18.4.2010, 23:57
#501
я так и не понял про лампочку, если заменить в панели с 3w на 5 w то кряхтение пропадёт ? Да сделай ты через лампочку (без реле) можно и без резисторов и диодов. Лампочку можешь оставить штатную. И усе! Или оставь как есть. Что еще тут можно обсуждать? И так уже такую флудильню развели, что не понятно, про что тема и что со всем этим делать... Сообщение отредактировал Mitka - 18.4.2010, 23:58 |
19.4.2010, 7:37
#502
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 279 Регистрация: 1.4.2009 Из: Саранск Пользователь №: 11803 Машина:Ваз 21065 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
народ есть вопрос , я думаю интересный многим.
19.4.2010, 7:48
#503
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 234 Регистрация: 19.1.2009 Из: москва Пользователь №: 8445 Машина:ваз 2106 Цвет:синий океан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
чтоб флудильню не разводить надо конкретно написать что подключение гены от инжекторной нивы подключали сразу по правилной схеме http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry238689 пост 315 нечего сложного нет потратил 20 минут, а то я сначало пробывал через реле как в первом посте вследсвии чего был дребезг реле что не айс,теперь всё очень даже отлично работает так что делать толко по ПРАВИЛЬНОЙ СХЕМЕ сразу не экспереиентируя и не будит не вопросов не флуда.
Сообщение отредактировал progressi - 19.4.2010, 7:49 |
19.4.2010, 8:04
#504
как в мурзилке Натяжение характеризуется прогибом ремня между шкивами насоса и коленчатого вала (прогиб В) или шкивами
генератора и насоса (прогиб А) при приложении усилия 98,1 Н (10 кгс) в середине расстояния между шкивами. Прогиб А должен быть 10-15 мм, прогиб В - 12-17 мм. |
19.4.2010, 9:54
#505
вам то легко говорить, а я даже хз где достать эти диоды...
Mitka а потеря там говорят будет если без диода сделать, пускай крехтит пока не спаяю новое реле ))) |
19.4.2010, 10:43
#506
как в мурзилке Натяжение характеризуется прогибом ремня между шкивами насоса и коленчатого вала (прогиб В) или шкивами генератора и насоса (прогиб А) при приложении усилия 98,1 Н (10 кгс) в середине расстояния между шкивами. Прогиб А должен быть 10-15 мм, прогиб В - 12-17 мм. большое спасибо, |
19.4.2010, 11:32
#507
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15451 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1273 раза |
народ есть вопрос , я думаю интересный многим. Я, обычно, натягиваю на глаз. Слегка натяну, погазую, если проскальзывает - подтяну еще раз. Так до тех пор, пока при резком газе не перестанет свистеть. |
19.4.2010, 14:11
#508
NeonKIR,да успокойся ты,не мешай технике работать
19.4.2010, 17:46
#509
ок
но с диодом замучу всё равно чуть позже |
20.4.2010, 14:20
#510
это митка советует
диод IN4002; резистор 51 Ом, 5 Вт; лампа АМН12-3 (T3W цоколь BA9s мощность 3 Вт) - стандартная для контрольных ламп 2106, но предпочтительней найти лампу 1,2 Вт - T1,2W с цоколем BA9s. а это в теме говорится... 7- диод (in5007)2шт параллельно. Можно использовать аналоги. 8 - резистор 51Ом 5Вт (5W51RJ) так какие брать то ? я нашёл магазин |
20.4.2010, 14:28
#511
это митка советует диод IN4002; резистор 51 Ом, 5 Вт; лампа АМН12-3 (T3W цоколь BA9s мощность 3 Вт) - стандартная для контрольных ламп 2106, но предпочтительней найти лампу 1,2 Вт - T1,2W с цоколем BA9s. а это в теме говорится... 7- диод (in5007)2шт параллельно. Можно использовать аналоги. 8 - резистор 51Ом 5Вт (5W51RJ) так какие брать то ? я нашёл магазин любые |
20.4.2010, 14:31
#512
Лампа у тебя уже есть,используешь заряда акб(контрольная),диод лучше Шоттки возьми или аналог(не менее 50 В,1 А),резистор тот.
