5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> При торможении машина дёргается
vaz21063_turbo
сообщение 11.4.2010, 16:22
Сообщение #41
Пользователь №: 21621
Машина: ВАЗ 21063
уважаемые, а вы говорите про дёргания продольные или поперечные? у меня машину болтает в лево-вправо. заднюю часть.. думал, что это амартизаторы или пружины...
Возможно солдатик. Он отвечает за то, что бы машину вправо-влево не бросало!
snn1979
сообщение 13.4.2010, 12:08
Сообщение #42
Пользователь №: 18945
Машина:Fabia New Sport
Цвет:capuchino
Год Выпуска: 2009
Подскажите. При езде напрягает, что при торможение машина кивает. По переднему бамперу где-то до 5 сантиметров. В декабре менял аммортизаторы на каябу газ-масло, диски-колодки (тормозит очень хорошо). Это нормально для классики или что-то не работает? Иномарки (кроме джипов) так не кивают.
Lev_Ekb
сообщение 13.4.2010, 13:29
Сообщение #43
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
подвеска мягкая вот и кивает.
за жесткость подвески отвечают пружины.
snn1979
сообщение 14.4.2010, 7:28
Сообщение #44
Цвет:capuchino
Год Выпуска: 2009
Так это норма или пружины помирают?
Lev_Ekb
сообщение 14.4.2010, 7:36
Сообщение #45
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
наверно нормально.
когда пружины помирают, то машина просаживается,
тут другое, я не думаю, что они становятся мягче со временем.
snn1979
сообщение 14.4.2010, 11:48
Сообщение #46
Цвет:capuchino
Год Выпуска: 2009
Спасибо. Оставлю как есть
сообщение 14.4.2010, 23:27
Сообщение #47
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
Цитата(Soso @ 11.4.2010, 0:23) *
Если болтает влево-вправо, значит кривые колеса. Была такая же проблема поменял задние колеса и всё ОК.
спасибо. буду менять.. мне что-то в шинмантаже говорили про поведённые колёса. буду менять.. а тогда кстати вопросик - поведёные это диски или резина? имеет смысл менять тока резину или нужно колесо в сборе менять?
извините, за не опытность, но я тсовсем недавно начал изучать всё устройство железного коня и пока с терминами только по книжке знаком.. не скажите, как солдатик понаучному называется? umnik2.gif
Сообщение отредактировал vent0m - 14.4.2010, 23:31
eys1k
сообщение 18.4.2010, 12:33
Сообщение #48
Пользователь №: 23953
Машина:Ваз 2106
Много тут прочитал но не одного нормального ответа не услышал.
Проблема такая. При торможении на маленькой скорости 30-40 км/ч начинается как будто биение и машина дергается, при торможении от 70 и далее км/ч т.е. при большой никакого биение нет машина не дергается просто ведет в право. Дайте уже хоть кто ни буть нормальный ответ на проблему. Скажу сразу ТОрмозной диск нормальный!,супорт заменен!,подшибник ступицы заменен!, тяги все просмотрены все нормально, тормаза прокачивались много раз все шланги смотрелись. Посоветуйте еще что нить. Может дело в самой ступицы поменять ее полностью, заметь поворотный кулак?
сообщение 18.4.2010, 15:44
Сообщение #49
Спасибо сказали: 1272 раза
А почему думаешь что проблема в передних тормозах? Может у тебя тормозной барабан повело? В руль отдает, когда машина дергается при торможении???
eys1k
сообщение 18.4.2010, 18:02
Сообщение #50
Машина:Ваз 2106
Не в руль не отдает
сообщение 19.4.2010, 7:26
Сообщение #51
Не в руль не отдает
Ну тогда скорее всего у тебя тормозной барабан на заднем колесе повело.. У самого такое было, поменял все, последним поменял барабаны. С тех пор все ОК.
Юрий23
сообщение 22.4.2010, 17:24
Сообщение #52
Из: Саратов!
