообщение отредактировал OlgierD - 20.4.2010, 0:18 |
24.4.2010, 7:22
#26
товарищи, подскажите, если менять вместе с распредвалом и шестерню на 213 какие могут быть проблемы? насколько я знаю шестерня привода однорядная, а родная класическая двухрядная, как быть?
24.4.2010, 17:35
#27
как быть-оставить родную шестерню
з.я. шестерня 21213 не однорядная |
25.4.2010, 10:05
#28
пасиба) уже купил всё, осталось только поставить)
3.5.2010, 23:03
#29
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 209 Регистрация: 15.7.2009 Из: Магнитогорск Пользователь №: 16537 Машина:ваз 2106 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем! Тем похожих расплодилось не знаю где спросит!
Везде всё почитал и много чего не внял! имея двигатель 21011 (1300), я беру и ставлю ему в голову 21213 - 100601 распред и обязательно от него же ГРМ шестерню... и будет мне шастье, т.е. ХХ скакать не будет, повысится динамика на низах и верха более - менее не пострадают ?! Всем на будущее от модератора раздела - ТЮНИНГОВЫЕ распредвалы обсуждаем в соответствующей теме. Я заманался тему чистить, буду раздавать баны. |
4.5.2010, 13:49
#30
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 4.5.2010 Пользователь №: 31363 Машина:ваз 21074 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
сори раздел перепутал
Сообщение отредактировал docik - 4.5.2010, 15:56 |
25.8.2010, 21:17
#31
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 25.8.2010 Пользователь №: 37179 Машина:Ваз 21060 Цвет:Красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет, у меня вот такой вопрос: поставил распредвал Нуждин 11,2.... и в движке появился какой то стук, в сервисе говорят постель надо менять, правда это?
25.8.2010, 21:25
#32
Вал брал новый с постелью?
25.8.2010, 21:35
#33
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 826 Регистрация: 19.9.2009 Пользователь №: 19209 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 3 раза |
Привет, у меня вот такой вопрос: поставил распредвал Нуждин 11,2.... и в движке появился какой то стук, в сервисе говорят постель надо менять, правда это? вал новый? ставил сам?? зазоры выставлял?? какой хоть стук - постоянный, кратковременный или какой?? постель не опускал?? рокера новые?? больше инфы!!! |
25.8.2010, 21:50
#34
Вал новый, ставили в сервисе, ничего больше не менял, стук постоянный, говорят постель надо менять...... правда?
25.8.2010, 21:57
#35
Вал новый, ставили в сервисе, ничего больше не менял, стук постоянный, говорят постель надо менять...... правда? если зазоры выставлены верно, и с установкой рокеров тоже все нормально, то возможно что новый вал в твое постеле сильно люфтит - потому и стук...а пружины направляйки - все целое в норме?? з.ы. новая постель стоит аш 300 рублей |
25.8.2010, 22:05
#36
честно говоря я не знаю что они там делали, меня не было... ну вроде как бы знакомый чел, он так и сказал, что машина старенькая уже, старый вал притерся, а новый шатается, постель 300 рублей??? я думал дороже. Хочу еще нулевик сразу поставить, а в дальнейшем паук 4-2-1, и еще что- нибудь)) правильный вариант??? я в этом деле вообще салага еще.. Надеюсь на ваши советы!!!
25.8.2010, 22:10
#37
честно говоря я не знаю что они там делали, меня не было... ну вроде как бы знакомый чел, он так и сказал, что машина старенькая уже, старый вал притерся, а новый шатается, постель 300 рублей??? я думал дороже. Хочу еще нулевик сразу поставить, а в дальнейшем паук 4-2-1, и еще что- нибудь)) правильный вариант??? я в этом деле вообще салага еще.. Надеюсь на ваши советы!!! если будешь покупать новую постель - обязательно бери своего Эстонца с собой, чтобы новую постель под него подобрать (если возьмешь просто новую - может что и в новой будет болтаться...) а по советам, переходи в нужную тему, и если не найдешь ответов на свои вопросы, то спрашивай там - поможем! "постель 300 рублей???" - да....только никому... Сообщение отредактировал Delfi - 25.8.2010, 22:11 |
25.8.2010, 22:18
#38
я только зарегестрировался, подскажи в какую тему мне перейти?
P.S. про постель никому не скажу))) сейчас спрашивал у слесаря, который мне делал, он говорит : Эстонец качественный напрямую брали все ровно будет )) |
25.8.2010, 22:23
#39
я только зарегестрировался, подскажи в какую тему мне перейти? P.S. про постель никому не скажу))) сейчас спрашивал у слесаря, который мне делал, он говорит : Эстонец качественный напрямую брали все ровно будет )) "все ровно будет ))" - что все равно будет???? вот темки - http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...&start=1000 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...&start=1460 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...t=0&start=0 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...0&start=580 так же не забывай про питание и зажигание - если в этих темах этого нет(должно быть ) то поиск тебе в помощь!! |
25.8.2010, 22:27
#40
спасибо большое)
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2026, 23:58 |
