18.4.2010, 11:15
#681
Всем приветы! Подскажите по ситуации. Купил сигу пантера хс3000 с гарантией, все как положено. До установки решил потестить, подкинул датчик удара, светодиод, кнопку, антену, кричалку и штекер с проводами. Через блок питания кинул на красный +12в, к массе ченый и красн/черн от кричалки, синий к расному от кричалки. Итог - тишина, сига никак не реагирует, ни звука ни шелчков реле, на брелок не отзывается. Пробовал тоже самое через аккумулятор, нифига. Правда вот пошевелил штекер с проводами и проскочил сигнал, не громкий такой из кричалки но постоянный, короче это положение штекера поймать очень сложно но можно, при этом на брелок всеравно реакции нет. Понес в магазин вернуть по гарантии, там сказали что к сиге надо приложить 3 бумаги - акт вып. работ, коп. сертификата установщика, и закл. о неисправности. Может посоветуете чего? Не Синий!!! Надо к "плюсу" сирены (красный провод) подключить синий/черный провод сигналки (2-й слева в нижнем ряду большого разъема). |
18.4.2010, 18:55
#682
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 79 Регистрация: 30.3.2010 Из: Курск Пользователь №: 29376 Машина:21063 Цвет:желтый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
18.4.2010, 20:15
#683
Не Синий!!! Надо к "плюсу" сирены (красный провод) подключить синий/черный провод сигналки (2-й слева в нижнем ряду большого разъема). Все верно, описался, его и подключал. Вот думаю реально теперь по гарантии вернуть или обменять... Предохранитель на красном проводе проверял - может бракованный или сгорел (если что-то коротнул случано)? Поменять - ХЗ, все зависит от твоего гонора и желания продавцов. ИМХО, товар можно вернуть в 2-х недельный срок в магазин без объяснения причин, но касается ли это сигналок не знаю. Изучи права потребителей... |
18.4.2010, 21:02
#684
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 15.2.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 9657 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
видно сразу что менять не хотят , при чем тут акт выполненых работ ? у меня корефан автоэлектрик на сто , и чето не видел я как он акт выполненых работ отдает по окончании работ . советов несколько полистать ЗоЗПП , найти знакомого автоэлектрика сделать липовый акт, не о монтаже сигналки а о входном контроле при котором выявлено что сигналка с браком + к этой бумаге заключение независимого эксперта о том что автоэлектрик не ошибся перед монтажом проведя предварительный входной контроль (по факту его делал ты на коленках) если все делал по мануалу и ошибки с твоей стороны нет то тогда тебе достался заводской брак такое возможно извени в пантерах не силен , юзал старлайн а4 около года задолбала глюками купил и поставил старлайна B9 пока доволен
18.4.2010, 21:32
#685
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 24.8.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 18125 Машина:VAZ - 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Поставил сигу Mystery MX-501. Так вот у меня вопрос как подцепить ее к аварийке? Т.е. чтобы при срабатывании сигнализации моргала аварийка. Для этого на сигнализации есть 2 белых провода, только куда вот из подключить?
18.4.2010, 22:16
#686
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
оба провода кидаешь на колодку идущую с ручки включения поворотников (голубой и голубой с полоской провода соответственно)..
зы: вместо сдохшей пантеру 3100 воткнул пантеру 3300)))))))) |
19.4.2010, 20:41
#687
Ребята, спасибо за информацию, попробую варианты, о результатах отпишусь.
19.4.2010, 20:53
#688
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 16.6.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 15399 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно-синий. Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста можно ли замутить дистанционное открытие багажника при использование сигналки Magic Systems MS-156, само сабой что активатор на багажнике имеется.( открывается с кнопки в салоне) Все двери с центральным замком + конечники на капоте и багажнике. Я сам смотрел но, что-то не догнал возможно или нет такое. Помоемому нет так как нету кнопки, а на одну сажать тоже не дело. (Будет постоянно открываться при снятии с сигналки.)
19.4.2010, 21:05
#689
19.4.2010, 21:11
#690
Mitka Спасибо, я так и думал.
20.4.2010, 10:17
#691
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 8.12.2009 Пользователь №: 23098 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот какая дилемма. Сигналка шериф 35про , почему то совсем не видит концевики дверей не могу понять почему? Вначале все работало супер. А недавно заметил что никакой реакции на открывание дверей,
20.4.2010, 11:17
#692
Вот какая дилемма. Сигналка шериф 35про , почему то совсем не видит концевики дверей не могу понять почему? Вначале все работало супер. А недавно заметил что никакой реакции на открывание дверей, Попробуй обесточить сигналку снятием клеммы с АКБ на пару минут. У меня когда у сигналки крышу сносит - только так и лечится. |
20.4.2010, 16:54
#693
20.4.2010, 16:54
#694
попробую потом результат напишу
23.4.2010, 9:47
#695
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 12.4.2010 Пользователь №: 30028 Машина:ВАЗ 21074 Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день.
Приобрёл сигнализацию KGB FX-3 Ver.2 Решил поставить её сам. Есть ли какие либо особенности при установке именно этой модели сигнализации? Сообщение отредактировал Aswed - 23.4.2010, 14:20 |
23.4.2010, 17:12
#696
26.4.2010, 9:34
#697
В комплекте поставки шёл только один концевик, на капот. И в инструкции по установке упоминается об установке только этого концевика.
Как я понял ещё один, для багажника, надо докупить и подключить парралельно с концевиком капота? |
26.4.2010, 9:58
#698
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
26.4.2010, 15:24
#699
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 20.4.2010 Из: г. Бишкeк Пользователь №: 30540 Машина:вaз 21061 Цвет:бeжeвый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
люди помогитe.eсть сигнaлкa.но нeт нaзвaния.можно ли кaк нибудь ee идeнтифицировaть.хочу нaйти схeму и подключить.рaньшe онa нa этой мaшинe стоялa.
26.4.2010, 16:15
#700
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 14:06 |