Пользователь №: 18867
Машина:Nissan Cefiro
Тоже дёргается падла!!Когда гдето с 80км/ч осаживаешь аж мелочь в бардарке скачет!!! Но я точно знаю диск кривоё сволоч,менять надо оба цена меня останавливает,ездию терплю.
сообщение 22.4.2010, 18:51
Сообщение #53
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Блин тоже думал диски кривые поменял не чего не изменилось после зимы вообще аддд... diablo.gif ,грешу на цилиндры передние и барабаны.Последние яйцом но когда брал машину они и тогда кривые были и не было зуботряски!
Msnc
сообщение 23.4.2010, 11:36
Сообщение #54
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Год Выпуска: 1976
Народ, подскажите, насколько допускается овальность барабанов. В книжке написано "при чрезмерной овальности расточить барабаны". А сколько это - "чрезмерная"? Я свои снял, промерил. Получается овальность 0,2 мм. Спросил у токарей - сказали это нормально. Но машину то трусит.
BlackNovoch
сообщение 26.6.2010, 10:24
Сообщение #55
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 34205
Год Выпуска: 2002
Уважаемые господа! Такая же фигня с передними тормозами, как и других в этой ветке, ..НО.. при сухой и жаркой погоде все идеально, при сырой (или чуть влажной) - колбасит машину при торможении. Вибрация наступает уже в конце торможения, когда скорость падает до 10-30 км/ч. Вибрация - от передних колес, в руль и педаль не отдается. Кто-нибудь сталкивался с таким?
justfunk
сообщение 13.7.2010, 10:11
Сообщение #56
Из: г. Москва
Пользователь №: 34499
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Триумф
Растачивай - не растачивай, всё одно машину колбасить будет. У меня овальные барабаны валялись, мне их знакомый расточил, один чёрт при торможении с 40 км/ч до 0 км/ч у машины зад трясется, и педаль тормоза начинает вибрировать... На своём опыте понял что при замене барабанов экономить не стоит...
alexmsm
сообщение 8.6.2011, 18:05
Сообщение #57
Из: Саров
Пользователь №: 7677
Цвет:серо-голубой
Хотел узнать вашего совета, не стал создавать новую тему.
У меня при торможении дергается руль, как бы бъет влево вправо, чем сильнее торможу тем сильнее бьет.
Машину при это не ведет, и просто при движении ее не ведет.
Подскажите где искать?
сообщение 8.6.2011, 19:28
Сообщение #58
В педаль отдает?
alexmsm
сообщение 8.6.2011, 20:29
Сообщение #59
Из: Саров
Цвет:серо-голубой
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 8.6.2011, 19:28) *
В педаль отдает?
нет
soft
сообщение 13.6.2011, 10:27
Сообщение #60
Из: Украина (Сумы)
Пользователь №: 10693
Год Выпуска: 1982
Цитата(Hooligan @ 18.10.2009, 21:47) *
По темам искал похожего не нашёл. В общем проблема в следующем: когда я начинаю притормаживать т.е. слегка тормозить , например перед светофором, машина дергается туда-сюда(с интервалом в секунду), как на коне ей богу, так то вроде тормозит нормально но не комфортно как то мне, если тормозить сильно то все гуд ,а вот если слегка то дергается. Так же при этом всем иногда скрепят передние тормоза, хотя колодки новые, вакуумник и Г Т Ц тоже новые . Так же новый и весь задний мост, диски вроде тож бодренькие прям не знаю в чем причина. А может это быть из-за цилиндрика на переднего , он чет подозрительный?????
Проблема идентичная, менял барабаны и полуоси заменил, но биение не проходит, грешу на задние колодки (когда стояли старые барабаны, то я на колодки наваривал в местах упора в цылиндры и в нижнюю опору колодки, после замены барабанов колодки просто сточил балгаркой и всё). Смущает меня в диагнозе только одно - на вывешенной машины без нажатия на педаль тормоза, биение присутствует и сальники текут полуоси.
Вот такая вот петрушка - всё новое и сальники текут и биение присутствует. dntknw.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 23:02
