148 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
den80
сообщение 16.4.2010, 13:16
Сообщение #321
Из: Казань
Пользователь №: 10499
Цвет:серебристо-красный
Цитата(Lev_Ekb @ 16.4.2010, 13:44) *
1) можно просто снаружи поменять. первый раз по_раХХХаешься, по другому не сказать. главное понять принцип установки. объяснить не смогу.
2) можно, только вилка не гнется, а ломается. если вилка ломается то включить передачу при заведенном двигателе не получится.
п.с. где вилка ломается отмечено красным
Спасибо большое за инфу! А я вроде читал что вилка может быть деформирована, может у меня так и есть, потому как включаются у меня, и при выжатом сцеплении на передаче не катится, но втыкается просто ужасно, с усилием.
sergeiLeo
сообщение 17.4.2010, 12:17
Сообщение #322
Пользователь №: 30360
Цвет:серый
Привет!!! Подскажите пожалуйста что может быть!!!
Сцепление не выжимается и можно включить любую передачу…
Talamaur
сообщение 17.4.2010, 23:33
Сообщение #323
Пользователь №: 20065
Машина:21065
На заведенном или заглушенном двигателе? В движении или на месте ? Что значит не выжимается: жмешь педаль, а она не жмется? или она лежит внизу ? (по-подробнее суть проблемы)
den80, попробуйте сделать так: не втыкается передача- выжмите сцепление дважды (как на грузовике). Это скорее всего не сцепление, а коробка. Вполне возможно синхронизаторы. У меня тоже периодически бывает такое.
зы: вилка может и не вся ломаться, а только одна лапка.
den80
сообщение 18.4.2010, 7:12
Сообщение #324
Из: Казань
Пробовал 2 раза нажимать, всё равно туго включается первая, а задняя со звуком хррррр, но если включить сначало первую или например третью, а потом не отпуская сцепление сразу на заднюю то заходит легко.
Мне тут мужичок в частном сервисе говорит что это сцепление, предлагает поменять за 1400р. , а я вот думаю если сцепление износилось тогда оно должно буксовать, а у меня наоборот ведёт dntknw.gif Или бывает и такое? Кто что думает?
Сообщение отредактировал den80 - 18.4.2010, 7:15
Talamaur
сообщение 18.4.2010, 8:42
Сообщение #325
Машина:21065
Ну если ведет, то это либо сломаная (погнутая) вилка, может воздух в системе (после того как поменял главный и манжету на рабочем сцепление качал?).
den80
сообщение 18.4.2010, 9:00
Сообщение #326
Из: Казань
Сцепление прокачал, на яме смотрел всё как положено, шток рабочего вилку толкает хорошо. Но вот вилка погнута ли я не смог посмотреть. Так значит думаешь что скорее всего вилка, из-за износа сцепления такого не бывает?
Сообщение отредактировал den80 - 18.4.2010, 9:01
Radmir
сообщение 18.4.2010, 10:01
Сообщение #327
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
Сначало посмотри не погнута ли вилка, ну залезь под машину наконец. Если с нем все в порядке регулируй положение педали сцепления, при котором оно отключается и включается. Эта высота регламентирована, прочитай в книжке или в нете. Высоту регулируешь так, ставишь на яму, лезешь под машину, отворачиваешь контрогайку штока цилиндра и откручиваешь регулировочную гайку до тех пор, пока сцепление начнет включаться и отключаться на положенной высоте. Получается прижимаешь вилку назад по ходу движения автомобиля. Есть определенный предел износа, когда ты уже не сможешь так регулировать его,надеюсь у тебя сцепа не сильно изношена. При сильном износе нада буит менять!удачи!
Talamaur
сообщение 18.4.2010, 11:10
Сообщение #328
Машина:21065
При износе сцепления- его не ведет (хотя на счет ведет- ты же вроде писал, что при выжатом сцеплении и включенной передаче машина на месте стоит). Залезь под машину (на яме лучше), сними пыльник на вилке и попробуй посмотреть не снимая ее.
