18.4.2010, 13:57
#201
Кто лутше взять Контроллер Январь 7.2 21067 на класику или Январь 7.2 21214 на ниву какой лутше, или есть вариант лутше чем я предложил....
18.4.2010, 15:21
#202
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 18.9.2008 Из: Железногорск (46 rus) Пользователь №: 4729 Машина:ВАЗ21063 Цвет:белая ночь Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
у меня 67 неплохо работает
18.4.2010, 16:24
#203
подерживает 2х режимный режим??
18.4.2010, 16:44
#204
18.4.2010, 17:31
#205
как отличить январь 7.2 от 7.2+ по с + говорят каличный памяти мало и тп.
19.4.2010, 22:33
#206
спроси у яндекса я не знаю могу тебе свои мозги сфоткать они точно не +
20.4.2010, 20:24
#207
Я вдуплил
7.2 итэлма I226FM10 Январь 7.2 21067-1411020-12 21067 Атвэл A226FM10 Январь 7.2 21067-1411020-11 21067 Январь 7.2+ Новая аппаратная реализация I226FN11 Январь 7.2+ 21067-1411020-12 21067 |
20.4.2010, 23:18
#208
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
спасибо за цветную схему, очень пригодилась.
остался один не решенный вопрос: по схеме на МЗ идет разъем с четырьмя контактами, у меня по факту на МЗ разъем с тремя контактами? кто знает какой провод куда идет? |
21.4.2010, 10:04
#209
спасибо за цветную схему, очень пригодилась. остался один не решенный вопрос: по схеме на МЗ идет разъем с четырьмя контактами, у меня по факту на МЗ разъем с тремя контактами? кто знает какой провод куда идет? У тебя модуль не подружиться с твоими мозгами. Если у тебя Я5.1 - тебе нужен модуль 2112-3705010-02/04/05 |
21.4.2010, 10:39
#210
да, у меня я5.1
21.4.2010, 13:06
#211
2112-3705010-02/04/05 будет работать на класике?
22.4.2010, 14:24
#212
да, у меня я5.1 тогда тебе нужен модуль 2112-3705010-02/04/05. Трёхконтактный МЗ разработан для Я7.2 и Я7.2+ - там коммутатор находится в самом ЭБУ. В МЗ 2112-3705010-02/04/05 смонтированы 2 коммутатора и 2 катушки. Модули между собой невзаимозаменяемы. Eloy, смотря какой мозг поставишь |
22.4.2010, 14:32
#213
да, у меня я5.1 тогда тебе нужен модуль 2112-3705010-02/04/05. Трёхконтактный МЗ разработан для Я7.2 и Я7.2+ - там коммутатор находится в самом ЭБУ. В МЗ 2112-3705010-02/04/05 смонтированы 2 коммутатора и 2 катушки. Модули между собой невзаимозаменяемы. Eloy, смотря какой мозг поставишь Это не модуль ,это сдвоеная обычная катушка , Я её ставил с двумя камутаторами на Я 5.1 . также её можно заменить двумя газовскими. |
22.4.2010, 18:18
#214
Январь 5.1 - 2112-1411020-41 как эти мозги могут работать на класике??
22.4.2010, 20:39
#215
вот теперь по катушкам все доступно, разобрался.
Eloy, +1, как эта прошивка будет работать на классике (плюс у меня вал 213 и сж 8)??? а, еще и без ДК? Сообщение отредактировал srg_a - 22.4.2010, 20:42 |
22.4.2010, 22:56
#216
вот именно он под 16кл , сор шо много вопросов задаю но хочется всё толком понять шоб не купить фигню
23.4.2010, 0:28
#217
вот именно он под 16кл , сор шо много вопросов задаю но хочется всё толком понять шоб не купить фигню Да блин. Работать будет. Заведётся - это 100% И 100%, что ехать НЕ БУДЕТ. Но это не страшно, т.к. по-любому нужно писать прогу по-нормальному и с нуля. У меня на свежесобранном моторе на М32 и СЖ 10,6 с объёмом 1,8 литра сток прошивка от 2112 завелась при наполовину открытом дросселе. После некоторой правки проги я сейчас благополучно обкатываюсь и не парюсь. |
23.4.2010, 1:03
#218
ну ладно буду надеется
26.4.2010, 11:41
#219
какое оборудование нужно для "чип тюнинга"? нужно залить сток прошивку, убрать ДК, подключить ДФ, пока нужно только это, речь не идет о онлайновых настойках
26.4.2010, 11:58
#220
какое оборудование нужно для "чип тюнинга"? нужно залить сток прошивку, убрать ДК, подключить ДФ, пока нужно только это, речь не идет о онлайновых настойках Нужен кабель, чтоб подконнектить мозг к ноуту. Рекомендую ещё взять адаптер для к-линии. С ним проще будет настроиться. ДК не убирай пока полностью не откатаешь прогу. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 17:17 |
