18.4.2010, 21:33
#141
было такое на старом моторчике!как я понял на старых вариантах движков стоит плавкая вставка!я на ней контакты зачистил и дворники начали двигаться полностью! P.S. кто нить мне скажет че за х..... твориться у меня!????голова уже пухнет от того, что могло быть причиной такого движения дворников???? Может шестеренка в редукторе съе..лась и под нагрузкой проскакивает? |
18.4.2010, 21:47
#142
было такое на старом моторчике!как я понял на старых вариантах движков стоит плавкая вставка!я на ней контакты зачистил и дворники начали двигаться полностью! P.S. кто нить мне скажет че за х..... твориться у меня!????голова уже пухнет от того, что могло быть причиной такого движения дворников???? Может шестеренка в редукторе съе..лась и под нагрузкой проскакивает? понимаешь,все новое стоит в системе очистки стекла!!!движок, реле, трапеция. |
18.4.2010, 22:01
#143
понимаешь,все новое стоит в системе очистки стекла!!!движок, реле, трапеция. Ну, про новое я уже 2 раза проходил на моторчике для печки. Я бы все же разобрал и глянул, для успокоения... А то так и до болезни душевной дойти можно. Сообщение отредактировал Mitka - 18.4.2010, 22:01 |
18.4.2010, 22:10
#144
понимаешь,все новое стоит в системе очистки стекла!!!движок, реле, трапеция. Ну, про новое я уже 2 раза проходил на моторчике для печки. Я бы все же разобрал и глянул, для успокоения... А то так и до болезни душевной дойти можно. будет день, будет пища!!))))) |
26.4.2010, 12:11
#145
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 13.12.2008 Пользователь №: 7073 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Зимой снег попал под капот и на моторчик стеклоочистителя и тот загнулся. Поставил моторчик от копейки и все вроде норм, но иногда бывает следующее: не начинают движение пока не поможешь рукой и вот однажды в ливень злющий вышел из машины, чтобы подергать дворники-не помогает, еще больше разозлившись приложил побольше усилий-сломал шпильку, на которой держится дворник. Потом приварил-все норм. Но проблема осталась-не начинают движение даже при помощи усилий и снова в дождь, когда вышел их подергать и они не заработали, наученный горьким опытом-ломать не стал, на нервы,блин, не к черту хлопнул дверью так, что , О ЧУДО!!, -заработали, и вот сейчас в дождь на перекрестке или на трассе можно увидеть шестерку, водитель которой зачем-то хлопает дверью и с каждым разом сильнее. Реле менял, проводку просматривал, что еще??? куда смотреть? что выбрасывать? что покупать?
26.4.2010, 22:10
#146
Всем привет! Зимой снег попал под капот и на моторчик стеклоочистителя и тот загнулся. Поставил моторчик от копейки и все вроде норм, но иногда бывает следующее: не начинают движение пока не поможешь рукой и вот однажды в ливень злющий вышел из машины, чтобы подергать дворники-не помогает, еще больше разозлившись приложил побольше усилий-сломал шпильку, на которой держится дворник. Потом приварил-все норм. Но проблема осталась-не начинают движение даже при помощи усилий и снова в дождь, когда вышел их подергать и они не заработали, наученный горьким опытом-ломать не стал, на нервы,блин, не к черту хлопнул дверью так, что , О ЧУДО!!, -заработали, и вот сейчас в дождь на перекрестке или на трассе можно увидеть шестерку, водитель которой зачем-то хлопает дверью и с каждым разом сильнее. Реле менял, проводку просматривал, что еще??? куда смотреть? что выбрасывать? что покупать? Ищи плохой контакт... |
6.5.2010, 19:59
#147
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 121 Регистрация: 3.6.2009 Из: Саратов Пользователь №: 14819 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем Доброго времени суток! Народ, помогите. Когда ставил на место дворники, то сорвал гайку крепления левого рычага к оси, т.е. головка отлетела а, резьба осталасть там. Подскажите как вытащить ее?
Сообщение отредактировал OrecKa - 6.5.2010, 20:00
19.5.2010, 22:52
#148
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 8.12.2009 Пользователь №: 23098 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
О беде в крации. Включаю первое рабочее положение,так дворники дергаются не прервано раз 25,потом минут 5 молчат. Во втором как и положено гребут не перестовая. Я так понимаю что в первом положении они не так должны работать. Есть подозрение что это выделывается реле,тогда другой вопрос:-какова его цена,и сложна ли его замена?
19.5.2010, 23:29
#149
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 24.3.2010 Из: запорожье Пользователь №: 29038 Машина:2106 Цвет:беж Год Выпуска: 74 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет Такая беда дворники не выключаются совсем приходится снимать клему с акума. Работают одинаково в обоих положениях быстро без паузы. В чем может быть проблема.
