55 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> Ставим генератор от инжекторной Нивы на ШАХУ (СТАТЬЯ)
сообщение 16.4.2010, 22:57
Сообщение #481
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
ну я просто по своему выразился ))
Павлуха
так и не понял...
заменить или дополнительную лампочку добавить ?
сообщение 16.4.2010, 23:03
Сообщение #482
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
А мне показалось, что ты искал лампочку на 5 в - поэтому и не нашел... В любом атомагазине лампочек в габариты - навалом.
Что же не понятно? Вместо твоего реле и лампочки в приборке. Скидываешь две фишки с реле (85 и 86) и на них подключаешь лампочку (временно для проверки, полярность не важна). Если будет лучше, то сделаешь по постоянной схеме...
Сообщение отредактировал Mitka - 16.4.2010, 23:04
Павлуха
сообщение 16.4.2010, 23:07
Сообщение #483
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
У кого возбуждение на 61 контакт генератора сделано через обмотку НР реле(12 вольтовое как на свет и т.д.),установленного вместо РС702(стоковое на лампу акб) и кого есть подозрения,что зарядка может быть лучше,если возбуждать по правильной схеме))),применяется вариант с лампой.
Подключаешь ее параллельно обмотке,причем клеммы можно не скидывать.Если результат будет положительный,схему придется переделывать(или доработать ту).А если зарядка устраивает,не фиг заморачиваться) friends.gif
сообщение 16.4.2010, 23:30
Сообщение #484
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
парни, меня зарядка пооолностью устраивает, только это кряхтение при зажигании иногда бесит ))
я уверен что будет так же как и с реле 527...
Павлуха
сообщение 16.4.2010, 23:42
Сообщение #485
Из:
При подкинутой лампе дребезг реле должен пропать,резистор тоже должен помочь.
сообщение 17.4.2010, 8:10
Сообщение #486
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
осталось найти все материалы к пайке ))
если не затруднит в личку точные названия диодов ламп и резисторов smile.gif
сообщение 17.4.2010, 11:22
Сообщение #487
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
диод IN4002;
резистор 51 Ом, 5 Вт
лампа АМН12-3 (T3W цоколь BA9s мощность 3 Вт) - стандартная для контрольных ламп 2106, но предпочтительней найти лампу 1,2 Вт - T1,2W с цоколем BA9s.
Сообщение отредактировал Mitka - 17.4.2010, 12:08
Павлуха
сообщение 17.4.2010, 12:20
Сообщение #488
Из:
Все таки реле собрался выкидывать?
Питание контрольной лампы придется переделывать.
Диод лучше Шоттки воткнуть(типо SR 160 и тд),падение на нем будет меньше,вдруг эти 0,6В что то дадут))).
сообщение 18.4.2010, 18:06
Сообщение #489
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
диод IN4002;
в личку пожалуйста отпишись, чтоб не потерять )
Павлуха
не, просто попробую спаять, интересно очень что будет )))
на даче как Mitka говорил сделал через лампачку 85 и 86 клеммы, воообще не чё не меняется, зарядка отличная как и с реле friends.gif
ещё стартер немного подшаманил, риски где щётки сделал глубже, крутить прям как бешеный стал ! yahoo.gif
Павлуха
сообщение 18.4.2010, 20:43
Сообщение #490
Из:
Если все так же,не фиг паять.
В своей схеме поставь диод и параллельно обмотке реле,повесь резистор 51 Ом,должен избавить от ребезга при зажигании.
Только лампа АКБ не покажет о неисправности РН,но об этом,думаю,поймешь в дальнейшем.
Zot
сообщение 18.4.2010, 20:47
Сообщение #491
Из: Саранск
Пользователь №: 11803
Машина:Ваз 21065
Цвет:Мурена
я так понял дребезг появляется при подключении дополнительно выносного РН, у меня потому что ничего не дребезжит в схеме подключеной только через реле как в первом посте.
сообщение 18.4.2010, 20:54
Сообщение #492
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
не, об неисправности если что я должен знать )))
Павлуха
сообщение 18.4.2010, 21:17
Сообщение #493
Из:
Дребезг контактов наступает при недостаточном питании реле.Зависит как от самого реле(разброс параметров),так и от РН,но,думаю,с повышенным напряжение(3-уров РН),шанс дребезга больше.
Сообщение отредактировал Павлуха - 18.4.2010, 21:19
сообщение 18.4.2010, 21:55
Сообщение #494
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
ИМХО, дребезг реле будет по любому. Т.к. при прокручивании стартером генератор начинает толчками выдавать встречный "+" на обмотку реле лампы. Просто кто-то очень внимательно прислушивается... Резистор 51 Ом на корпус должен решить эту проблемму, ИМХО.
Lev_Ekb
сообщение 18.4.2010, 21:58
Сообщение #495
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
я не понимаю, зачем придумывать какие-то замысловатые схемы и пытаться приколхозить реле, если есть нормальная заводская схема, которая работает и очень проста. извращенцы censored.gif
Zot
сообщение 18.4.2010, 22:00
Сообщение #496
Из: Саранск
Машина:Ваз 21065
Цвет:Мурена
+1. вот вот и так думаю.
Lev_Ekb
сообщение 18.4.2010, 22:06
Сообщение #497
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Дребезга чего?
Для возбуждения генератора от нивы вообще не нужно реле. Дребезжать просто нечему.
Павлуха
сообщение 18.4.2010, 22:07
Сообщение #498
Из:
При заводе услышать дребезг,это что ж за реле такое?)))
Да и 51Ом на массу не поможет.
сообщение 18.4.2010, 22:10
Сообщение #499
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Это где тут извращенцы?!! Поймать и наказать! diablo.gif grin.gif Это обсасывают все туже схему, много флуда, и от этого она становится замысловато-извращенной. secret.gif
ЗЫ: Так NeonKIR поставил поди наше реле железное от ближнего-дальнего света.
Сообщение отредактировал Mitka - 18.4.2010, 22:16
сообщение 18.4.2010, 23:21
Сообщение #500
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
кряхтит 527 реле, я вам даже видео завтра сделаю если не верите )))
если снять клеммы 85 86 кряхтение нету
я так и не понял про лампочку, если заменить в панели с 3w на 5 w то кряхтение пропадёт ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2026, 17:17