При нажатии педали усилие нормальное? нет ощущения что она слегка проваливается (ватная, хз как еще объяснить)- возможно из-за износа стенок цилиндра перепускает манжета на рабочем- хотя мало вероятно.
Сообщение отредактировал Talamaur - 18.4.2010, 11:35
sbelov
сообщение 18.4.2010, 15:31
Сообщение #329
Пользователь №: 27199
Цвет:сафари
Добрый день! Проблема вот в чем: что-то шумит (трёт) в системе, при нажатой педали сцепления звук пропадает. думал коробка - поменял масло, все-равно шумит..
AleksMaster
сообщение 18.4.2010, 15:34
Сообщение #330
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Подшипник первичного вала.
Talamaur
сообщение 18.4.2010, 20:55
Сообщение #331
Машина:21065
а почему не выжимной ? больше на него похоже
mashinist
сообщение 19.4.2010, 0:06
Сообщение #332
Из: Беларусь, Витебск
Пользователь №: 11665
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1982
Если шум пропадает при нажатой педали, то на выжимной не думай - AleksMaster прав.
den80
сообщение 19.4.2010, 14:30
Сообщение #333
Из: Казань
Моя проблема с сцеплением решена. Загнал мастеру в гараж, купил сцепу в сборе, поменял полностью. А проблема была в том что вал на котором диск ходит заржавел, поэтому и не выжимался полностью, а ещё подшипник грустел.
volod
сообщение 19.4.2010, 19:47
Сообщение #334
Пользователь №: 30460
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 2002
Подскажите пожалуйста! Потек рабочий цилиндр сцепления, купил ремкомплект, все разобрал а резинки не подходят - меньшего размера. В магазине сказали что возможно стоит "белорусский"(не помню точно) цилиндр и ремкомплектов для них не бывает, и что лучше менять сразу на другой цилиндр. могут ли у меня возникнуть какие-нибудь сложности с заменой (штуцер шланга не подойдет, длина штока не та или еще что-то) ?
сообщение 19.4.2010, 20:47
Сообщение #335
Думаю никаких трудностей не будет, знать бы точнее что за цилиндр, сними , иди с ним в магазин , а там уже определишся.
volod
сообщение 19.4.2010, 21:40
Сообщение #336
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 2002
mashinist
сообщение 21.4.2010, 21:24
Сообщение #337
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1982
Volod, только фенокс (белорусский) больше не бери!
2Fast
сообщение 21.4.2010, 21:45
Сообщение #338
Пользователь №: 5308
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:зеленый
ребят, помогите, понять не могу. моя проблема:
поменял сцепление в сборе, откатал 500км. все ок.
сегодня сел в машину, завел, прогрел, включил первую стал трогаться потихоньку отжимаю педаль и нажимая на газ, а тут машину как дернет вперед, включил заднюю, тоже самое. педаль не вернулась назад полностью, а только на половину. потом нажал еще раз на педаль сцепления - все стало как обычно.
фишка в том, что такое, что на старом сцеплении было, что на новом.
но если честно и подтеки есть какие то под машиной, но не в районе главного цилиндра, а в районе защиты картера. ну или чуть ближе к салону. я хз что такое, пока не смотрел жидкость.
такое случилось уже два раза за 1 месяц. причем все только когда завел и стал трогаться...что такое? я вообще понять не могу
заранее спасибо
mashinist
сообщение 21.4.2010, 23:09
Сообщение #339
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1982
Гидропривод сцепления. Если жидкость не уходит - главный цилиндр (манжета перепускает), если уходит - рабочий цилиндр (то же самое). ИМХО, в обоих случаях - замена, т.к. нормальных ремкомплектов нет. Тут похоже на второй вариант.
volod
сообщение 21.4.2010, 23:45
Сообщение #340
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 2002
А какой лучше? Любой другой?
Сообщение отредактировал volod - 21.4.2010, 23:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 4:21