20.5.2010, 4:09
#150
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 24.2.2010 Из: Питeр Пользователь №: 27381 Машина:2106 Цвет:синиий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
20.5.2010, 8:21
#151
О беде в крации. Включаю первое рабочее положение,так дворники дергаются не прервано раз 25,потом минут 5 молчат. Во втором как и положено гребут не перестовая. Я так понимаю что в первом положении они не так должны работать. Есть подозрение что это выделывается реле,тогда другой вопрос:-какова его цена,и сложна ли его замена? снимаешь щиток который находится слева от тебя внизу.реле крепится к кузову на двух винтах.откручиваешь их и снимаешь.нужен будет фонарь. Shel25 возможно причина в самом моторчике.проверяй все контакты.зачисти наждачкой |
30.5.2010, 18:35
#152
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 3.4.2010 Пользователь №: 29572 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!!! Скажите пожалуйста, кто знает, у меня такая проблема: при незаведенной машине пауза дворников нормальная(меня устраивает), как только заведу паузы вообще нет. Работают как на непрерывном режиме. Что бы это значило?
30.5.2010, 19:15
#153
В реле дворников проблема.
7.6.2010, 19:52
#154
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 19.11.2009 Пользователь №: 22092 Машина:Ваз 21074 Цвет:яшма Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
народ такая проблема возникла, короче стоит у меня реле 63.3777 года пол уже. И вот в последнее время стали срабатывать дворники на 1 взмах после того как включаешь или выключаешь зажигание. причем это бывает как бы через раз. Но всё бы ничего если бы последнее время они не с того ни ссего начали включаться сами по себе в постоянном режиме (зажигание было выключено и дворники тоже). Я сел в машину попробывал включить прерывистый и постоянный режим а толку ноль они всё машут и машут((( зажигание включал выключал нифига. Помогло только реднее положение ключа в зажигании они перестали работать, но как только ключ повернул в любое другое положение заработали снова. секунд через 20 сами выключились. Было такое уже раза 2 Было у кого нибудь такое? Что могло полететь в этой релюхе? И можно ли самомому это сделать?
7.6.2010, 21:22
#155
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.8.2009 Из: Ленинград.юго-запад Пользователь №: 17751 Машина:21063 Цвет:серо-зеленый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз |
я думаю дело не в реле а именно в переключателе,ведь пока на реле напряжение не попадает оно не может работать а напряжение на него подает как я понимаю именно переключатель
у меня проблема,дворники не работают в прерывистом режиме.точнее иногда все-таки пытаются работать(от 3 до 10 взмахов в момент включения этого положения)а чаще совсем не работают в этом режиме.машут без остановки в обоих режимах-в мурзилке сказано смотреть как переключатель так и реле точнее может кто сказать что это? |
7.6.2010, 21:48
#156
народ такая проблема возникла, короче стоит у меня реле 63.3777 года пол уже. И вот в последнее время стали срабатывать дворники на 1 взмах после того как включаешь или выключаешь зажигание. причем это бывает как бы через раз. Но всё бы ничего если бы последнее время они не с того ни ссего начали включаться сами по себе в постоянном режиме (зажигание было выключено и дворники тоже). Мне кажется, что проблема в контактах в моторедукторе дворников, которые отвечают за доводку дворников в исходное положение. |
9.6.2010, 16:31
#157
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 13.1.2009 Из: Свердловская обл. Пользователь №: 8202 Машина:ВАЗ-21074 Цвет:сине-зелёный Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем! Появилась такая проблема: во время работы дворников во втором положении (прерывистый) - всё в порядке, но только до тех пор пока не выключу и опять не включу дворники, в этот момент перегорает предохранитель. Короче, то перегорит, то не перегорит. Эта проблемка появилась на днях, а до этого было всё ок.
Подскажите где искать? На всякий случай снял и почистил моторчик. Спасибо. Евген |
9.6.2010, 18:34
#158
Привет всем! Появилась такая проблема: во время работы дворников во втором положении (прерывистый) - всё в порядке, но только до тех пор пока не выключу и опять не включу дворники, в этот момент перегорает предохранитель. Короче, то перегорит, то не перегорит. Эта проблемка появилась на днях, а до этого было всё ок. Подскажите где искать? На всякий случай снял и почистил моторчик. Спасибо. Евген Проверить надо подрулевой преключатель, может группы контактов иногда залипают и возникает КЗ. Сообщение отредактировал Mitka - 9.6.2010, 18:35 |
22.6.2010, 18:14
#159
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 253 Регистрация: 9.9.2008 Пользователь №: 4638 Машина:ваз 2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Братва ! а у мя ваще капец ! ... в первом положении хотят дворники с перерывом работают ...хотят беспрерывно маслают ...поменял все - моторчик, трапецию, реле, переключатель на руле ! ... третий год как хотят так и живут ! ...)))))
28.8.2010, 14:26
#160
Всем привет.тоже с дворниками проблемка случилась.первое,это то,что на первой скорости они не работают,лиш шевельнутся немного и встают,на второй скорости работают нормально. а вторая проблема-это то,что при выключений ,они не возвращаются на место,а встают там,где отключил...думал реле-купил новое,тоже самое.снял на пробу у товарища рабочее реле-тоже не работает.что может быть еще?
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2026, 22:46 |
