304 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
Рейтинг 4 V
Павлуха
сообщение 16.4.2010, 22:51
Сообщение #661
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(Mitka @ 16.4.2010, 23:41) *
Странно, что отказывают цепи обоих предов (9 и 10).
10ый для профилактики.Если в цепи 9 пр. напряжение просядет на половину,реле замкнется,зарядка при этом может быть в норме.
сообщение 16.4.2010, 23:11
Сообщение #662
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Согласен, что основная проблема в 9 преде. Но если все посмотрит - хуже не будет.
Сообщение отредактировал Mitka - 16.4.2010, 23:12
Павлуха
сообщение 16.4.2010, 23:15
Сообщение #663
Из:
Braun
Сообщение #664
Пользователь №: 10413
Машина:VAZ 21065
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1999
Спасибо! Завтра буду копаться и если в этом дело, то буду переходить на ножевые предохранители.
Antoha
сообщение 17.4.2010, 16:26
Сообщение #665
Пользователь №: 17999
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
А что произойдет из-за пробитых диодов? Зарядка вроде идет, все вроде работает нормально.
Lex@
сообщение 18.4.2010, 19:27
Сообщение #666
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 5993
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
предистроия: зимой поставил диодную подсветку приборов, щас завожу - мигает лампочка зарядки аккума (реле этой лампочки щелкает), (вольтметр показыает 14вольт), отключаю на реле выход на эту лампочку, реле перестает щелкать, но иногда на низких оборотах все равно начинает дико щелкать (уже без лампочки), но напряжение нормальное (14 вольт). Вопрос, можно ли с этим ездить, а то страшновато, вдруг че-нить замкнет?????? Буду очень рад любому совету)))
сообщение 18.4.2010, 19:43
Сообщение #667
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Если моргает контрольная лампочка (шелкает реле), то причин может быть много. От самого банального - плохой контакт на разъемах самого реле, контакта на выводе "0" генератора, неисправность реле контрольной лампы. Средней тяжести - износ и подвисание щеток, замыкание или обрыв вентилей (диодов). Проверку вентилей приводил в посте выше См... Самое плохое: обрыв или межвитковое замыкание обмоток статора или обрыв обмотки возбуждения.
Я бы начал с простого... Так как зарядка вроде есть и лама моргает - наибольшая вероятность неисправности в реле или диодах (меньше)...
Сообщение отредактировал Mitka - 18.4.2010, 20:59
Lev_Ekb
Сообщение #668
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Если диоды пробиты, то с зарядкой будут проблемы.
Павлуха
сообщение 18.4.2010, 20:25
Сообщение #669
Из:
Что то мне кажется,плохой контакт 10 преда.
Сообщение отредактировал Павлуха - 18.4.2010, 20:47
сообщение 18.4.2010, 20:38
Сообщение #670
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Тогда уж 9 преда, на нем реле контрольки висит.
Павлуха
сообщение 18.4.2010, 20:46
Сообщение #671
Из:
Так на приборы и прочее автор не жалуется,проподающее возбуждение grin.gif так и будет на реле влиять.
сообщение 18.4.2010, 20:49
Сообщение #672
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Так он и на прыжки напряжения не жалуется...
Павлуха
сообщение 18.4.2010, 20:56
Сообщение #673
Из:
Пусть смотрит оба преда,а лучше все(чистит,подгибает)если стоят сток.
Lex@
сообщение 19.4.2010, 13:35
Сообщение #674
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
Спасибо всем за советы))), посмотрю предохранители, потом отпишусь, но так как гараж далеко, то я думаю получится сходить только в выходные. Но меня смущает то, что если я отлючаю выход на лампу, то релюшка перестает щелкать, а щелкает только на низких оборотах, а если я подключаю выход на лампочку, то реле щелкает постоянно (лампа мигает) Реле исправное. Кстати еще, когда лампа мигает, то начинают подмигивать диоды подстветки (очень слабо) в такт лампе.
Павлуха
сообщение 19.4.2010, 13:47
Сообщение #675
Из:
ProtoSpartak83
сообщение 19.4.2010, 13:56
Сообщение #676
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
Люди добрые, помогите с советом:
ехал я на днях и на пол-пути вдруг отключились половина приборов и холостой ход пропал! По идее дело в гене - напряжение на него приходит, а вот на выходе его нету, т.е. на желтый провод его не поступает, а он как-раз идет на "реле лампы заряда акб" и через неё соответственно идет питание на клапан хлостого хода и на приборку. Снял я гену, разобрал, прозвонил обмотки статора - все концы между собой звонятся хорошо. Снял выпрямитель - диоды звонятся вроде правильно, т.е. в одну сторону соответственно. Якорь тоже звонится. Только щетки торчат на 9 мм. всего, но это вроде не должно влиять. При чем вольтметр (вместо часов который) при езде стабильно показывал 14В, при всей этой байде. От сих вопрос: в чем же может быть проблема?
Сообщение отредактировал ProtoSpartak83 - 19.4.2010, 14:31
Павлуха
сообщение 19.4.2010, 14:24
Сообщение #677
Из:
Не поступает на оранжевый провод?Так это надо 9 предохранитель смотреть для начала,а не сразу гену разбирать)))Тем более зарядка была,раз 14 Вольт было.
ProtoSpartak83
сообщение 19.4.2010, 14:52
Сообщение #678
Из: Ульяновск
Цвет:Золотая охра
Проверю конечно, но визуально они все целые были и покрутил я их немного (мультиметра с собой не было). И как предохранитель может на клапан хх влиять? На схему смотрю - понять не могу! И провод все-таки желтый! тот, что с обмотки статора идет на реле. Это и на схеме показано и в машине так же.
Lex@
сообщение 19.4.2010, 16:12
Сообщение #679
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
Преды посмотрю, "причина очевидна" - диоды чтоли?
ВаНеК
сообщение 19.4.2010, 17:53
Сообщение #680
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
начала гореть лампа заряда акб...не всегда, периодически! провода все потыркал уже((( газование не помогает, точнее даже на оборот! при разгоне на первой до 4000 она загорается (через раз) потом сама тухнет, бывает не тухнет.....
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 18:22