20.4.2010, 15:13
#513
ясно
21.4.2010, 9:27
#514
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 2.1.2010 Пользователь №: 24310 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
На счёт лампы зарядки можно сделать подругому... Надо взять старое реле (РС702) и перегнуть у него контакт, так чтобы оно работало не на размыкание контактов, а на замыкание! Ток там будет около 400мА! Для сравнения ток в реле РС527 около 210 мА, с лампочкой в 4W около 333мА, а с лампочкой 3W около 400мА! Вот и вся физика... Выбирайте по мне так легче, либо старое перегнуть, либо походить с мультиметром по магазинам и померять у различных реле сопротивление, чтобы подсчитать какой ток они пропускают!
Фото реле РС702, как оно было
Кол-во скачиваний: 149Фото реле переделанное
Кол-во скачиваний: 160Сообщение отредактировал psy_shit - 21.4.2010, 9:42 |
21.4.2010, 9:33
#515
На счёт лампы зарядки можно сделать подругому... Надо взять старое реле (РС702) и перегнуть у него контакт, так чтобы оно работало не на размыкание контактов, а на замыкание! Ток там будет около 400мА! Для сравнения ток в реле РС527 около 210 мА, с лампочкой в 4W около 333мА, а с лампочкой 3W около 400мА! Вот и вся физика... Выбирайте по мне так легче, либо старое перегнуть, либо походить с мультиметром по магазинам и померять у различных реле сопротивление, чтобы подсчитать какой ток они пропускают! маньяг |
21.4.2010, 11:49
#516
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 11.4.2009 Из: Москва, ВАО Пользователь №: 12270 Машина:VW Passat B3 Цвет:Синий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 11 раз |
На счёт лампы зарядки можно сделать подругому... Надо взять старое реле (РС702) и перегнуть у него контакт, так чтобы оно работало не на размыкание контактов, а на замыкание! Ток там будет около 400мА! Для сравнения ток в реле РС527 около 210 мА, с лампочкой в 4W около 333мА, а с лампочкой 3W около 400мА! Вот и вся физика... Выбирайте по мне так легче, либо старое перегнуть, либо походить с мультиметром по магазинам и померять у различных реле сопротивление, чтобы подсчитать какой ток они пропускают! Ну хз-хз. Во-первых это нагрузка другая (то лампочка, а то катушка), а во-вторых наверное всё-таки у 4Вт лампочки ток потребления больше, чем у 3Вт |
21.4.2010, 12:10
#517
Причем тут РС702 и зачем все эти цифры?
Кто сказал,что генератору для возбуждения надо не менее 400мА? По схеме стоит лампа,мощностью 3Вт,диод,падение напряжение на котором 0,8В,плюс к этому сопротивление обмотки ротора и падения напряжение на ключе(транзистор,тоже порядка 0,8 В),т.е ток при,как говорят,правильной схеме,будет около 200 мА. |
21.4.2010, 19:59
#518
Да генератору (обмотке возбуждения) по-барабану, сколько там мА. Можно подключить и без лампы, напрямую с выхода 10-го преда на вход возбуждения генератора, только контроля никакого не будет. Главное, чтобы на обмотке на время пуска было напряжение. Потом при работе, генератор будет кидать на этот вход всю свою напругу.
Сообщение отредактировал Mitka - 21.4.2010, 20:00 |
22.4.2010, 6:47
#519
Да генератору (обмотке возбуждения) по-барабану, сколько там мА. Можно подключить и без лампы, напрямую с выхода 10-го преда на вход возбуждения генератора, только контроля никакого не будет. Главное, чтобы на обмотке на время пуска было напряжение. Потом при работе, генератор будет кидать на этот вход всю свою напругу. Любопытно, но если при "правильной" схеме поставить лампочку 1Вт, то возбуждения не будет. Сам долго парил мозг, не мог понять в чем дело, пока лампу не заменил. |
22.4.2010, 9:02
#520
Надо было ставить 1.2 Вт).РН не 3 уровневый?
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 7:37 |
